RDRam overclocken via jumpers/dipswitches
Ik wil graag de frequentie van mijn rdram modules wat omhoog krikken, maar dit kan voorzover ik in mijn moederbord handleiding ben tegen gekomen niet via jumpers of dipswitches. Alleen in de bios. En daar ligt nu net het probleem. Op mijn moederbord zit een jumper die bepaald of ik ga overclocken via mijn bios of via jumpers/dipswitches. Ik heb gekozen voor het laatste omdat dit veiliger is. Maar de optie om mijn geheugen over te clocken is nu disabled in de bios omdat ik er met die jumper voor gekozen heb om alles via jumpers te doen. Dan zou je zeggen zet die jumper om en doe het via de bios, maar zoals je in mijn sig. kan zien ben ik dan mijn processor overclock kwijt. weet iemand die mijn moederbord ken of rdram ook op mijn moederbord is in te stellen ipv bios?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Welk moederbord heb je dan?
Ennuh als je je fsb omhoog krikt gaat je geheugen automatisch mee hoor.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
mijn moederbord kan je in mijn sig zien een asus P4T533-C. Als mijn rdram meegaat met het opkrikken van mijn fsb (wat ik reeds gedaan heb) zouden mijn sandra memory scores ook hoger moeten zijn en dit is niet het geval
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Door het verhogen van je FSB gaat echt je MEMORY bus ook mee omhoog en moeten je resultaten zeker sneller zijn.
Staat je geheugen al op 4x ingesteld ?
Zie je tijdens de post ook de hogere snelheid juist aangeduid ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:19
lezen is ook een kunst |:(
Tja, maar anders clock je toch gewoon je proc ook over in bios? Als de jumpers er niet zitten zal't erg moeilijk worden vrees ik, misschien dat de skema's je nog verder kunnen helpen? Of meeltje sturen en liev vragen aan ome Asus :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Door het verhogen van mijn fsb is inderdaad bij een uitgebreide test mijn memory bandwijdte omhoog gegaan, maar niet zoveel als ik verwacht had. normaal zat ik op de ~1500 MB/s. Nu is dat 1772 MB/s en ik heb mijn geheugen ook op 4x geprobeert. Op twee configuraties zelfs.
1. cpu 2400 Mhz Memory 4x Trok ie niet (singelsided samsung)
2. cpu 1800 Mhz Memory 4x ging wel, maar wel op ~1700 MB/s
Speelt de bios optie 'rdram turbo mode' hier ook nog een rol in?
En wat houd de 4x nou precies in?
  • Rick2001
Rick2001
Uhm...... 1700MB/s zeg je ?
Dan klopt er absoluut iets grandioos niet.
Op standaard 100MHz met RDRAM dus op 4x en turbo (PC800 snelheid) moet je al zo'n 2600-2700MB/s hebben.
Dit is dan nog in niet overclockte toestand.
Dat turbo scheelt niet echt veel nee.
4x betekend dus 4x de FSB van je processor als memory snelheid.
Dus bijv. 133x4=533=PC1066 snelheid. 133x3=400=PC800 snelheid.
Waar kan dit dan aan liggen? Ik heb op het moment mijn fsb op 133 en memory op auto. Ik neem aan dat ie met auto 3x doet dus dat is 400Mhz. Ik wil ook veel meer als 1700 MB/s.
Ik zal alles nog even op een rijtje zetten zoals het er nu voor staat:
Asus P4T533-C op Jumpermode
P4 Northwood 1800 MHz op 2400 MHz (133 x 18)
2x 256 MB single sided Samsung rdram PC800
Standaard Intel cooler
Vcore standaard.
Geforce 4 MX440 Clock 270MHz Memory 400Mhz
Hier mijn benchmarks:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/memory.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/cpubench.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/multimedia.JPG
sorry per ongeluk op quote gedrukt
Dit is echt voor de debile!!! Instaleer ik net sandra 2002 (ipv 2001) Zijn mijn scores in een keer 1000 MB/s hoger. Ik raakte al helemaal gefrusteerd
Dit is mijn nieuwe memory benchmark:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/mem2002.JPG
  • Tadango
  • Laatst online: 16-09 16:17
Die oude versie en de nieuwe meten/geven andere waardes aan. Dat klopt wel. Met de oude versie haal je nooit zulke hoge waardes. Ging bij mij van 700 naar 1000 (sdram :))
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
dit is het resultaat dat je moet hebben op die fsb.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Op zaterdag 13 juli 2002 18:56 schreef snelleron het volgende:
4x houdt de frequentie multiplier van het geheugen in.
Standaard draait het geheugen op 133*4= 533 MHz FSB -> 1066MHz RDRam. De theoretische bandbreedte is dan 1066 x "4" = 4200 MB/s.
Als jij de CPU op 1800 laat lopen, en de FSB verlaagt naar 100 dan is de FSB 100*4=400 -> 800MHz RDRam. 800 * "4" = 3200 MB/s.
Jij hebt nu een FSB van 533 MHz. -> 1066 RDRAM. Maar je multiplier is 3 dus je maximale theoretische bandbreedte= 1066 * 3= 3200 MB/s (gelijk aan PC800 RDRam :P)
[Specs]
rekenfoutje
  • Jack
Jack
MHz Matters
Anders moet je eens ff kijken hoe snel je geheugen is...
http://www17.tomshardware.com/mainboard/02q2/020501/images/rambus2.jpg
Rambus: shorter access times mean more speed. While the top RDRAM module works with 45 ns and is designed for 400 MHz, the third module with 35 ns can work with a clock speed of 533 MHz. The last module with 32 ns is able to handle 600 MHz memory clock (PC1200) without a problem. For safety reasons, the manufacturer has certified the memory for PC1066 (533 MHz).
[Specs]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Op maandag 15 juli 2002 13:40 schreef snelleron het volgende:
rekenfoutje
wtf ? :?
[Specs]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Op maandag 15 juli 2002 13:44 schreef Siris het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.makkink/rambus2.jpg
Ik kon niet meer editen :(
[Specs]
