Nieuwe pc start niet op.
Ik heb hier het volgende staan:
* MSI 845E MAX P4 mobo
* 1 reepje 256mb DDR RAM PC2100
* Club3d Radeon 8500 128mb D/T
* Maxtor 40gb 7200rpm DX740
* Sony CD-ROM/DVD speler
Als ik het systeem aan zet dan krijg ik geen beeld. Wat ik wel hoor is dat de HDD en de CD-ROM gewoon gevonden worden. De fan van het cpu draait gewoon, etc..
Geen piepjes, lampjes, niks verder...
Iemand een ideetje?
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
monitor kabel goed aangesloten ?
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
  • AlterEgo
Wat zeggen de 4 MSI D-LED's :?
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Je hebt er geen processor opzitten? Vind je het gek dat ie weinig doet dan :P
Ja die monitorkabel zit er goed in. Had eerst wat moeite om de Radeon in het AGP slot te krijgen, maar nu gaat het vrij soepel.
Ik zie echter geen led's op het mobo zitten. Helaas...
Er zit een Intel Pentium 4 1.8 mhz 512kb processor in (400mhx bus) :P
  • MrMartinH
  • Laatst online: 29-07-2024
Op maandag 15 juli 2002 13:14 schreef Carnivorous1 het volgende:
Lijkt me dat ie er dan ook een processor op heeft zitten :P
Signature
  • Stemband
  • Laatst online: 12-11-2025
Stemband
Join the Force
"Nieuwe PC" --> Heb je je oude nog?
Als je vermoedt aan welke onderdelen het ligt, druk ze in je oude systeem of vervang ze in je nieuwe en kijk of ze het allemaal wel doen.
Dat ze nieuw zijn, is geen garantie dat het ook goed is.
Suc6.
  • Carnivorous1
Is je voeding goed? Zit het moederbord op de juiste manier aan de achterplaat van de kast vastgeschroefd met de goeie afstandsbusjes? Maakt er niks ergens kortsluiting? Als het kan probeer even ander geheugen, en andere videokaart etc., reset je BIOS even met de jumper op het moederbordje, etc. etc.
  • Carnivorous1
Op maandag 15 juli 2002 13:20 schreef NukeZz het volgende:
Dat hoeft natuurlijk niet perse he, er zijn erbij..... die snappen het niet helemaal en laten de CPU in het doosje zitten!
  • Fostar82
  • Laatst online: 11-12-2025
Dit had ik ook met mijn nieuwe bakkie... Had grotendeels bij gistron besteld en net zoals in shop survey vaak voorkomt hadden die lui mij dood geheugen toegestuurd. :(
Ben erg lang aan het testen geweest voor dit aan het licht kwam aangezien alleen de coolers de hd's en de cdrom spelers begonnen te zoemen en de pc verder niks deed... Geen piepjes geen foutmeldingen geen beeld.
Dus probeer eens ander geheugen. :P
if it smells its chemistry, if it moves its biology, if it does not work its computer science
  • MrMartinH
Kijk idd even of er kortsluiting is. Ik heb ook wel eens gehad dat mjn moederbord wel goed op de kast zat geschroeft, alleen dat hij om een of andere vage reden in een hoek toch nog de kast aanraakte. En toen deed ie niet veel.
Signature
Het geheel zit in een Chieftec Dargon kast met een 340watt voeding.
Die HDD, DVD, Radeon en geheugen heb ik getest op een ander (AMD) systeem en dat werkte allemaal.
Heb de Cmos al gecleared. Dus moet het mobo of de processor kapot zijn?
  • AlterEgo
Op maandag 15 juli 2002 13:19 schreef HPE het volgende:
Typisch :?
Er hoort toch een D-bracket bij te zitten www.msicomputer.com/product/detail_spec/product_detail.asp?model=845E_Max
  • Carnivorous1
Op maandag 15 juli 2002 13:26 schreef HPE het volgende:
Je kan ook even alles buiten de kast leggen en dan alles proberen aan te krijgen, als het dan nog niet werkt is er inderdaad grote kans dat 1 of meer onderdelen niet goed werkt... ow nog iets, je hebt toch wel dat extra P4 voedingsstekkertje aangesloten he? |:(
edit: Typen is bijna net zo moeilijk als normaal nederlands spreken
Op maandag 15 juli 2002 13:29 schreef AlterEgo het volgende:
Typisch :?
Er hoort toch een D-bracket bij te zitten:
Verdomd dat klopt... Had ik niet geinstalleers, want ik dacht door het plastic heen dat het alleen USB poorten waren.
  • MATANDO
  • Laatst online: 01-09 22:27
heb je je kabeltjes van je speaker naar je mobo wel aangesloten?
Een vriend van me had dat niet gedaan |:(
Dit is btw geen oplossing, maar je kan dan wel horen hoeveel piepjes je krijgt
vinifinder.nl
Ok nu heb ik vier keiharde rode lampjes die branden.
Effe zoeken wat dat betekend...
Speaker zit aangesloten.
  • Hans van Eijsden
  • Laatst online: 09-09 22:10
Systeem aanzetten, ff laten lopen zonder beeld (10 seconden ofzo) en dan de reset-knop indrukken (dus niet uit en aan doen) en dan kan-ie wel eens normaal opstarten. Voor mij heeft dat geholpen, ik had hetzelfde probleem meerdere malen met m'n Aopen-bordje.
https://www.hansvaneijsden.com
  • dribbel
  • Laatst online: 09:04
toen ik dat probleem had was men mobo gewoon dood
Zit je CPU wel goed gemonteerd ? Een vriend van me had z'n P4 gemonteerd zonder het hendeltje op te heffen.
Heb je die volgens de handleiding geplaatst ?
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
draai de ide kabels van je schijven en cd-rom eens om, dus pin1 aan de andere kant van het slotje, heeft bij mij ook geholpen.
werkt dit niet: systeem strippen tot het hoognodige: mobo,vga,geheugen dan kan je zien of moederbord etc wel ok is, dan 1 voor 1 de onderdelen terugzetten, weet je gelijk wat er brak is
4x rode leds is inderdaad een cpu probleem.
Damm wat een onzin weer....
Ik heb zojuist de CPU nog maar eens gechecked. Deze zit er gewoon goed op. Hendeltje naar benden etc. Maar ja die 4 ledjes geven aan ddat de processor beschadigd of niet goed geinstalleerd is.
Maar ja dit kan weer van alles zijn. Zowel het mobo als de CPU.
Ga wel effe langs een winkel om het te laten checken.
Bedankt allemaal voor de snelle replies
Getest of je videokaart niet ut probleem is?
Als je je oude pc nog bij de hand hep probeer dan is ff een oudere videokaart in te proppen. Het kan zijn dat er een slechte compatibiliteit is tussen jou videokaart en je mobo. Precies hetzelfde gehad: nieuw videokaartje in me systeempje gepropt maar gebeurde nix bij ut opstarten behalve dat me koelertje begon te draaien en de lampjes begonnen te branden. Probeer dus ff te checken of een andere videokaart wel werkt....
Je voeding zou ook nog brak kunnen zijn.
Heb zelf ook die Chieftec voeding eruit
gegooid en vervangen voor een max.
Sorry hoor, die laatste twee replies zijn nietecht nuttig zo.
Zijn fan gaat draaien, en zijn ledjes geven aan dat de CPU niet ok is, en jullie gaan vragen of zijn voeding brak is, en of de video kaart het probleem is, terwijl hij die in een ander systeem getest heeft.
Wel lezen he ;-)
(Sorry dat ik verder niets nuttigs te melden heb, alle goeie tips zijn al gegeven, ik moest het alleen ff kwijt)
Jongens allemaal bedankt voor de reacties.
Maar de Intel CPU bleek toch echt DOA. Ik denk niet dat veel mensen kunnen zeggen dat hun Intel out of the box al overleden was ;)
Inmiddels draait ie nu. Ik type dit vanaf deze pc.
1 vraagje echter: Zodra ik vanuit Windows reboot dan schakelt de compu de vga kaart uit (haalt de stroom er kort vanaf). Dit is bij mijn AMD systeem ook altijd zo (zie specs), echter bij deze schakelt die niet meer de VGA in, waardoor het beeld zwart blijft. Pas na het fysiek uitzetten en opnieuw aanzetten schakelt de vga weer in.
Iemand een idee?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
langer wachten? ik weet niet hoelang je gewacht hebt, maar ik heb een pc waarbij het 30 seconden duurt voordat je de Videobiosinfo bovenin het scherm ziet verschijnen.
  • Scighera
  • Laatst online: 07:36
Scighera
swim-bike-run
de kabels van je ledjes eruithalen(hdd-led, powerled, resetknop etc ook pcspeaker)
Ik heb zelf gehad dat er eentje verkeerd omzat (hdd-led) veroorzaakte een kortsluiting, Gevolg; dezelfde symptonen als bij jouw pc
www.triathlete.nl
Ik wacht lang genoeg. Heb hem 1x minstens 5 minuten gegeven.
Daarnaast heb ik alle ledjes, speaker, ect eruit getrokken op de Powerswitch na, maar ook dat mocht niet baten.
hmmm niemand...?
Ik heb inmiddels de ACPI (Power) instellingen gewijzigd in het bios, maar mag niets baten.
Iemand?
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
waarschijnlijk je mobo defect !!
mijn buurjongen heeft het vorige week ook gehad met zijn msi mobo
systeem gaat gewoon aan ( geen piepjes e.d ) maar de monitor slaat niet aan
als je mobo dit doet is hij defect
  • Waterlelie
  • Laatst online: 09:50
Waterlelie
CHTH
Heb je 't al geprobeerd met een andere videokaart?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Op maandag 15 juli 2002 16:57 schreef HPE het volgende:
Dit probleem heb ik ook, gebeurt gelukkig maar af en toe
Op dinsdag 16 juli 2002 20:30 schreef taz3d_nl het volgende:
Mobo is niet defect, want doet het verder prima.
Op dinsdag 16 juli 2002 21:19 schreef Waterlelie het volgende:
Nee nog niet, maar ga ik wel even doen.
Ik trap deze post nog 1 maal omhoog.
Ik ben maar gaan leven met het feit dat er na een reboot geen vga is totdat er andere "vage" fouten gingen ontstaan.
Ik heb het in eerste instantie nog met een Geforce 3 TI200 geprobeerd, maar dit gaf dezelfde fouten.
Internet Explorer begon met vastlopen, ik kreef opstart problemen met XP (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL), vastlopers in games, etc...
Dus toen maar eens het no-name geheugen verwisseld voor een origineel reepje Samsung PC2100 :9 En wonderwel deed alles het weer en zelfs de vga na een herstart.
Probleem opgelost :)
  • Freak
  • Laatst online: 13-05-2025
Op donderdag 25 juli 2002 21:13 schreef HPE het volgende:
Wat zijn mensen toch hardleers.
Blijf van dat no-name geheugen af en ga voor die MERKgeheugens!!
