[voeding] wat kan er mis mee zij?
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
we hebben hier een amd duron pc...
hebben we uit elkaar gehaald (was iets mis met de cpu fan)
zetten alles weer (goed) terug, willen hem aan zetten
en de voeding doet nix meer...
ook niet als we alleen de voeding aan zetten zonder er iets op aan te hebben gesloten..
is de voeding dood??? :'(
en zo ja, welke kunnen we het beste aanschaffen voor dat papa en mama thuis zijn ;)
  • Jfwiet
  • Laatst online: 09-09 19:43
[Advice mode]
Shotgun?
[/Advice mode]
Hoofdschakelaar op de achterkant vergeten? Kabeltje van je powerknop verkeerd om zitten. Stekker der nie in? Allemaal dingen die ik in ieder geval al eens gehad heb :)
  • hoebenp
  • Laatst online: 08-09 23:31
als je zeker weet dat ALLES goed aangesloten is en je niet perongeluk 8erop de voeding zo'n k*tschakelaartje om hebt gezet voor spanning o.i.d. dan denk ik dat je mag gaan :'( :'(
en ja ik denk niet dat je een erg zware pc hebt (duron) tenzij je er veel andere hardware aan hebt hangen lijkt me een simpele 250W voeding ruim voldoende.
Op zaterdag 13 juli 2002 18:37 schreef ixl85 het volgende:is de voeding dood??? :'(
ken het verhaal maar dan met een harddisk ,
iets moelijker als er iets is dooegebrand :'(
gelukkig was het maar een 3 gb :D
  • ixl85
...angs ik heb...
maar een nieuwe koeling aanschaffen dan maar/??
ik heb nog 7dagen voor ze terug zijn...
(stiek hoop ik op een terroristische aanslag in turkije) >:)
Op zaterdag 13 juli 2002 19:16 schreef ixl85 het volgende:
...angs ik heb...
leen anders ff een voeding of koop hem met omruilgarantie. Is me ook al es gebeurd dat de mammaplank op deze manier gesprongen was zonder dat er iets gebeurd was...
  • ixl85
Nou kijk... het zit dus zo....
ik heb heel de voeding eruit gehaald. die staat nu gewoon op het bureau ... en als ik henm aanzet, begint de fan ook niet te draaien...
mij lijkt dit dus ene teken dat... auch.... hij kapuut is. Kan iemand dit bevestigen...
ps. mag ik die vna jou dan eventjes lenen :)--> ik ga altijd overal heel voorzichtig mee om....
  • Shunt
  • Laatst online: 01:36
Shunt
Boe
Op zaterdag 13 juli 2002 19:25 schreef ixl85 het volgende:
waar woon je
en is het at of atx want als de voeding los van het mobo is kan je zonder een kleine mod hem niet aan zetten ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • ixl85
uuhm... uuhh...
:) hoe weten we dat (we: we zijn met z'n 2en... (DOM))
staat er niet direct op...
(mitac mpu-110refp)
(woonplaats veghel, dicht bij eindhoven/denbosch >:) )
edit
er staat wel ATE op... :?
/edit
Op zaterdag 13 juli 2002 18:50 schreef Jfwiet het volgende:
[Advice mode]
Shotgun?
[/Advice mode]
[ADVISE MODE 2 FOR AFTER ADVICE 1]
PIC`s!!!!!!!!!!!!!!
[/ADVISE MODE 2 FOR AFTER ADVICE 1]
  • Shunt
Shunt
Boe
zij de stekkers die je op het mobo zet 2 losse stekkers of 1 hele stekker ??
en zit de spaning stekker aan het mobo of aan de voeding ??
\/ \/ dat zeg ik net :+ en nee ik heb er gezien met at dat waren de eerste ;) werken btw wel KLOTE
Game PC
Op zaterdag 13 juli 2002 19:35 schreef ixl85 het volgende:
uuhm... uuhh...
(mitac mpu-110refp)
edit
/edit
ATX heeft 1 hele grote stekker, AT heeft 2 stekkers. ( Naar het moederbord... )Aangezien het hier gaat om een AMD Duron, kan je er wel van uit gaan van een atx.
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 07:59
rimpeldinky
nani?
in eindhoven zit tog 3com???? die zijn niet duur, €40 d8 ik
*burp*
  • Shunt
Shunt
Boe
Op zaterdag 13 juli 2002 19:46 schreef rimpeldinky het volgende:
bedoel je niet com4 want 3com is een netwerk kaarten en hub maker ;)
Game PC
in eindhoven zitten zat winkels die goedkoop d=tot heel goedkoop zijn met voedingen
zijn verschillende legale en illegale winkels (huizen) die verkopen en heel goedkoop zijn
  • Mxl85
  • Laatst online: 28-04-2021
Mxl85
huh?
Ik ben het andere (domme) deel van we,(ixl85)
en eigenlijk gaan er 3 stekkers naar mijn moederbord.
waarop staat 1 2 en 3!! :)
wonderbaarlijk!
En ze zijn allemaal los van elkaar...
maar weet iemand of je voeding aan hoort te gaan (de fan laten draaien) als je hem aanzet zonder ergens anders op aangesloten te hebben???
Mixed Message
Op zaterdag 13 juli 2002 19:44 schreef Viper3.5 het volgende:
Socket 462 zijn zover ik weet niet in AT uitvoeringen gemaakt Duzzz is het atx
Op zaterdag 13 juli 2002 21:37 schreef Mxl85 het volgende:
wonderbaarlijk!
das dus floppy harddisk en de ATX stekker :*
  • naftebakje
Als het een ATX voeding is , heeft ie 1 grotr stekker voor op het moederbord met 12 draadjes, en daarvan moet je de groene draad met de ground (zwarte draad) verbinden om de voeding in te schakelen.
Is het een AT, heeft ie 2 stekkers met 1 rij draadjes (6 :? ), je moet de 2 zwarte draden aan de uiteinden dan tegen elkaar zetten in het midden op het moederbord, op zo'n voeding zit normaal een schakelaar (of drukknop met 2 vaste standen) die in de "aan" stand moet zitten op te werken.
Kun je ook even kijken of hij wel werkt zonder fan, of er misschien een zekering (glazen buisje) gesprongen is, desnoods kun je hem even met een multimeter doormeten.
Probeer eens zou ik zo zeggen, en breng verslag uit.
Een ATX dus, hoe wou je die zonder mod starten op je bureau dan? Ik heb weleens test voedingen gehad met een deurbel knop erop maar het lijkt me sterk dat jij die ook thuis hebt liggen. Ik zou het gewoon proberen met een nieuwe voeding en asl dat niet werkt gewoon zorgen dat je ouders de comp aanzetten en dan net doen alsof je van niets weet >:).
[offtopic]
Waarom sloop je het hele ding voor een fan uit elkaar?
[offtopic]
  • Shunt
Shunt
Boe
ok ze zeggen dus dat er 3 STEKKERS naar het mobo gaan 3 ik heb er nog nooit een met 3 gezien maar ok ;)
nu effe voor de duidelijkhijd de stekker (aansluiting) gaat die naar het mobo toe of direct naar de voeding :? :?
Game PC
  • FragFrog
  • Laatst online: 00:08
Op zaterdag 13 juli 2002 22:48 schreef djcrossfire het volgende:
Amateur :P
Starten is zo simpel als 2 draadjes eventjes juist verbinden, zoals al eerder vermeld. Wat ik verder vermoed is dat de zekering gesprongen is, wat in dat geval een glazen buisje is in je voeding waar wat bruinige rotsooi op de zijkant zit
en ikkie kan het weten, na 3 zekeringen aan een uiteindelijk toch d00d gebleken voeding te hebben verspild :Y)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • ixl85
als eerste, iemand vroeg om pics...
no digicam :(
2de:
de rede voor slopen is:
er zat een draadje tussen de Cpu koeling, en omdat mxl's computer een compaq is, en dus VEREKTE klein is,,, kan je NIET met je handen bij de fan om het goed te zetten...
dus moest echt alles er uit.
we gaan nu even verder met jullie dingen lezen
ok... eventjes voor de duidelijkheid....
de connector op mijn moederbord ziet er als volgende uit..
 P2     P1      P3
XXXXXX XXXXXX     XXXXXX
rrrgzz zzbGpx   o+ooozzz
r: rood    z: zwart    G: geel    o: oranje
g: groen   b: blauw    x: grijs
note: in het derde blok in het begin zitten 2 oranje draadjes (zie 2x O)
en natuurlijk zijn er apparte conectoren voor HD cdrom floppy.
we gaan hem nu weer ff opbouwen...
zo terug :'(
wow wat een vage aansluiting..
die 2 linker zijn van AT, maar wat de derde daar dan moet :?
  • ixl85
Mxl:
Ik dacht dat ik gek werd....
ja het ziet er ook niet al te kosher uit...
als je snapt wat ik bedoel...
allemaal van die draadjes,, overal naar toe
heeel erg onproffesioneel
alsof een of andere nepamateru hem in elkaar heeft geflanst... Maar ja... iemand nog ideas?
ps. wat is het verschil tussen at en atx.. wat is het beste... en wat heb ik eraan om dat te weten....
  • ixl85
Mxl:
wazige wazige shitcompaq!!!
ok ok we zetten hem weer in elkaar....
precies hetzekfde as 30 min geleden..
en nu doet hij het ineens wel... echt gewoon TE vaga voor woorden... hij rommelt een beetje.. :) misschien paar schroefjes kwijt :P maar ja... het komt allemaal wle goed.... maar toch mag iemand nog uitleggne wat het verschil is tussen at en atx.. voor onze toekomste pcbuild p[rograms..... ik weet dat jullie het ons vast en zeker TEN ZEERSTE AFRADEN om ene pc te bouwen.. :)
maar ja we hebben nog veel te leren. :) en wat kan er nou kapot gaan behalve onze pc ??? verder niks toch :)....
[advise 1 reply]
return shotgun to shop
[/advise 1 reply]
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
nouja ik geef iig 1 tip, ga geen pc's bouwen als je niet t verschil tussen at en atx kent ;) 2 verschillende varianten van voedingen met verschillende aansluitingen op het moederbord, en ze schakelen ook anders aan, atx is de moderne variant :)
  • FragFrog
Doe niet moeilijk, je kan tegenwoordig toch bijna nergens AT voedingen kopen :) ja, op de rommelmarkt misschien :P
Verder: zelf pc bouwen is niet zo'n probleem, lees vooral handleiding die bij je mobo komt goed door voor alle connectors en schroef HD's enzo vooral goed vast, dan kan er verder weinig misgaan. Heb je nog niet eerder een koelblok vastgezet op een processor, dan raad ik je aan een "boxed" variant te kopen, waarbij dit al gebeurt is. Nadeel is wel dat je later vaak heel moeilijk zelf nog eens een andere koeler erop kan zetten, dus mocht je oc plannen hebben kun je beter iemand met verstand van proc's je koeler laten bevestigen op een "unboxed" variant. Let ook goed op koelpasta: het is maar een kleine investering (max 15 euro), maar scheelt soms tientallen graadjes :)
hmmm, ik typ te veel ;)
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Compaq :+ nofi
  • LauPro
  • Laatst online: 12:21
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op zondag 14 juli 2002 00:28 schreef FragFrog het volgende:
Amateur :P
Ik vind jouw eigenlijk een amateur :+, wie gaat er nu met smeltzekeringen zitten klooien! Had dan thermetische gebruikt :Y)
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
blaat
vage compaq shit ga der maar op rekenen dat je een nieuwe pc kan aanschaffen wand zo'n voeding krijg je nimmer weer
  • Lieuwe
  • Laatst online: 25-08 15:16
3 Stekkers vreemd he ;(
Wel eens van ATX 2.03 gehoord... |:(
