Case-fan toerental meten.
  • 256 views sinds 30-01-2008
  • Borry
  • Laatst online: 09-09 16:39
Borry
prutsen is mijn leven
Ik ben al een tijdje op zoek naar een schema voor een toerenteller voor mijn casefan.
Ik heb de "search" al doorgespit maar ik kan niets geschikts vinden.
Dit is wat ik wil: de gele draad van mijn casefan aansluiten op een stukje electronika waar ik digitaal, met behulp van twee 7-segments display's, het toerental kan uitlezen.
In principe heb je maar twee segmenten nodig want 2500 rpm kun je uitlezen als 25.
Voor dat ik zelf probeer een schema te maken wil ik graag weten of iemand dit al gedaan heeft want het is onzin om voor de tweede keer het wiel uit te vinden.
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
  • Robino
  • Laatst online: 09:48
Denk dat wel meerderen het idee hebben gehad maar nooit uitgevoerd. Is wel leuk trouwens om te maken :)
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
Op zondag 14 juli 2002 20:07 schreef Rave17 het volgende:
kan je gewoon met een multimeter doen :z
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
  • BaRF
  • Laatst online: 11-09 10:32
BaRF
bijna kerst
Op zondag 14 juli 2002 20:34 schreef firoz het volgende:
hey ik dacht dat ik de enige was met een multimeter met rpm functie! :z
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • FuzzyFocus
  • Laatst online: 22-08 11:17
FuzzyFocus
May the thong be with you...
Als je een multi-meter hebt die frequentie kan meten, dan kun je op aan de gele draad de frequentie bepalen. 2500 RPM is dan 2500Hz.
Probeer eens bij de Conrad een kant en klare Print te zoeken voor frequentiemetingen.
Misschien zit er zelfs al een display bij, dan wordt het je al helemaal makkelijk gemaakt.
  • Borry
Borry
Velleman (van die bouwpaketten) heeft een digitale toerenteller voor de auto, kun je ook gebruiken voor de case-fan. Nr:K2625
  • E-Mile
  • Laatst online: 07-02 00:57
E-Mile
Danteezy!
Op donderdag 18 juli 2002 02:43 schreef dune2000 het volgende:
0ngeveer 2 - 3000 toeren.
Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/splat.gif lekker nuttige reactie dit :?
* E-Mile vraagt zich af of je dit niet beter eerst langs je mobo kan leiden en vanaf daar serieel of LPT poort pakken ofzo?
AxidanT<<Check't voor fijne muziek! (Als je van house houdt dan)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
huh?
schizofreen?
Maar het kan wel via de parallelle poort naar buiten en dan bijv op een LED display hoor. Aangezien het ook voor een LCD kan.
  • Virtox
  • Laatst online: 11-08 10:24
Ik heb geen schema wel een snelle uitleg voor hoe je dat ding zelf kan maken :
Buffer het rpm signaal met not-poortje oid.
Sluit dit signaal aan op de clock ingang van een 8 bit bcd teller-ictje.
Maak een 6000 hz oscillatortje. Sluit dit aan op de reset ingang van het tellertje. Op de uitgang van de teller is nu steeds de oplopende waarde van 0 tot het aantal toeren per minuut (/100) uit te lezen. Dit moet je dan op via een 8-bit latch steeds bewaren met de het 6000 hz signaal.
De uitgang van de latch zet je op 2 bcd naar 7-segment encoders en die sluit aan op de 7 segment displays
Anything goes !!
  • Virtox
edit : dat was niet de edit knop |:(
Op zondag 14 juli 2002 20:37 schreef FuzzyFocus het volgende:
2500 rpm is 150000 rps is dat dan niet 150 khz op de multimeter ?
Anything goes !!
  • Borry
Borry
Op donderdag 18 juli 2002 18:26 schreef dune2000 het volgende:
Is Borry schizofreen? :?
Huh, waar slaat dit op? Wij snappen dit niet.
  • Borry
Borry
Op donderdag 18 juli 2002 19:32 schreef insan1ty het volgende:
huh?
schizofreen?
Het is juist mijn bedoeling om buiten het mobo om te meten.
Ik regel de snelheid met potmeters en dat wil ik niet alleen horen maar ook zien.
Ik heb na veel zoeken het Velleman bouwpakketje gevonden en met een vierpolig draaischakelaartje kan ik mijn fan's een voor een meten.
Op donderdag 18 juli 2002 22:34 schreef Borry het volgende:
je stelt een vraag en paar posts later antwoord je zelf (velleman)
schizofreen dus
slimme borry en domme borry :D
  • Borry
Borry
Op donderdag 18 juli 2002 22:47 schreef badpinguin het volgende:
schizofreen dus
Als ik een vraag stel is het toch niet verboden om zelf verder te zoeken, of wel?
Dit is ook niet het enigste forum op het internet.
Op donderdag 18 juli 2002 22:51 schreef Borry het volgende:
Nee, maar je geeft toch antwoord op je eigen topic onderwerp :D
  • Borry
Borry
Op donderdag 18 juli 2002 22:53 schreef dune2000 het volgende:
Sorry, ik wist niet dat dit verboden was.
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Op woensdag 17 juli 2002 22:48 schreef Borry het volgende:
Dit antwoord staat in zo'n vorm geschreven dat het net lijkt alsof je jezelf een tip geeft, maar als je een beetje de zin uitbreidt (in je hoofd) komt men erachter dat je ons info wilt geven zodat het gedachten proces verder gaat ;)
moest toch ff lachu toen ik het las :)
  • the12be
  • Laatst online: 13:40
Afbeeldingslocatie: http://users.castel.nl/~pape01/rpm.jpg
dit heb ik een tijdje geleden in elkaar geflanst.
(letterlijk geflanst dus :O)
is een uC plus een paar weerstandjes.
een 7-segments display is er ook simpel aan te maken.
precies is hij niet (rpm gaat in stapjes van 60 :| )
maar het ziet er leuk uit.
is gedaan door de de rmp-draad van de van via een 1k(en 10k naar de +) weerstand op de timer ingang van de uc.
en dan de timer starten, 1 seconde wachten, en dan het aantal pulsen * 60 en voila, het aantal rpm.
Op vrijdag 19 juli 2002 01:46 schreef the12be het volgende:
[url="http://users.castel.nl/~pape01/rpm.jpg"][afbeelding][/url]
schemaatje :D :$ ;) :? :+
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 11:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Onzin-replys getrashed
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Borry
Borry
Ja, schema svp, lcd is ook mooi!
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Op donderdag 18 juli 2002 22:09 schreef MoodSwing het volgende:
2500 rpm is 41,67 Hz op de multimeter denk ik, tenminste als dat fannetje eens per ronde een puls geeft...
(2500rpm / 60s = 41,6666666666666>etc. rps)
Gewoon een microcontrollertje pakken, timer instellen op 1 sec. Aantal getelde pulsen * 0,6 = hectorpm (wat je op je display wilt). HEX > BCD, 2*4 bit BCD op poort, 2*7-seg. driver erachter en klaar... :)
Beetje dubbel gepost ;(
Maar je moet dus eerst je microcontroller programmeerbord afhebben :)
  • the12be
Afbeeldingslocatie: http://users.castel.nl/~pape01/rpm.png
sorry voor paint schema, maar heb nog geen normaal programma op m'n laptop staan.
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Cursor Off
Dim Count As Word
Config Timer0 = Counter , Gate = Internal , Mode = 1
Do
Counter0 = 0
Start Counter0
Wait 1
Count = Counter0
Stop Counter0
Count = Count * 60
Cls
Lcd Count
Lcd &quot; rpm&quot;
Wait 1
Loop
End
de zeer simpele source voor in de uC
[url="http://www.mcselec.com"]hier[/url] kan je een demo downen waarmee je een de boel kan copileren,
echt een perfect programma, waar zowat geen programeer kenis voor nodig is.
(let wel op dan je de instellingen voor het lcd goed hebt staan, maar dit wijst zich vanzelf)
je kan waarschijnlijk net zo goed een avr uc gebruiken, is wat makkelijker te programmeren. maar genoeg info hiervoor bij onze [url="http://www.google.com"]vriend[/url]
  • Borry
Borry
Op vrijdag 19 juli 2002 19:39 schreef the12be het volgende:
[url="http://users.castel.nl/~pape01/rpm.png"][afbeelding][/url]
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Cursor Off
Dim Count As Word
Do
Counter0 = 0
Start Counter0
Wait 1
Count = Counter0
Stop Counter0
Count = Count * 60
Cls
Lcd Count
Wait 1
Loop
End
Mijn dank is groot!!
  • Virtox
Op vrijdag 19 juli 2002 19:33 schreef Benadski het volgende:
Heu pardon, je hebt uiteraard gelijk, domme misrekening van mijn kant |:(
Anything goes !!
