• M_V
  • Laatst online: 22-10 23:54
Ik heb een nieuw moederbord (van PII-400 naar Athlon) en heb alles opnieuw ingebouwd. Nu wil ik mijn windows xp opstarten, BAM, blauw scherm! Zegt dat er een fout is opgetreden.
Ik heb de windows xp cd erin gestopt, en nu heb eerst automatisch foutherstellen gekozen, maar dan vraagt hij om een diskette. Die heb ik nooit bij mijn windows gekregen.
Daarna heb ik voor "herstellen" gekozen tijdens het standaard xp installatiedinges. Dan moet je eerst zeggen welke partitie, vervolgens je admin-wachtwoord geven en daarna kom je in een vage dosprompt, waarvandaan niks is op te starten.
Ik heb nu mijn oude mobo er weer ingezet en alles werkt weer ok. Ik heb net al in de database gezocht maar bij "xp opstarten" en "nieuwe hardware xp" vind ik niks.
Iemand een idee! Alvast heel erg bedankt,
Ruud
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
Opnieuw installeren?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
heeft dat nieuwe mainboard mischien een RAID controller die windows xp niet standaard ondersteund?
geef eens wat meer specs mbt je mainboard, dan kunnen we een wat meer gefundeerde analyse geven,
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
als jij een nieuwe moederbord heb geplaast dan is het wel aan te raden om XP helemaal opnieuw te installeren !
Het klopt wel dat XP over de zeik gaat omdat ie nog heel veel registry instellingen van je ouwe moederbord/hardware probeert te gebruiken en ze kloppen niet meer.
Daarom werkt het weer goed met je ouwe moederbord.
https://valid.x86.fr/xhfd5e
  • M_V
Heel erg bedankt voor de snelle reacties!
Ik ben gegaan van :
BE6 (aparte udma uit)
naar:
ECS K7s5a, helemaal niks aan, alle onboard uit
Is het echt zo dat XP helemaal opnieuw moet worden geinstalleerd? Bij windows 98 leverde het de laatste keer geen probs op.
En als ik hem opnieuw installeer, kan ik hem dan over mijn oude heenzetten en dan bijv. mijn mail/programma instellingen bewaren...
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Dit heeft alles te maken met de configuratie code van xp, deze word aangemaakt tijdens de instalatie van je XP. De enigste manier is het opnieuw instaleren van je windows, kies daarom voor een goed windows zoals win 2000.
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
Op zondag 14 juli 2002 12:28 schreef Rudy_V het volgende:
Ik ben gegaan van :
naar:
over de oude heen zetten kan wel maar wat jij beter kan doen is alles bewaren wat je bewaren wil op een 2de partitie.
Bij Outlook kan je gewoon je email adressen en berichten exporteren naar de andere partitie en daarna weer importeren, dus das geen probleem.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Op zondag 14 juli 2002 12:29 schreef fleppuhstein het volgende:
Inderdaad. Ik ging van een Asus P3B-F over naar een Tyan S2462NG Thunder K7, zonder Windows 2000 opnieuw te hoeven installeren. Vond meteen de nieuwe resources.
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
Op zondag 14 juli 2002 12:39 schreef PcDealer het volgende:
ben ik helemaal mee eens met wat er gezegd wordt over windows 2000 maar hij heeft nu eenmaal windows XP en zoekt daarvoor een oplossing.
Om nou windows 2000 aan te schafen voor een klein probleem zou ik persoonlijk niet doen.
  • M_V
Vrijwel de enige oplossing is dus xp opnieuw installeren. Wat een rot-os zeg!
Maar ja, daar heb ik nu niks aan... Ik ga eens kijken of ik ergens zo'n rescue diskette kan regelen, zodat ik "auto recovery" kan doen. Iemand die daar iets meer over weet?
Maar als ik windows xp nu opnieuw installeer, over de oude heen, houd ik dan wel al mijn geinstalleerde programmas etc?
Als je systeem herstel doet wel, maar dat had je al gedaan zei je. Dus wat je nu alleen nog kan doen is helemaal opnieuw instaleren en dan ben je helaas voor jou alles kwijt. Doe het even wat al gezegd is.... gewoon alles wat je wilt bewaren op een andere partitie.
Succes ermee
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik ging van een msi k7t pro2-a naar een ecs k7s6a.
Ik moest windows 2000 opnieuw installeren vanwege een andere ide controller.
Ik kreeg een bluescreen met inaccessible boot device.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Pak even een andere harddisk, zet Xp daarop(dus aangesloten op je nieuwe mobo), kijk of het dan wel goed gaat
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • fleppuhstein
Op zondag 14 juli 2002 14:26 schreef Gisber het volgende:
Succes ermee
Systeem herstel werkt niet, de configuratie code wordt niet opnieuw aangemaakt, dat word alleen in de install gedaan, opnieuw instaleren is de enigste optie.
Op zondag 14 juli 2002 14:31 schreef bobo1on1 het volgende:
Lijkt me erg sterk, gewoon een kwestie van in de bios de aansturing en instelling van de HDD goed zetten, en het werkt gewoon hoor. Heb het al vaker meegemaakt, in je bios de instellingen op auto zetten is niet goed, dan moet er tijdens het booten eerst naar het type enz. worden gezocht
  • Mark_V
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-06-2022
De oplossing die op GoT vaak wordt gegeven: installeer alles maar opnieuw, vind ik niet echt een oplossing. Voordat je het hele systeem weer up&running hebt (outlook instellingen, programma's en hun instellingen), ben je zo uuuuren verder.
Ik had dit probleem ook, en heb het hele internet afgezocht naar een oplossing, en gevonden
Het feitelijke probleem is dat Windows een gespecialiseerde IDE-controller-driver heeft geinstalleerd, die bij vervanging van je moederbord niet meer werkt.
DE OPLOSSING:
* NOG MET JE OUDE MOEDERBORD!!! Vervang de IDE-driver van bijv. VIA/Intel/Sis door "Generic IDE" in het configuratiescherm-onderdeel "system". Dit is een iets minder geoptimaliseerde ide-driver, maar hij zal zowel op je oude als je nieuwe systeem enigszins werken.
* Sluit dan de PC af en vervang het moederbord
* Laat het systeem weer booten en je kan de juiste ide-driver en andere zut installeren
Deze oplossing werkt perfect (ik heb hem gisteren uitgevoerd en geen instabiliteit etc, werkt als een zonnetje).
