netwerk af en toe wel af en toe niet
Ik heb thuis een netwerk mbv een router (Alcatel multipc modem). Er hangen twee PC's aan met identieke 3com 10/100 netwerkkaarten. Beiden gebruiken win XP en zijn identiek ingericht. 1 heeft IP 10.0.0.201, de ander 10.0.0.202. De netwerkkaarten zijn ingesteld op 10Mb half duplex.
De ene PC werkt altijd probleemloos. De andere PC heeft geregeld kuren. Af en toe valt de netwerkverbinding weg.
Af en toe werkt de verbinding niet vanaf het moment dat er gereboot wordt
In de andere gevallen valt geregeld de verbinding weg na bv 1 of 2 uur dat de PC aan staat.
Ik kan dan niet meer internetten, ook de router is dan onbereikbaar (mijn router zit op 10.0.0.138). Ik kan het routermenu niet meer benaderen in IE en pingen naar 10.0.0.138 werkt ook niet. De lampjes van zowel de netwerkkaart als de aansluiting bij de router blijven gewoon branden. De enige oplossing is dan de PC rebooten (meestal een keer of 2, 3 voordat alles weer werkt).
Ik heb gezocht naar de oplossing en heb de netwerkkaarten van de PC's omgewisseld, ik heb de netwerkkaart op andere sloten gezet, ik heb UTP kabels vervangen. Dat was allemaal niet de oplossing. De problemen bleven. Ik heb geen IRQ problemen. Ook heb ik Windows XP opnieuw geinstalleerd na de HD te hebben geformatteerd. Ik heb vershcillende drivers geprobeerd (standaard XP drivers voor 3com, de originele 3com drivers die ik bij de aankoop van de netwerkkaarten heb ontvangen en de meest recente 3com drivers) De problemen werden er niet door opgelost.
Windows XP geeft aan (zelfs als de verbinding is verdwenen) dat de netwerkkaart naar behoren werkt.
Weet iemand hier een oplossing voor? Ik ben namelijk door m'n creativiteit heen om de oplossing te vinden.
  • FuLLStOp340
  • Laatst online: 19-09-2025
het klinkt inderdaad alsof je alles wel zo'n beetje geprobeerd hebt. Als we het eventjes op een rij zetten :
Je hebt bewezen dat :
- het niet aan de netwerkkaart kan liggen (verwisselen van de kaartjes)
- het niet aan de bekabeling ligt (door het proberen van nieuwe bekabeling + linklampjes branden)
- het niet aan de installatie van winxp ligt of een eventueel virus (door het herinstalleren en proberen van verschillende drivers waarbij eigenlijk hetgeen wat op pc a draait ook op pc b zou moeten werken)
Dit streept hardware problemen wel zo'n beetje af denk ik. Dan rest nog configuratie.
- Zorg dat de IP configuratie identiek staat aan die van de pc die wel werkt behalve het IP nummer zelf
- Zet de netwerk modus op 10Mbps half duplex (geen AutoSens) om zeker te zijn dat hij niet soms ongeoorloofd detecteert dat hij naar een andere modus moet overschakelen
Als deze wel overeenkomen en we kunnen uitsluiten dat het niet aan de configuratie van de pc en zijn netwerkinstellingen ligt dan moeten we concluderen dat het probleem zich anders afspeelt. Waar ik dan aan denk is dat er misschien bepaalde instellingen gemaakt moeten worden op de 'Alcatel multipc modem'.
Is er geen handleiding die het aansluiten van 2 pc's op deze modem/router beschrijft?
greetz,
fullstop
Greetz, FuLLStOp
