Waarom die grote temp. verschillen?
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Waarom zijn er zoveel verschillen in tempraturen?
Ik heb een Thermaltake volcano 7 en het schijnt een redelijke koeler te zijn en mijn cpu temp is idle 51
graden. (op een amd xp 1800 @ 1539 mhz(niet overclocked))
Het ligt waarschijnlijk dus bijna alleen aan wat voor kast
je hebt want ik heb vier systeem koelers en nog deze temp.
En de airflow is ook goed (zoveel kan dat volgens mij toch niet schelen of heb ik het mis?)
En als het zo aan de kast ligt, wat is dan een goede kast
waarmee je wel goede temps haalt (als +-51 niet slecht is?)
hebben mensen met temps onder of rond de 40 allemaal water
koeling? Of is dat ook te berijken met een cpu en twee
systeem fans?
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Dennahz
  • Laatst online: 16:09
Dennahz
Life feels like hell should.
Op zondag 14 juli 2002 14:46 schreef Michali het volgende:
systeem fans?
Das vaag bij een maat van mij (met bigtower) is de proc 44 graden (met vulcano) bij mij met std koeler 46.. dus bij jou zal het eik koeler moeten zijn zou je zeggen.
Twitter
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
nou de tempverschillen zitten het meest in de mobo's zelf... casefannetjes maken het wel koeler, maar ieder mobo geeft een andere temperaturwaarde aan, verschild per merk... zo komen de gigabytes megahoog uit met de temps.. en de oudere epoxjes juist weer laag
4015Wp west (Dordrecht)
temperatuurverschillen? bedoel je nou tussen meerdere verschillende koelers...
nou een alpha pal8045 (+ fan natuurlijk) koelt waarschijnlijk beter dan een vulcano 7.. en natuurlijk heefthet ook met de airflow in je case te maken.
en ik denk dat de waterkoelers een temp hebben die wel lager is dan 40 graden..
  • Michali
dat dacht ik ook.
een vriend van me heeft een mindere koeler een één systeem koeler en die berijkt 45 graden.
het zal dus echt aan de kast liggen.
  • Michali
Op zondag 14 juli 2002 14:50 schreef Tutti-frutti het volgende:
dat zal het dus wel zijn dan. ik heb een gigabyte ga-7vrx
dus...
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 14:52 schreef Michali het volgende:
dus...
haha me 2.. maar volgende week eindelijk geen problemenbord meer...(mijn mening dus). Ik ruilk hem voor de kt3 ultra (msi).
Temp is zeer goed met die 51 graden !
Mijn Amd 1800+ geeft nu 37 graden aan hij is nog niet overgelocked
Ik denk wel dat alle mensen die onder de 40 graden zitten waterkoeling hebben heb ik namelijk ook :)
oeps onder verkeerde persoon gepost
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 14:55 schreef redracer het volgende:
dan moet je je specs ff veranderen :+ ... ow reply je net ;)
edit knop is er btw ook
  • Michali
is dat echt goed met deze?
heb je mischien van andere 'mensen' :) temps. gehoord?
geen probleembord meer
wat voor problemen had je ermee dan? bij mij werkt alles
perfect. :) :?
  • Michali
Op zondag 14 juli 2002 14:56 schreef redracer het volgende:
Dat betekent onder de naam van iemand anders
Net zoals nu
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 14:58 schreef Michali het volgende:
kheb zelf met mijn zalman cnps 5100 koeler (100% koper) een temp van 56 idle op een 1800@2000+. Hier bennik wel zeer tevree mee, omdat ik eerst 68 graden idle had met dit bord, je hebt echt niet te klagen.
kijk maar hier [topic=459723/1/25]
temps liggen meestal hoger dan die van jou :)
  • Michali
oh
  • Michali
Op zondag 14 juli 2002 15:02 schreef Tutti-frutti het volgende:
maar wat een ander ook al zei, het ligt aan het bord die het gewoon hoger aangeeft. (klopt dat ook?)
kan ik dus met een gerust hardt ( :? ) gaan oc'en?
of maakt het toch wel wat uit?
stel ik oc hem naar een xp 2000 in plaats van de 1800 wat hij nu is. wat voor temp verhoging kan ik dan verwachten.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 15:05 schreef Michali het volgende:
51 naar 54 graden denk ik... bij de 72 graden zit je stressed zelfs nog goed met dit bord... en iemand anders... dat ben ik ook :+
  • Haaguit
  • Laatst online: 11-09 13:56
Haaguit
HBZNPLT!
Tja, ik zit op 58 stressed op een A7V333. Het is bekend dat dat bord standaard +9C doet. Casefans maakten bij mij een hoop uit hoor. Ik heb een Titan HD cooler tussen mijn HD's, onder een intake, bij mijn proc een intaken en 2x 8CM outtaken bovenin mijn kast. Scheelde bij mij 10C op mijn mobo en 8C op mijn processor. Kamertemp is trouwens 21C.
(8>
[Edit]
Ik heb een 1800+ niet geOCed...
Snelle pc | 40D achterdop voor lenzen
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 15:15 schreef Haaguit het volgende:
(8>
[Edit]
ik heb de tempverlaging te danken aan mijn luchtbrug.... zie hier: [topic=547621]
  • Michali
dat doorzichtige kastje om je cpu koeler en aan de systeem koeler, heb je dat zelf gemaakt?
je cpu koeler zuigt zeker lugt weg van je heatsink in plaats van er lucht heen te blazen.
in de faq staat dat dit iets minder koeling geeft of boeit het niet zoveel?
mischien ga ik dit ook eens proberen voor de gein. :)
(heb toch niks te doen :Z )
ik heb trouwens al gaten ik de zijkant van mijn kast gemaakt met schroef gaatjes en er 2 80 mm fans op gezet. hielp wel een beetje. (dat was voor ik deze topic maakte)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 15:27 schreef Michali het volgende:
sunonfan blaast naar cpu fan... cpufan blaast op heatsink.
Standaard was het warme lucht WEGBLAZEN, maar fan ging toen aanlopen, en ik kreeg een nieuwe met andere bladen. Deze maakte meer geluid als ik hem weg liet blazen. Daarom heb ik hem andersom eropgedaan, want daar is dit type fan ook voor, ik lever door deze verandering geen temperatuur in.
oja en zelfgemaakt... van cdhoesjes :7
  • Michali
Op zondag 14 juli 2002 15:30 schreef Tutti-frutti het volgende:
blijft die warme lucht dan niet in het dzd* zitten? het gaat er zeker onderdoor (zijkant als je je pc recht heb staan)
*doorzichtig zelfgemaakt doosje
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
onoverclocked en met 2 casefans, en een volcano 6 gevalletje zit ik ook op 37 graden :)
ecs plankje btw :)
weet niet hoe die met de temps zit :? :)
Lol ik heb zelf ook ecs plank erin
moet die Oc bios nog ff downen en dan ff kijken hoever ik kom met Oc'en
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 16:04 schreef Michali het volgende:
lees nog eens goed....
"koele" buitenlucht wordt door sunon naar cpufan geblazen, cpufan blaast op heatsink, warme lucht komt in kast, outtake fan.
  • Michali
Op zondag 14 juli 2002 16:11 schreef veldmuis het volgende:
ecs plankje btw :)
dan geeft je mobo het te laag aan of mijn mobo te hoog (dat laatste waarschijnlijk)
  • manta
  • Laatst online: 22-11-2023
maat van me heeft idle 45C en stressed 51C op msi bord met XP1700+ en spire cooler van €17
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Op zondag 14 juli 2002 21:47 schreef manta het volgende:
op welk bord :+
