[XP]Logboek: ACPI
Kan iemand me vertellen wat dit inhoud?
Dit stond in mijn vermelding binnen "systeem"-logboek van Xp Pro
"AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0xcfc te lezen, dat in het beschermde 0xcf8 - 0xcff-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem." |:(
Zoja, is dit op te lossen?
Grtz
(Mijn pc draait 'goed' alleen KaZaa kan eens spontaan afsluiten.)
Hmm..... deze is lastig he :o
  • The System
  • Laatst online: 17:04
kick..
heb hetzelfde probleem, en zou ook graag een antwoord willen :)
bij mij blijft mijn pc vaak hangen... en in de log bestand staan er dan 4/5 acpi error's achter elkaar... dus ik denk dat het met elkaar te maken heeft
kan ik het gewoon uitzetten via apparaatbeheer zonder gevaren ??
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
antwoord:
als je n asus plank hebt bv een TUV4x dan is heir n bios voor.
het komt er op neer dan de bios niet compatible is met de acpi standaard. (zie de knowledgebase op microsoft.com ;) ) ik heb t alleen op dit model moederbord gezien btw
eerst kijken dan zeiken
  • The System
zoals je in de sig van de topic starter en op mijn specs pagina kunt zient hebben we beide een abit moederbord...
maar ik zal wel ff kijken op de knowledgebase van ms.com :)
  • Vorkie
Ik heb er ook last van hoor
Windows Xp Pro
Gigabyte GA7VRXP biosversie f4
  • AlterEgo
Meestal betekent die error weinig tot niets.
Als het verder lekker draait: afblijven.
Soms wil een vers BIOS het probleem wel eens verhelpen.
En als laatste redmiddel kun je ACPI altijd uitzetten in je BIOS en disablen in je system.
  • The System
ik heb zojuist de nieuwste bios erop geflasht.. hopen dat het helpt :)
  • bratos
bratos
Meh.
het kon inderdaad weinig kwaad (lees: geen) op dat pc-tje. het was meer iets van: eek, een error, dat moet verholpen worden. dat kon met n bios update. andere mobo's heb ik geen ervaring mee.
