inbel fout 34
Ik zit momenteel bij familie in Frankrijk en die hebben
een inbel tool (ms i-net dailer) van Net-up.
Elke keer als je voor de eerste keer inbeld;
geeft het inbel tool een foutmelding.
Error 34
Meestal gaat de 2e of 3e keer wel goed.
Hier zijn de logs:
Goed:
07-14-2002 17:31:34.73 - Conexant HCF V90 56K Data Fax PCI Modem in use.
07-14-2002 17:31:34.73 - Modem type: Conexant HCF V90 56K Data Fax PCI Modem
07-14-2002 17:31:34.73 - Modem inf path: HCF02D0.INF
07-14-2002 17:31:34.73 - Modem inf section: Modem
07-14-2002 17:31:35.58 - 57600,N,8,1
07-14-2002 17:31:35.58 - Initializing modem.
07-14-2002 17:31:35.58 - Send: AT<cr>
07-14-2002 17:31:35.58 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:31:35.58 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:31:35.58 - Send: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W0<cr>
07-14-2002 17:31:35.59 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:31:35.59 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:31:35.59 - Send: ATS7=60S30=0M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;<cr>
07-14-2002 17:31:35.59 - Send: ATX4<cr>
07-14-2002 17:31:35.59 - Send: ATL3M1<cr>
07-14-2002 17:31:35.60 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:31:35.60 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:31:35.60 - Dialing.
07-14-2002 17:31:35.60 - Send: ATDT;<cr>
07-14-2002 17:31:37.43 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:31:37.43 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:31:37.43 - Dialing.
07-14-2002 17:31:37.43 - Send: ATDT##########<cr>
07-14-2002 17:32:01.04 - Recv: <cr><lf>+MCR: V90<cr><lf>
07-14-2002 17:32:01.04 - Interpreted response: Informative
07-14-2002 17:32:01.04 - Recv: <cr><lf>+MRR: 50667<cr><lf>
07-14-2002 17:32:01.53 - Recv: <cr><lf>+ER: LAPM<cr><lf>
07-14-2002 17:32:01.53 - Interpreted response: Informative
07-14-2002 17:32:01.53 - Recv: <cr><lf>+DR: V42B<cr><lf>
07-14-2002 17:32:01.53 - Recv: <cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>
07-14-2002 17:32:01.53 - Interpreted response: Connect
07-14-2002 17:32:01.53 - Connection established at 50667bps.
07-14-2002 17:32:01.53 - Error-control on.
07-14-2002 17:32:01.53 - Data compression on.
Fout:
07-14-2002 17:26:04.29 - Conexant HCF V90 56K Data Fax PCI Modem in use.
07-14-2002 17:26:04.29 - Modem type: Conexant HCF V90 56K Data Fax PCI Modem
07-14-2002 17:26:04.29 - Modem inf path: HCF02D0.INF
07-14-2002 17:26:04.29 - Modem inf section: Modem
07-14-2002 17:26:06.11 - 57600,N,8,1
07-14-2002 17:26:06.11 - Initializing modem.
07-14-2002 17:26:06.11 - Send: AT<cr>
07-14-2002 17:26:06.11 - Recv: AT<cr>
07-14-2002 17:26:06.11 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:26:06.11 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:26:06.11 - Send: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W0<cr>
07-14-2002 17:26:06.11 - Recv: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W0<cr>
07-14-2002 17:26:06.12 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:26:06.12 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:26:06.12 - Send: ATS7=60S30=0M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;<cr>
07-14-2002 17:26:06.12 - Send: ATX4<cr>
07-14-2002 17:26:06.13 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:26:06.13 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:26:06.13 - Send: ATL3M1<cr>
07-14-2002 17:26:06.13 - Dialing.
07-14-2002 17:26:06.13 - Send: ATDT;<cr>
07-14-2002 17:26:08.01 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:26:08.01 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:26:08.02 - Dialing.
07-14-2002 17:26:08.02 - Send: ATDT##########<cr>
07-14-2002 17:26:32.05 - Recv: <cr><lf>+MCR: V90<cr><lf>
07-14-2002 17:26:32.05 - Interpreted response: Informative
07-14-2002 17:26:32.05 - Recv: <cr><lf>+MRR: 50667<cr><lf>
07-14-2002 17:26:32.55 - Recv: <cr><lf>+ER: LAPM<cr><lf>
07-14-2002 17:26:32.55 - Interpreted response: Informative
07-14-2002 17:26:32.55 - Recv: <cr><lf>+DR: V42B<cr><lf>
07-14-2002 17:26:32.55 - Recv: <cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>
07-14-2002 17:26:32.55 - Interpreted response: Connect
07-14-2002 17:26:32.55 - Connection established at 50667bps.
07-14-2002 17:26:32.55 - Error-control on.
07-14-2002 17:26:32.55 - Data compression on.
07-14-2002 17:26:45.65 - Hanging up the modem.
07-14-2002 17:26:45.65 - Hardware hangup by lowering DTR.
07-14-2002 17:26:46.38 - Recv: <cr><lf>OK<cr><lf>
07-14-2002 17:26:46.38 - Interpreted response: Ok
07-14-2002 17:26:46.38 - Send: ATH<cr>
07-14-2002 17:26:46.38 - 57600,N,8,1
07-14-2002 17:26:47.39 - Session Statistics:
07-14-2002 17:26:47.39 - Reads : 527 bytes
07-14-2002 17:26:47.39 - Writes: 674 bytes
07-14-2002 17:26:47.39 - Conexant HCF V90 56K Data Fax PCI Modem closed.
Ik heb geen idee wat hier fout gaat op deze aptiva machine.
Het modem daild alleen in met de drivers van de ibm homepage.
Help!
Daar heb ik veel an!
Kun je ietsje specifieker zijn?
Damn the azerty tbs!!!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Hardware hangup by lowering DTR: Data Transmission Rate?
Je modem wil blijkbaar op een te hoge snelheid werken, driver probeert dit on-the-fly aan te passen, lager, werkt niet, dus hangt-ie op.
Ofzo..
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
zoiets had ik ook toen ik met girotel connecte via een 56k modempjuh toen zei de helpdesk dat ik SHIFT ingedrukt moest houden, ik denk al SHIFT ??? wtf maar goed het werkt wel
BackSlash32 schreef op 17 juli 2002 @ 01:03:
Ofzo..
dit probleem heb ik ook, en hoe zorg ik ervoor dat mn modem dit niet meer probeert
