afstandsbediening
  • 105 views sinds 30-01-2008
mijn afstandsbediening van mijn tv heb ik gesloopt
hij doet niets meer
nou heb ik een akai afstandsbediening (zelfde merk en indeling als de orginele van de tv) maar daarvan gaat het lampje op de tv wel knipperen (dus hij ontvangt iets) maar hij schakeld niet over
welke onderdelen moet ik van de ene naar de ander overzetten voor een zelfde frequentie te krijgen
wat kan er aan mijn orginele kapot zijn ik zie er niets los in zitten ofzo alles zit nog vast
  • memphis
  • Laatst online: 13:58
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Echt gesloopt zoals in de zin niet meer te repareren of ziet er goed uit maar weet niet wat er aan de hand is :?
In dat laatste geval zijn er een aantal dingen die je kan checken:
- Controleer de solderingen bij de IR ledjes, deze gaan wel eens los.
- controleer de vatterijlipjes, deze oxideren wel eens en moet je effe met een mesje schoonkrassen.
- de draadjes intern van de batterijhouder naar de print willen wel eens breken. Zit dit direct via de veerdraadjes naar de print moet je controleren als dat los zit op de solderingen....
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
/me gaat nou de afstandsbediening pakken
het is een: "het ziet er nog goed uit en ik weet neit wat er mis is" geval
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
zo'n ding werkt toch niet met frequenties?
is toch zo dat ie voor alle knopjes een code overstuurd, en dat die door de tv/videorecorder 'vertaalt' worden naar een functie
This message was sent on 100% recyclable electrons.
waarschijnlijk wel ja
mar heb alles gecontrooleerd of er iets los zat of geoxideerd was mar niets gevonden
zou de ir led kapot kunnen zijn/???
of kan ik morgne maar beter en andere afstandsbediening scoren (wil eigenlijk wel mijn eigen of die andere akai houden vanwege dingen instellen enso)
en de batterijen die je erin doet zijn vol??? ;)
heb er al 5setjes batterijen ingestopt
dus daar ligt het niet aan
  • Slayer
  • Laatst online: 10-09 23:13
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
nieuwe kopen :P
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
Haal toch gewoon een universele afstandsbediening. Kan je ook je buren terroriseren. >:)
Of ff doormeten wat er kapot aan is? Kzou zelf niet weten hoe. :?
moet eigenlijk weten welke onderdelen ik van de orginele moet verplaatsen naar de andere akai
mar een universele werk niet
(mijn video staat op 98 en aar kun je alleen komen als je afstandsbediening hebt van die tv en de donker licht aanpassingsfunctie werkt dan ook niet meer)
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Op zondag 14 juli 2002 10:44 schreef BasieP het volgende:
hij werkt wel met frequenties, maar ook met codes, die codes zitten op een draaggolf (frequentie)_ gemoduleerd...
oftewel, een code is een trein met lichtpulsjes, die op de frequentie vd draaggolf gaan...
Electronics development
  • Ugchel
Ugchel
Speeding home
Ik heb eens m'n afstandsbediening laten vallen, en hij deed ook nog maar bitter weinig. Toen heb ik em een paar dagen gewoon laten liggen, en hij werkte opeens weer. Heel erg vaag, en volgens mij theoretisch ook niet mogelijk met een afstandsbediening, maar misschien heb je geluk.
Als je nu echt DE man wil worden, koop je zo'n horloge mét afstandbediening :9~
A donkey is a lonely bloke, he hardly ever gets to poke
  • Slein
  • Laatst online: 17-05 21:35
Slein
NERD
Houd je afstandsbediening eens voor een videocamera/webcam/digicam en kijk of er nog infrarood licht uitkomt?
-- Hi, I'm a signature virus, plz set me as your signature and help me spread. :)
ik heb dus geen digicam of fotocamera whatever
maar omdat mijn tv op zon beetje alles reageers dat infrarood licht uitzend (lampje op tv knipperd bij welke afstandbediening dan ook) denk ik dat hij oook niets meer uitzend
zou er een mogelijkheid zijn om onderdelen over te zetten van de ene naar de andere afstandsbediening zodat de niet orginele een net even andere frequentie heeft
(zijn allebei akai afstandsbedieningen en allebei zelfde indeling mar andere frequentie)
  • memphis
memphis
Op zondag 14 juli 2002 14:41 schreef PlaceR het volgende:
Het gaat niet om frequenties maar om codes. Zomaar even een andere AB geschikt maken gaat niet werken...
Ga naar een electronicawinkel en bestel een immitatie AB....
Nogmaals, de kans is groot dat de pootjes van de IR ledjes bij de printplaat los zitten, herkenbaar aan kringetjes er omheen op de soldering.
ik heb heel de afstandsbediening al doorgemeten de irleds zijn nog goed en voor de rest bijna alles ook alleen 1 smd dingetje (een 473) gaf geen weerstand maar gaf helemaal niets door
zou het hieraan kunnen liggen?
  • memphis
memphis
Op zondag 14 juli 2002 18:50 schreef PlaceR het volgende:
Zou kunnen, een weerstand van 47k...
mar dan zend ie toch nog wel wa uit als die weerstand dood is
of issie dan gelijk helemaal ten onder
Op zondag 14 juli 2002 19:59 schreef PlaceR het volgende:
Dat kunnen wij zonder schema natuurlijk ook niet zeggen. Porbeer trouwens eens verschillende soorten universele AB's. Bij onze TV werkte de eerste niet, toen een van een ander merk en die werkt dus wel.
Och och laten we gewoon morgenochtend naar de blokker gaan en daar een universele afstandsbedienin kopen :7
ik moet dus juist geen universele hebben watn dan kan ik een hoop functies neit meer benutten waarvoor ik juist DI tv heb gekocht (bv 3 voor ingestelde beeldinstellingen (kleur contrast optimaal)
erg fijn om overdag en savond tv te kijken zonder opnieuw te hoeven instellen
