[JSCRIPT] Webservice XML parsen met XSLT probleem
  • mabarto
  • Laatst online: 26-04 19:14
Ik wil via een GET naar een webservice het XML bericht uitlezen en deze parsen door een XSLT sheet.
Maar dit lukt helaas niet.
Het volgende XML bericht geeft de webservice terug als ik een aanroep doe naar de webservice:
[url="http://localhost/supplierService/supplierService.asmx/getSupplierInfo?supplierName=actebis"]http://localhost/supplierService/supplierService.asmx/getSupplierInfo?supplierName=actebis[/url]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Supplier xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://tempuri.org/">
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <Name>Actebis</Name>
  <Address />
  <ZipCode />
  <City />
  <Phone />
  <Fax />
  <Email />
  <Web>http://www.actebis.com</Web>
  <Other></Other>
</Supplier>
Mijn xsl ziet er zo uit:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1" />
    <xsl:template match="/">
        <tr>
        <td>ID:<xsl:value-of select="SupplierID" /></td>
        <td>Name:<xsl:value-of select="Name" /></td>
        </tr>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Op 1 of andere manier lukt het niet om die attributen uit te lezen van het xml bestand.
Ik heb ook geprobeerd om het xml bestand aan die xsl te koppelen en dan te proberen maar ik krijg gewoon niet die values terug die erin staan.
Wie weet een oplossing om dit gewoon met client side javascript te doen parsen.
De volgende code gebruik ik om het geheel vanuit een webservice aan te roepen en de bericht te parsen via een xsl.
29
<html>
 <head>
   <title>Parsing</title>
   <script language="javascript">
    var xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
    xmlHttp.open("GET", "http://localhost/supplierService/supplierService.asmx/getSupplierInfo?supplierName=actebis", false)
    xmlHttp.send(null)
    if(xmlHttp.status == 200)
        retXML=xmlHttp.responseStream
        var xmlDoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument")
        xmlDoc.validateOnParse="true"
        xmlDoc.async="false"
        xmlDoc.load(retXML)
        var xslDoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument")
        xslDoc.validateOnParse="true"
        xslDoc.async = false
        xslDoc.load("supplier.xsl")
        document.write(xmlDoc.transformNode(xslDoc))
    } else {
     alert("fout!");
   </script>
 </head>
<body onload="init();">
</body>
</html>
Wie heeft enig vermoeden wat het probleem zou kunen zijn waarom die xsl niet goed geparsed wordt door die xml.
Alle hulp is welkom want ik kom er niet meer achter wat het nu zou kunnen zijn.
Het enige wat ik vermoed is dat die xml niet goed volgens de richtlijnen is maar als dat het geval is hoe kan ik in .NET C# dan aangeven hoe die xml eruit moet komen te zien?
Thanks a lot alvast voor de hulp
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Je matcht hier /SupplierID ipv /Supplier/SupplierID. Als je van <xsl:template match="/"> maakt <xsl:template match="/Supplier"> zou het moeten werken.
  • mabarto
Op zondag 14 juli 2002 21:12 schreef marcusk het volgende:
Het vreemde is dat dat niet werkt en ik krijg als resultaat alle values terug.
Dus ik krijg dit te zien:
1Actebishttp://www.actebis.com
Heel erg vaag maar op 1 of andere manier pakt ie dat niet.
        <tr>
        </tr>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
  • marcusk
Ik zie het al; je invoer-xml gebruikt een namespace :)
Zo werkt ie wel (getest) :
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:t="http://tempuri.org/">
  <xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1"/>
    blaat:<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="t:Supplier"/>
    </table>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="t:Supplier">
    <tr>
    <td>ID:<xsl:value-of select="t:SupplierID"/></td>
    <td>Name:<xsl:value-of select="t:Name"/></td>
    </tr>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
  • mabarto
Mijn dank is heel erg groot, het werkt! :)
Thanks a lot :P
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
barto018: XML bericht uitlezen en deze parsen door een XSLT sheet.
Even zeuren: je kan met XSLT helemaal niet parsen. Parsen is het omzetten van een stukje concrete syntax naar een parse-tree aan de hand van (meestal) een context-vrije grammatica.
Parsen kan je daarom eigenlijk ook zien als 'lezen'. Een stukje tekst wordt door de parser omgezet naar iets waar een applicatie iets mee kan: meestal in boom vorm.
XSLT is iets heel anders: XSLT is een transformatie taal voor XML. Met een XSL Transformatie en een XSLT processor kan je een XML document transformeren naar een ander XML document. De input en output is dus in feite een boom. De meeste XSLT processoren laten ook input toe vanuit een file of stream, maar deze input-vorm wordt dan simpelweg eerst geparsed door een XML parser.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • mabarto
Op zondag 14 juli 2002 23:27 schreef mbravenboer het volgende:
Bedankt voor de goede opheldering van dit verhaal.
Je hebt inderdaad gelijk hierover.
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Op zondag 14 juli 2002 23:27 schreef mbravenboer iets waar de gemiddelde mier niet blij van wordt
Today's subliminal thought is:
