smc router en ftp
Heb nu voor 2 weken de smc 7004abr en bevalt mijn prima allen heb ik nu van af vrijdag een raar probleem.
Ik draai dus op een van de pc's een ftp server en deze is van af vrijdag niet meer berijkbaar via i-net.
Let wel via lan gaat het goed.
Krijg een vage error te zien die luid :
200 type set to A.
500 invalid port command.
Heb dus effe gezocht bij MS en het blijkt dat de terug koppeling naar de client niet goed gebeurd.
De poort mapping is als volg :
local ip 192.168.2.xxx localport 21 tcp pub.port 21
Als ik de router er van tussen haal en de server zo op i-net zet werkt het perfekt.
Heb de router al 3x gereset en ook de firmware opgedate ...
Iemand een oplossing ???
of ervaring met deze router ?
ps andere poorten heb ik ook algeprobeerd -->resultaat nopes :(
  • Predator
  • Laatst online: 08:03
Predator
Suffers from split brain
port 20 ook es mappen
passive mode es proberen
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Je hebt alleen de tcp verbinding gamapped, je moet volgens mij ook de udp verbinding op poort 21 mappen. Good luck
Bedank voor de antwoorden,
heb gisteren naar smc-uk gebeld en na wat test werk is het probleem opgelost.
  • Holyjoe
  • Laatst online: 07:44
Zou je de oplossing ook misschien willen posten ??? Ik heb volgens mij een soortgelijk probleem ... alleen heb ik nog geen tijd gehad om er uitgebreid onderzoek naar te doen ... misschien scheelt jouw oplossing een hoop tijd voor mij :)
ok,
ga naar de Virtual Server en haal de informatie daar weg.
daarna ga je naar de Misc toe en vul in achter ip adress of virtual dmz host het ip nummer in van de pc en vinke zetten bij enabled.
Test nu eerst of het wel werkt.
Het blijkt dat er 2 verschillende laatste firmwares zijn,
de goede staat op de europese site en eindigd op 020.
Upgrade de firmware ( wacht tot je het login scherm weer ziet ), log terug in en reset de router naar fabrieks instellingen.
nadat dit is gebreurd vul je gewoon de gegevens weer in en map je de poort(en) weer in de virtual server.
Dit werkte voormij.
PS als je je ftp wilt testen via je LAN-pc kan je alleen je lan-ip gebruiken NIET het i-net ip# ( volgens de helpdesk )
dus je heb iemand nodig die het kan kontroleren via i-net.
