Problemen met inbellen...
  • Dwid
  • Laatst online: 03-08-2024
Dwid
www.svdelden.nl
Ik heb een nieuwe 56k-modem in een P4-1.7Ghz, 256mb intern, gebouwd. Als ik nu verbinding wil maken (met twinner van essent) lijkt dit in 1e instantie goed te gaan, maar als hij verbinding lijkt te hebben, kun je geen pagina's openen en daarnaast is de verbinding met ongeveer 15 seconden weer weg. De 'monitoren' (rechtsonder in beeld) lichten ook niet op ! Ook heb ik de snelheid vande modem aangepast...zonder suc6 dus :(
Kan iemand mij met dit probleem helpen ?
Alvast bedankt !
Dwid
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
sluit uit dat het aan je ISP ligt en probeer eerst eens een andere ISP. :)
Raku
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Op zondag 14 juli 2002 17:59 schreef Eth3r3al het volgende:
Verklaar u nader svp....
Op zondag 14 juli 2002 19:03 schreef Dwid het volgende:
wat hij bedoelt is dat je eerst zeker moet weten of het een isp probleem is of een hardware probleem..dat kan je doen door je aan te melden bij een andere gratis isp, en dan verbinding proberen te maken..als je dat met een andere isp ook hebt, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan je hardware, en dan kan je verder kijken naar het probleem
ik moet zeggen dat dit probleem heel erg ruikt naar een probleem bij de isp
Op zondag 14 juli 2002 22:28 schreef isdnsux het volgende:
Of iets met DNS-instellingen.
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Nou de DNS-insteling is het niet, heb het met een andere isp geprobeert, gaat net zo mis :(
Het moet dan wel in de hardware zitten, maar waar kan ik dit probleem zoeken ?
Ik heb de modem al in een ander slot gedaan, maar dat heeft ook geen nut.
Ik wordt een beetje radeloos..... :?
  • pven
Test dat modem eens in een andere PC, dan weet je zeker of het wel/niet aan dat modem ligt. Als het wel aan dat modem ligt, moet deze draad worden gemoved naar een hardware-forum. :)
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Uit dat hardware-forum ben ik uit gekickt |:(
Maar het modem is zeker goed, heb het namelijk ook al met een ander modem geprobeert, precies hetzelfde verhaal...
  • pven
Heb je het onderstaande al getest? Daarover zie ik nog geen reactie.
laat me raden, je hebt de standaarddrivers van windowsxp gebruikt ? Die zijn wel vaker "buggy" probeer ff de drivers van de fabrikant's website.
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Op dinsdag 16 juli 2002 18:40 schreef Dwid het volgende:
D8 het wel he :+
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Op dinsdag 16 juli 2002 21:42 schreef ceajay het volgende:
En nee, dit is ook niet het geval, het systeem draait namelijk op Win98 ! En ik heb de standaard driverts gebruikt, dussss
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Ik heb dit probleem ook wel eens gehad. Mijn modem was toen geinstalleerd als standaard modem, en dat werkte dus niet. Bij mij lag het dus aan de installatie van het modem.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
zoek eens naar initialisatie string voor je modem.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Legztec
  • Laatst online: 23-07 11:24
Legztec
Slapen?
Check eerst eens of je niet meer als aleen het tcp/ip protocol hebt aan staan. Kjjk bij de eigenschappen van de inbelverbinding en bij de netwerk eigenschappen of je externe toegangs adapter alleen met tcp/ip verbonden is.
Als je firewall hebt draaien zet deze eens uit om te kijken of het daaraan ligt.
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Op woensdag 17 juli 2002 20:48 schreef Jaded het volgende:
Wat heb je toen gedaan dan ???
En Legztec, de tcp/ip staat als enige aangevinkt !
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
En geen firewall draaiende, by the way...
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
* Herinstalleer je tcp/ip stack eens opnieuw.
* Maak de dial-up entry eens nieuw aan. Ik heb ooit eens meegemaakt dat er een corrupt was :?
Je hebt trouwens niet bij je dial-up entry LCP extensions uit staan he?
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Op donderdag 18 juli 2002 18:08 schreef NiPeng het volgende:
Hoe kan ik dit doen...ik bedoel een tcp/ip stack opnieuw installeren en een dial-up heb ik al een keer aan gemaakt om een andere provider te proberen.
En van LCP-extensions heb ik nog nooit gehoord, als ik heel eerlijk moet zijn, waar kan ik die vinden ?
Ik voel me ineens een leek ;)
  • Legztec
Legztec
Slapen?
Met welk besturings systeem werk je?
  • reller
  • Laatst online: 23:15
welke modemsnelheid heb je ingesteld?
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Het systeem draait op ME !
En met die modemsnelheden heb ik al zitten stoeien...geen suc6 dus....
Dit is echt een lastige he jongens ? |:(
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Kom op mensen, is er echt niemand die mij kan helpen ??
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Probeer eens een andere provider, zoals Zonnet (bel in met 'zonnet' als gebruikersnaam én wachtwoord) op 0676075030.
Als dat wel lukt ligt het aan de instellingen bij je provider. Dan zou je op de site van je provider moeten kijken of er een handleiding is. Je moet dan de settings van je modem c.q. inbelverbinding wijzigen. Succes!
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Baarsjes
Baarsjes
Unagi
Op woensdag 17 juli 2002 17:39 schreef Dwid het volgende:
Op zaterdag 20 juli 2002 16:40 schreef Dwid het volgende:
- Probeer een andere telefoon kabel
- Probeer zonnet o.i.d.
- Download de nieuwste drivers van de site van de fabrikant en gebruik die.
http://www.bonuszoeken.nl
