ASUS A7V333 problemen
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Hey ik hoop dat jullie kunnen helpe
Ik heb namelijk om de zoveel tijd een blauw scherm met elke keer een andere error. (Memory_management, irql_not_less_or_equal, en nog meer die ik ff niet uit m'n hoofd weet)
Hardware:
ASUS A7V333
AMD XP 2100+
Club3D Radeon 8500pro (275/275)
2x 256 MB Elixer pc2100 DDR RAM
MAXTOR 80 GB 7200 rpm
Whisperrock II
2x Coolermaster 80x80 casefan
Soundblaster Audigy Player (1394) (OEM)
Realtek 10/100 mbit
Ik heb alle BIOS instellingen op default behalve:
Secondary Master: None (heb ik nix aan hangen)
Secondary Slave: None (heb ik nix aan hangen)
Graphics Aperture Size: 128MB
AGP performance control: Enabled
AGP fast write: Enabled
PCI 2.1 Latency Complaint: Enabled
Speech POST reporter: Disabled
Primary VGA BIOS: AGP VGA Card
Power Management: Disabled
Full screen logo: Disabled
Waar kan het volgens jullie aan liggen? Want dit is nix, als ik zo'n blauw scherm krijg moet ik m'n pc resetten, en na 3x resetten werkt het weer... ;(
BIOS 1008 en Onboard geluid met jumper uitgezet
Ik heb geprobeerd het 2e reepje in het 3e slot te zetten, maar toen kreeg ik alsnog blauw schermen.
The Unpredictable Striker!
  • ephymerous
  • Laatst online: 18:10
Probeer eens op te starten met zo min mogelijk onderdelen, en dan onderdeeltje voor onderdeeltje toevoegen...
XXXVI
Geheugen niet goed volgens mij.
Ik had dat probleem ook, als ik 1 van mijn reepjes geheugen eruit trok was het over.
Puzzel eens een beetje met je geheugen.
Wissel ze eens van slot, en laat er eens 1 uit, en als het dan nog niet goed is, de andere eruit etc.
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Op zondag 14 juli 2002 19:37 schreef Zenith4ever het volgende:
Kan ik het ook testen? Met een proggramma ofzo of het goed is. Ik heb nu het reepje wat in 2 zat in 3 gedaan. Maar gaf ook problemen.
Uh, ik was tog later van plan pc2700 te kopen van samsung ofzo....... Maar goed ik wil wel dat het nu werkt natuurlijk :)
edit: Ik had eerst ged8 dat het aan non-digitally signed drivers lag. Nu is alles signed, alleen er zijn gewoon geen Universial Serial BUS (USB) Controller drivers te vinden die digitally signed zijn (voor de VIA VT6202).
  • Brakius
  • Laatst online: 13:35
Je heb toch systeem performance op optimal staan en toch niet op turbo? Turbo is namelijk onstabiel.
  • Falconey
  • Laatst online: 11-09 10:53
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn Asus a7m266-d.
Een xp2000+ erop met 2x 256 mb infineon pc2100.
Nu heb ik de fsb op 130 lopen, ik heb merkbaar minder last van bsod's. Maar vanmorgen bv. had ik een half uur of zo niks gedaan, monitor ging uit door vid-off na 20 min. Daarna hoorde ik op eens de hd's uitgaan, terwijl die niet uit horen te gaan binnen 6 uur. Druk op een toets, niks, muis, kreeg ik opeens weer een bsod. Nu was het TRAP_CAUSE_UNKNOWN...
oww ja, memtest86 geeft 0 errors
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Ja ik zei alles op default behalve die instellingen, dus optimal.
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Maar is er een programma om te kijken of je geheugen goed is, en goed werkt of problemen geeft?
Op zondag 14 juli 2002 20:25 schreef Lightah het volgende:
Even memtest intikken op Google.
  • Falconey
MemTest86, zoek bij google. Moet je installeren op een diskette, als het goed is zit er setup.bat bij, die maakt vanzelf een bootable diskette.
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Ok, ik zal het testen strax. Maar eerst een clanwar spelen om 21.00.....
Ik ga die lui er ff'tjes uitownen met 400 fps >:)
Zolang het werkt iig :)
  • Brakius
Ik heb effe voor jou gezocht en vond deze informatie; link:
http://www.amdmb.com/vb/showthread.php?s=174c4100a1f78111d88f51578f110b83&threadid=141326&highlight=Radeon
Misschien is dit jou probleem ook?
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Ja zelfde probleem, ik heb het opgelost met de bios instellingen. Maar ik kan daar niet posten.
edit: ik heb geregistreerd
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Sorry was nog in verwarring met m'n vorige probleem. Dat radeon probleem is al verholpen. Dit is een ander probleem wat niet met de videokaart te maken heeft.
  • Akropolis
  • Laatst online: 28-01 15:28
Akropolis
Still stupid...
Ik zie dat je in je BIOS Fast-Writes op Enabled hebt staan, maar dat is toch alleen voor Nvidia kaarten?
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Ik heb dat juist aangezet op aanraden van iemand. Ik heb geen id wat het verder inhoud.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb vandaag mijn A7V333 weer teruggebracht naar de shop en heb een MSI KT3 Ultra raid bord meegenomen.
Die A7V333 was bij mij superinstabiel en deze MSI loopt op dit moment als een (snel)trein.
no flame intended maar dit is mijn 5e Asus bord, ik heb ze telkens weer een kans gegeven maar dit was echt de laatste.
  • Lightah
Lightah
Strikes Again
Nouja ik ben erachter gekomen dat 1 chip: TwinMOS - M-tec reepje niet goed werkt, nu heb ik alleen de elixer reep erin en heb ik sindsdien geen blauwe schermen gehad.
