Formule om het aantal cfm / dbA te berekenen
  • 113 views sinds 30-01-2008
Is er een formule om het aantal cfm en dbA te berekenen van een fan bij een bepaalde voltage? Dus bijvoorbeeld een delta120HP maakt 53 decibel en 190 CFM, hoeveel dbA en CFM is dit bij 7 volt.
Wat ik namelijk zoek is een fan die dus stil (20-25 dbA) is en veel cfm's pompt. Het zou dus handig zijn om te weten of het niet handiger is om een veel dbA / CFM fan terug te schroeven door er een 7 /5 volt wire trick op te doen.
[sub]Het gaat hier dus om 120mm fans[sub]
Nah lijkt me niet.. Ieder motortje is weer verschillend.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je met de search had gezocht, dan had je hier verschillende topics over gevonden.
Je kunt ongeveer simpelweg rekenen dat bijv. 50dBA bij 120CFM en 12Volt dus bij 7Volt jw 50:12x7 en 120:12x7 mag doen.
Natuurkundig gezien is dit niet helemaal juist, maar er zijn geen simpele berekeningen voor om dit te kunnen uitrekenen.
Dit is dus de simpelste oplossing en komt enigzins in de buurt van de echte resultaten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
