oude RS/6000 max HD grootte?
Ik heb een RS/6000 type 7248-133.
Er zitten nu 2 SCSI 2.1GB schijven in waar AIX 5.1L opstaat en nog wat standaard andere applicaties.
Er zitten nog twee vrije IDE aansluitingen op maar weet dus niet of je hier zomaar een moderne 60 GB schijf aan kan hangen?
Iemand ervaring of een idee?
wat is de kleur van de primary ide??
kan blauw of zwart zijn en ik heb wel eens gehoord dat als ie blauw is je mobo heeeeel veel hd's ondersteund tot zo'n 120 gig (evt met bios update)
Check dit wel eerst ff met andere tweakers want zoals ik zei ik heb het van horen zeggen.
Sorry,
2x wit
Ik ben ook effe aan het uitpluizen hoe de bios afhankelijkheid van de hardware bij een RS/6000 is geregeld.
Krijg de indruk dat dat niet met een PC overeenkomt.
m.a.w. het maakt niet uit als het bios de harddisk niet herkend omdat deze door AIX wordt geinitialiseerd.
Dan moet AIX natuurlijk wel de schijf ondersteunen maar die kans lijkt me vrij groot.
Weet je zeker dat het IDE is?? In de oude
produktomschrijving van IBM kan ik er namelijk niks over
vinden:
http://www2.ibmlink.ibm.com/cgi-bin/master?xh=OE4LvmcyB*zbt11USenGnF9332&request=salesmanual&parms=H%5f7248%2d132&xhi=salesmanual%5e&xfr=F
Het kan natuurlijk zijn dat IBM het liever niet heeft dat
de buitenwereld weet dat er IDE-schijven op kunnen. In dat
geval zou ik hem er gewoon aanhangen en hopen dat er wel
drivers voor zijn geschreven in AIX... :)
Ik ben er zeker van dat het IDE is (connector met twee rijen van twintig pennetjes met de tekst harddisk erbij)
Ik ruk wel een harddisk uit m'n PC en ga gewoon kijken of ik een logical volume en file system aan kan maken op die schijf.
oh ja, nog zo een.
Als je op het moederbord kijkt zie je iets wat lijkt op een chipset met actieve koeling erop. Dat is niet zo vreemd tegenwoordig.
Maar ernaast staat een witte processor socket (17x17 pinnen) met hendel en al, leeg!
Wat een chipset met actieve koeling lijkt is dus de processor direct op het moederbord (zonder socket voetje dus) en ernaast een socketvoetje voor een processor die er niet inzit? :?
Het lijkt me geen dual CPU moederbord en ik kan dat ook niet uit de documentatie in bovenstaande link uitmaken.
Ik ben heel benieuwd of ie het doet, dus laat nog ff weten of het gelukt is?! Mocht AIX de disk niet herkennen, dan kan je het altijd nog met linux proberen. Wellicht dat die wel de juiste drivers heeft om ook de IDE disk aan te kunnen spreken.
  • calvin
  • Laatst online: 24-05-2025
calvin
Failure is not an option
doe es lscfg -v op de command line en laat de output hier es zien, kan ik waarschijnlijk zo voor je zien wat voor disken er op kunnen.
message from GOD: everybody logout, gonna reboot the universe
  • DeBolle
  • Laatst online: 17:50
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Een 43P met IDE? Da's nieuw.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
@ calvin
Dit is de ouput van lscfg -v
The following resources are installed on your machine.
Model Architecture: rspc
Model Implementation: Uni-Processor, PCI bus
sys0 00-00 System Object
sysplanar0 00-00 System Planar
bus0 00-00 PCI Bus
bus1 04-A0 ISA Bus
paud0 01-B0 Ultimedia Integrated Audio
fda0 01-C0 Standard I/O Diskette Adapter
fd0 01-C0-00-00 Diskette Drive
ppa0 01-D0 Standard I/O Parallel Port Adapter
ide0 01-E0 ATA/IDE Controller Device
ide1 01-F0 ATA/IDE Controller Device
sa0 01-G0 Standard I/O Serial Port 1
sa1 01-H0 Standard I/O Serial Port 2
sioka0 01-I0 Keyboard Adapter
kbd0 01-I0-00-00 PS/2 keyboard
sioma0 01-J0 Mouse Adapter
mouse1 01-J0-00-00 2 button mouse
pmc0 01-A0 Power Management Controller
scsi0 04-B0 Standard SCSI I/O Controller
cd0 04-B0-00-3,0 SCSI Multimedia CD-ROM Drive (650
MB)
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......CDRM00203
ROS Level and ID............8B08
Device Specific.(Z0)........058002028F000018
Part Number.................73H2600
EC Level....................D75458A
FRU Number..................73H2601
hdisk0 04-B0-00-5,0 SCSI Disk Drive (2160 MB)
Machine Type and Model......DORS-32160 !#
ROS Level and ID............57413345
Serial Number...............5U6J1517
EC Level....................85G3685
Part Number.................07H1132
Device Specific.(Z0)........000002028F00001A
Device Specific.(Z1)........39H2916
Device Specific.(Z2)........0933
Device Specific.(Z3)........0297
Device Specific.(Z4)........0001
Device Specific.(Z5)........16
hdisk1 04-B0-00-6,0 SCSI Disk Drive (2160 MB)
Serial Number...............5U6J0334
iga0 04-C0 E15 Graphics Adapter
ent0 04-D0 IBM PCI Ethernet Adapter (22100020)
Network Address.............08005AFCF13F
Displayable Message.........PCI Ethernet Adapter (22100020)
mem0 00-00 Memory
proc0 00-00 Processor
L2cache0 00-00 L2 Cache
Ziet er inderdaad naar uit dat deze een ATA/IDE Controller heeft. Vraag blijft of ondersteuning afhankelijk is van een bios of van AIX5L?
We zullen het wel zien als ik die 40 GB schijf erin doe/
  • calvin
calvin
als het goed is moeten er standaard ide schijven in kunnen. Als aix draait kun je op de command line typen: lsattr -El ide0 of lsattr -El ide1. als het goed is krijg je dan de status van de controllers te zien. staat er available voor dan werkt het goed, staat er defined voor dan heb je extra software nodig. Deze staat als het goed is op een van de aix schijven. Heet additonal hardware drivers of zoiets. Laat maar even weten of het gelukt is
Alle devices die je met lscfg ziet zijn sowieso available.
Met lsdev kan je zien of devices defined of available zijn.
Met lsattr zouden we misschien wel kunnen zien wat voor type IDE-controller het is.
  • calvin
calvin
Op dinsdag 16 juli 2002 15:08 schreef Dennus het volgende:
oeps, je hebt gelijk, maar met lsattr kun je ook de specs zien, mijn fout, toch een schande dat ik deze fout maakte :z , zat zeker te slapen
Een schande?? Vergissen is toch menselijk?!
Tenzij je IBM Certified Advanced Technical Expert AIX (Krijg het me strot bijna niet uit >:)) bent natuurlijk!! Dan moet je je wel een beetje schamen ;)
  • calvin
calvin
Op woensdag 17 juli 2002 08:54 schreef Dennus het volgende:
ga binnenkort wel de examens doen en de hacmp certificering, dus moet me schamen :o
Sjeem on joe!! >:) :D
Ontopic:
Ik ben nog steeds erg benieuwd of het poekie gelukt is met die IDE-schijf.... poekie??
Als de goden op het netwerk er geen bezwaar tegen hebben, begin ik eerst met mijn Certified AIX User certificaat ;)
# lsdev -Ct ide0
ide0 Available 01-E0 ATA/IDE Controller Device
# lsdev -Ct ide1
ide1 Available 01-F0 ATA/IDE Controller Device
# lsattr -El ide0
bus_io_addr 0x1f0 Bus I/O Address False
bus_io_addr2 0x3f6 Bus I/O Address False
bus_intr_lvl 13,L Bus Interrupt Level False
intr_priority 3 Interrupt Priority False
dma_lvl 6 DMA Level False
# lsattr -El ide1
bus_io_addr 0x170 Bus I/O Address False
bus_io_addr2 0x376 Bus I/O Address False
dma_lvl 7 DMA Level False
Conclusie de beide IDE poorten zijn available.
Ik heb nu helaas geen tijd (moet nog een backup maken van de schijf die ik ga gebruiken) maar zal vrijdag zeker posten hoe het gegaan is.
Toch mooi dat een oude IBM RS/6000 server die gebouwd is toen we nog DOOM op een 486 ('95) speelden, nu nog met een nieuwe schijf en wat extra geheugen prima dienst doet als HTTP, FTP, Database server (plus de rest) aan een ADSL lijn.
Ik heb de 40 Gb drive in de server gezet.
Alles start weer normaal op, maar als ik in smitty een harddisk wil toevoegen, krijg ik een lange lijst SCSI harddisks tussen de 160 Mb en 2.2 Gb groot.
Er staan geen IDE drives in of drives groter dan 2.2 Gb.
Hoe kan ik deze lijst updaten zodat ik ook nieuwe en/of grote schijven kan toevoegen?
Microcode update?
speciale installatie commando's?
  • calvin
calvin
geef maar es cfgmgr op de commandline, of ander smitty - devices - install devices after ipl
Hmmm, normaal gesproken zou AIX nieuwe hardware moeten detecteren bij het opstarten en als ie er drivers voor heeft, worden die gebruikt. Het lijkt er dus op dat er geen IDE-drivers in AIX zitten gebakken. Iets waar ik eigenlijk al bang voor was.
Ik wilde je de tip geven om eens op het forum van rootvg.net te posten, omdat dat een AIX/RS6000 gerelateerd forum is, maar ik zag dat je je vraag daar al had gepost :)
Ik ben bang dat je gelijk hebt.
Effe een mailtje gestuurd naar de grote operator in the sky a.k.a. ghod on the network a.k.a. de goeroe met alle certificaten en nog een paar voor de lol erbij.
Die zei dat ik de devices.ide.disk.rte fileset moest installeren en daarna cfgmgr draaien.
Krijg de indruk dat die fileset alleeen voor aix 4.x.x. is en niet voor aix 5.1 die ik heb.
Als ik nu cfgmgr draai krijg ik de volgende melding:
Method error (/etc/methods/cfgbaud_isa -l paud0 ):
0514-040 Error initializing a device into the kernel.
Desnoods gooi ik er AIX 4.3.3. op, gewoon om te kijken of het werkt.
Als die fileset er voor 4.3.x is zou ik het (wederom) verbazend vinden als die er niet voor 5.x is. Maarja, dat was ik ook toen jij meldde dat je een IDE aansluiting op een RS had :)
Mocht ie er dus alleen voor 4.3.x zijn, dan zou ik die eerst op 5 proberen, voordat je 4.3.x gaat installeren. Applicaties die op 4.3.x draaien kan je immers ook 1 op 1 overzetten op 5, dus misschien dat ie die drivers ook wel slikt...
Beetje laat maar toch:
De 43p heeft idd een ide controller en ondersteund ide schijven van max. 8 gig. Je kunt er max. 4 in hangen, dus totaal 32gig aan ide diskspace. Overigens kun je grotere schijven wel aan de praat krijgen, alleen gebruikt hij dan max. 8gb van die disks. Je hebt geen bijzondere drivers nodig oid.
Succes.
