override
  • 36 views sinds 30-01-2008
gisterochtend deed ik de pc aan en hij werkte gewoon, toen ik een paar uur later thuis kwam was hij uit. Toen ik hem aan wou doen gaf mijn beeldscherm override aan. Niets deed het meer. Ik heb het batterijtje er voor 3 minuten uitgehaald maar alsnog doet ie het niet.
Op mijn moederboard branden 4 ledjes. Allen rood, volgens mijn moederboardoekje betekent dit
Problem/solution
System d-led will hang here the processor might be damaged or not installed properly.
Damage/Discharge lithium battery.
dit doet hij met en zonder batterijtje in het moederboard
tia
  • Vlabakje90
Geef eens wat meer info over je systeem :)
Dan kunnen we je beter helpen. Heb je misschien een MSI KT7 Pro moederbord?
ja ik heb dat moederboard....
heb het net trouwens ff met een ander batterijtje geprobeerd maar dat werkt ook niet
T-Bird 900 Mhz
MSI k7t pro
384 MB ram SD-Ram
soundblaster live
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 20:03
Op zondag 14 juli 2002 13:56 schreef 9marnix9 het volgende:
Problem/solution
Zit je processor nog wel goed op z'n plaats? Is ie doorgefikt?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Check je cpu effe.. Zit alles goed op je mb?
Hoop voor je dat het niet aan je mobo/cpu ligt
het rare is dat dit al zo'n 4 keer is voorgekomen, laatste paar keer gebeurt het vaker...
ik had toen die LEDdjes niet gechecked, omdat ie het meestal de volgende ochtend wel weer deed. maar nu niet dus :/
ik ruik wel een schroei lucht als ik aan de achter kant van mijn pc ruik, maar ook dit is al vaker voor gekomen
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
is het niet zo dat als je je batterijtje uit het moederbord haalt, maar de stekker erin laat zitten dat toch de bios bewaard blijft, dat zou namelijk aangeven dat er in je bios niets is veranderd,
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
nou ik heb natuurlijk wel de stekker eruitgehaald voordat ik hem verwisselde
ben een n00b maar niet zo een :P
  • Loran
ok das mooi, ik zag namelijk in je vraag het doel van het batterijtje niet,
Mijn k7t pro2a gaf ook wel eens 4 rode ledjes, meestal deed hij het weer na een paar minuten met het batterijtje +stekker eruit.
Misschien ff zoeken met de search want volgens mij is het al veel vaker langsgekomen
ok ik ga die batterij d'r weer uit halen en de stekker en ga 10 min wachten :)
kijken wat dat doet
anders wordt het toch naar de winkel op maandag :(
je mobo staat op het punt om dood te gaan. ik heb het al een paar (=3) keer gehad bij die klote msi k7t serie. meteen terugsturen (als je nog garantie hebt uiteraard)
het ging trouwens 2x om een k7t pro2 en 1 keer om een k7t turbo
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
als ik jou was zou ik ff je voeding chekken.. die gaan wel vaker vaag doen als ze aan het stuk gaan zijn... dan kun je dus ook van zo'n situaties krijgen (als bv. je 5v uit valt)
If it ain't broke, fix it till it is...
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Is al vrij vaak langs geweest, dit MSI verhaal met vier rode leds: [search=k7t rode leds] en/of [search=k7t rode ledjes] , staan vast wel ook nog wel goede tips tussen :)
