Welk Geheugen???
  • 306 views sinds 30-01-2008
Ik moet bij iemand wat geheugen erbij zetten. Nu heb je verschillenden soorten. namelijk SDRAM en DDR. Ook heb je nog PC133 168pin, PC2100 184pin, PC2700 184pin.
Kan iemand mij vertellen welke ik nodig heb voor de volgende computer.
AuthenticAMD
AMD Athlon 500 of 550 Mhz
Het is al een wat oudere computer met oudere componente zoals je ziet.
Nu zie ik bij 512 MB ook wel het volgende staan.
512MB SDRAM PC133, 168pin, 32x8
512MB SDRAM PC133, 168pin, 64x4
Ik weet niet hoe het met die pins zit.
Wel is het standaard voor de oudere computers?
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Bijna zeker SD-Ram PC133 of PC100.
DDR is een nieuwer geheugentype, en zal niet op je moederbord passen/werken.
Ik zie nergens waar ze PC100 verkopen.
Denk je dat het PC133 is?
Dat dacht ik in eerste instantie namelijk ook
  • Croga
  • Laatst online: 11-09 08:14
Croga
The Unreasonable Man
Daarnaast moet je even goed nakijken wat het moederbord allemaal aan geheugen ondersteund... Met een 500/550 Mhz proc zit er een dikke kans in dat maximaal 128Mb/256Mb modules ondersteund worden, en mischien ook nog wel een maximum op het totale geheugen (zoals de Intel 815 chipset met zijn 512Mb limiet.... zal met een AMD proc niet snel een 815 chipset zijn, maar er zijn vast ook AMD chipsets met die beperking....)
Meestal werkt PC133 geheugen wel op 100Mhz, mag niet zo'n problemen opleveren
  • Compubiter
Compubiter
Think again
Op zondag 14 juli 2002 19:28 schreef DGStefan het volgende:
Vrijwel altijd kun je PC133 in een PC zetten die op 100 MHz draait. Uiteraard zijn er een of twee uitzonderingen, maar meestal is dat geen probleem.
Voor meer info hierover; lees hier.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
pc133 zal passen en werken, de rest niet.
MechWarrior || Monsters Game
256 MB is ook meer dan genoeg om erin te doen.
Welke moet ik hier nog uit kiezen?
256MB SDRAM PC133, 168pin, 16x8
256MB SDRAM PC133, 168pin, 32x4
PC 100 sdram moet je hebben
100% zeker. CPU heeft toch maar een fsb van 100mhz. Hoger heeft dan ook geen zin.
Kijk ff welk geheugen er nu in zit. Dat type zou ik er ook bij prikken. pc100 en pc133 kan wel eens conflicten geven als het in 1 pc wordt gebruikt.
pc133 mag er wel in, maar die zal dan slechts op 100mhz draaien.
Op zondag 14 juli 2002 19:30 schreef DGStefan het volgende:
Pak de goedkoopste zou ik zeggen. :)
  • DutchCommando
  • Laatst online: 23:03
Op zondag 14 juli 2002 19:25 schreef DGStefan het volgende:
AuthenticAMD
Deze post bevat alleen leerinfo:
PC133 is SDRAM
PC2100 en PC2700 zijn beide DDR geheugens
Is er verschil in CL?
Ik weet niet wat dat is maar je hebt
CL1 CL2 CL3
Maakt het niet uit welke je neemt?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 19:42 schreef DGStefan het volgende:
CL1 CL2 CL3
neem maar cl3 das goedkoop, en je kan er gwoon pc133 in proppen
4015Wp west (Dordrecht)
Neem 16x8, 32x4 modules werken meestal alleen op VIA chipsets, op andere chipsets worden ze maar gezien als 128MB.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
CL1 CL2 CL3
Voor deze vragen de search en de FAQ.
Daarenboven, geef even aan wat voor chipset en/of moederbord er in je PC zit, antwoordt een stuk makkelijker want niemand hier kan garanderen dat 512MB DIMM's gaan werken in jouw PC; als je een AMD-750 chipset hebt passen er maximaal 256MB DIMM's in, heb je een VIA huppeldepup dan werken 512MB'ers wel.
En neem net als TweakGuy zegt bij voorkeur de 16x8's als je voor 256MB DIMM's gaat.
