[Ervaring] Velleman Mono Mosfet Versterker
  • 901 views sinds 30-01-2008
  • Wirehead
  • Laatst online: 18-10 12:08
Het geld van een vakantiejob moet natuurlijk worden opgebruikt, en nu had ik aan het volgende gedacht:
K8040 HIGH-END MONO MOSFET POWER AMPLIFIER
Specifications
input :
input sensitivity for maximum output : 0dBm (= 0.775Vrms)
input impedance : 15Kohm
minimum auto switch on voltage : 5mVrms
output :
maximum RMS output power 4ohm : 90W
maximum RMS output power 8ohm : 70W
dynamic RMS output power in 4ohm : 125W
minimum load impedance : 4 ohm
damping factor (ref. 8ohm 100Hz) : > 1000
audio :
signal-to-noise ratio (A-weighted ref. max. out) : >105dB
total harmonic distortion : 0.003% @ 1KHz ref 1W
frequency response : 9Hz to 120KHz (-3dB) in 50W
power requirements : depends on version
AC power : 115Vac (110V to 120V) or 230Vac (220V to 240V)
consumption : 100W max.
dimensions : 290 x 165 x 68mm (11.4" x 6.5" x 2.7")
weight (net) : 3.4Kg (7.5Lbs)
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.be/images/0/k8040.jpg
Mijn vraag: Heeft iemand deze thuis, en hoe bevallen deze je? Wat zijn de nadelen ervan? Er moeten er dus 2 + de voorversterker worden aangeschaft, en omdat het toch een redelijke investering is, stel ik mijn vraag maar hier.
/edit: De voorversterker is hier te vinden: http://www.velleman.be/Product.asp?lan=1&id=342550
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
pffft ken em niet maar hij ziet er cool uit...singaal/ruis >105dB das nais :)
specs zijn geil maar zeggen weinig over het geluid. ff luisteren :)
  • Wirehead
Dat is juist het probleem :P Het is zelfbouw en kan dus niet luisteren. Daarom vraag ik ook om reacties ;)
Op zaterdag 13 juli 2002 19:39 schreef Evil_Homer het volgende:
ah kijk :D
qua specs is er niets mis mee, maar misschien dat iemand die hem heeft zo vriendelijk is je een keer te laten luisteren onder het genot van een biertje oid :)
Ik heb ooit twee andere eindtrappen van velleman gehad.
Deze waren waanzinnig goed en ik heb ze zelf gebouwd.
Gebruik wel zilvertin.
kost zo`n mono dingetje?
  • Wirehead
Mono Mosfet Versterker:
€229 (maar je hebt er dus 2 nodig)
Normale Voorversterker:
€198
of
Buizen Voorversterker:
€298
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Op zaterdag 13 juli 2002 21:37 schreef Evil_Homer het volgende:
€198
of
€298
als dat werkelijk goed klinkt.. beter dan andere versterekrs rond deze prijs.. ben ik ook wel geintresseerd.. ipv musical fidelity x-a2
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • Wirehead
Ik ga morgen es naar de electronicawinkel.
De verkoper heeft er die buizenversterker van velleman staan als testmodel, dus ik hoop dat hij wel eens ergens een testsample ofzo kan bovenhalen van deze versterkers :)
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 12-10 22:23
Duck-Twacy
I'm hit!
Hij ziet er zeker leuk uit (op die voetjes na). maar de specs vind ik iets minder. Ik zie graag het vermogen bij 4 ohm verdubbelen tov 8 ohm (bij transistor amp). Het max afgegeven vermogen (125 wat) is ook groter dan het max opgenomen vermogen (100 watt). Maar wat moet ie kosten?? Ok, stond er al :+
Volgens mij is die vertikale bouw de nieuwe mode in eindversterkerland.
bv.
Afbeeldingslocatie: http://www.classeaudio.com/Omega%20page/Omega%20monosmallLayer1copy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.nagra.com/nagraaudio/images/naudio_prod_vpa2x.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.madrigal.com/i/33silo.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.halcro.com/images/pic12.gif
Afbeeldingslocatie: http://gallery.consumerreview.com/audio/gallery/pictures/westernelectric91camp.jpg
Je kunt er in ieder geval niets op zetten :)
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
€198
of
€298
dat valt hard mee, weet niet of ie beter of slechter is dan de 6100 van marantz, die ik ook al 8-) vond klinken, maar die kost fl.650,-
maar dees moet je natuurlijk wel weer zelf bouwen
