ASP pagina shedulen?
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Kun je een ASP pagina shedulen in Win2k? en zo ja hoe?
Er word in het script een xml ding geparsed en in een db gepropt...
Kan dat met de sheduler? zo ja hoe want ik heb al het een en ander geprobeerd maar de db word maar niet geupdate...
dus mischien kan het wel helemaal niet maar dat weet ik dus niet zeker..
thx..
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:02
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Op maandag 15 juli 2002 16:22 schreef 4of9 het volgende:
thx..
Dat kan gewoon, maar db niet geupdate? Pagina wordt wel geladen?
Je kan kiezen om op een bepaald moment IE op te starten en dat deze dan gelijk een bepaalde pagina opent. Je kan ook kiezen om een VBScriptje te maken wat op een bepaald moment de db update
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Je kan een ASP pagina niet uit zichzelf laten runnen. Je kan wel evt. een VBScript maken die je door de Windows Schedular service laat runnen. Onder je Administrative Tools staat als het goed is Computer Management, met daarin ergens Scheduled Tasks, waarin je dus het VBScript kunt schedulen.
Succes :)
  • 4of9
hmm ja maar het probleem is dat ie niet IE zou moeten starten (althans liever niet) en hij moet wel die xml zooi parsen en dat in de DB proppen...
and the search continues ;)
Op maandag 15 juli 2002 20:43 schreef 4of9 het volgende:
Sorry, maar probeer het eens beter te omschrijven, want hier kan ik heel weinig van maken. Wat moet er, functioneel gezien, nou precies wordedn gedaan?
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
het makkelijkst is waarschijnlijk om het ASP script ff om te schrijven naar een vbscrippie; overal waar server.createobject staat vervangen voor createobject en je bent er al bijna... ;)
Dat script kun je dan schedulen op de server.
Anders kun je ook idd IE laten navigeren naar de pagina of een HTTP request doen vanuit een script bv. mbv. xmlhttp object.
(of een batch maken die een dos tooltje de http request laat doen(Wget bv :? ), en de batch schedulen)
opties te over dus :)
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Heel simpel is het als je een vbscriptje maakt die een http get doet op jou asp pagina, en dan dit scriptje schedulen.
  • 4of9
hmm ik ga dit eens proberen..
thx.
  • ATS
  • Laatst online: 12-02 13:46
ATS
Waarom gebruik je niet gewoon de juiste tool voor de juiste toepassing? ASP is een webscripting taal, bedoeld voor het genereren van webpagina's. Waarom gebruik je die dan als je iets compleet anders wil? Gebruik gewoon vbscript, een batchbestand, een perl programma of een programmatje in VB, Delphi, C++ of whatever die daarvoor bedoeld is. Dan hoef je ook niet dit soort problemen op te lossen. |:(
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • Basszje
  • Laatst online: 01-09 11:10
Basszje
Reisvaap!]
VB vind ik er altijd wel lekker voor :)
kan je nog bijna copy-paste doen ook
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
En wat doet iedereen moeilijk:
Als je nou in je global.asa een script maakt die kijkt wanneer de laaste update is geweest, en deze is vervolgens langer dan bijv een kwartier dan runt ie het script met server.execute
Een tweede optie is om in SQL (als je die draait) om daar een schedule aan te zetten, binnen een schedule kan je namelijk ook gewoon vbscript gebruiken.
  • Greyfox
  • Laatst online: 30-08 17:13
Greyfox
MSX rulez
Op dinsdag 16 juli 2002 14:01 schreef voetenzalf het volgende:
En dan?
Je doet zelf moeilijk!
Voor dit soort eenvoudige taken voldoet een scriptje prima.
Die kun je eenvoudig een goed onderhoudbaar schedulen.
MSX 2 rulez more
Dan ben je nog steeds afhankelijk van externe gebruikers die ASP pagina's op de server gezoeken, want anders gebeurt er niets.
Windows Scheduler is een standaard service, waar SQL Server dat niet is, en SQL Server biedt geen extra functionaliteit in dit opzicht.
En dan?
Moeilijk, tja :)
Als je bij een provider je website host zonder een eigen server dan zou ik dit euvel eerder realistisch willen noemen B-)
  • 4of9
Het is al gelukt hoor...
Gewoon een vbs scriptje gescheduled dat een http GET doet naar de ASP pagina waar de code stond...
We moesten namelijk iedere nacht wat data updaten etc...
En ach... het werkt nu :)
