Hoi luitjes,
Ik probeer het voor elkaar te krijgen om mijn LINUX server te laten gedragen als PDC. Ik heb hiervoor de volgende smb.conf file gemaakt. (zo simpel mogelijk proberen te houden)
Deze conf-file lijkt me redelijk correct. Wanneer ik smb start en het commando testparm gebruik krijg ik de volgende output:
lijkt ook goed dus. Het volgende lijkt ook goed:
Als wachtwoord gebruik ik hier die ik heb gemaakt met het commando smbpasswd -a joost. Als ik op mijn windows XP client (waar ik al een reg-patch signserial ofzo gerunt heb) probeer het domein te benaderen 'lukt' dat --> Ik ga dus naar system --> computer name --> change. Daar verander ik de domeinnaam in BONGERS en klik op ok. Dan moet ik een inlognaam en een wachtwoord invullen. Hier gebruik ik wederom 'joost' en 'password'. Vervolgens krijg ik de volgende foutmelding:
wat doe ik fout ? ik snap het niet meer ...
29
30
31
32
| # Global parameters [global] workgroup = bongers security = user encrypt passwords = Yes time server = Yes domain logons = Yes preferred master = Yes domain master = yes domain admin group = @joost create mask = 0774 directory mask = 0775 os level = 65 logon script = /etc/samba/scripts/%U.bat share modes = yes [public] comment = homedir path = /home/joost read only = No create mask = 0664 directory mask = 0775 guest ok = Yes [html] comment = Apache html-files path = /var/www/html read only = No writeable = Yes browsable = Yes public = Yes create mask = 0644 |
| Load smb config files from /etc/samba/smb.conf Processing section "[public]" Processing section "[html]" Loaded services file OK. |
| [root@stalkert root]# smbclient -L localhost
added interface ip=192.168.1.10 bcast=192.168.1.255 nmask=255.255.255.0
added interface ip=212.83.70.216 bcast=212.83.70.255 nmask=255.255.255.192
Password:
Domain=[BONGERS] OS=[Unix] Server=[Samba 2.2.3a]
Sharename Type Comment
public Disk homedir
html Disk Apache html-files
IPC$ IPC IPC Service (Samba 2.2.3a)
ADMIN$ Disk IPC Service (Samba 2.2.3a)
Server Comment
JUPITER
STALKERT Samba 2.2.3a
Workgroup Master
BONGERS STALKERT
[root@stalkert root]# |
| "Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again" |
