[USB] Vaag verhaal of zou t kenne werken?
  • 103 views sinds 30-01-2008
Een maat van me heeft geregeld zoals je kunt lezen problemen met zijn asdl-verbinding.
Onderstaand een reactie van Panet, de vraag is of de oplossing die wordt aangedragen daarwerkelijk werkt en/of iemand een dergelijk probleem ook heeft gehad (voor zover het bekend is geworden dat het door het mobo (usb aansl.) zou komen).
U stuurde ons het volgende bericht:
Ik heb dagelijks als ik op internet ga storing op mijn USB modem.Het ADSL lampje begint dan te knipperen en ik wordt dan van internet gegooit.Ik heb al div. malen de helpdesk van planet hier over gebeld, het advies was om het modem te upgrade bij MX-stream support, dit heb ik gedaan. Maar de storingen blijven zich dagelijks herhalen. Hoe kan dit worden opgelost?
-----Oorspronkelijk bericht-----
van: xxxxxxxxxxxxxxx [mailto:xxxxxxxxxxxxx]
Verzonden: Geen
Aan: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: Re: verbindingsprobleem
Geachte heer xxxxxx,
Vermoedelijk ligt de oorzaak van dit probleem aan het feit dat het voltage op het moederbord van uw computer naar de USB-poorten afneemt, wanneer de computer enige tijd aan heeft gestaan. Dit probleem kan zich vooral voordoen wanneer uw computer is voorzien van een VIA chipset. Onder andere USB scanners en USB ADSL modems kunnen hierdoor slechter gaan functioneren.
U kunt het volgende doen om dit probleem op te lossen:
Als er meerdere USB apparaten aangesloten zijn, verwijder dan de overige apparaten en sluit alleen de USB modem aan. Probeer vervolgens of de prestaties van de verbinding toenemen.
Wanneer dit geen oplossing biedt, kunt u overwegen om een USB hub met eigen voeding aan te schaffen. Op een USB-hub kunnen doorgaans 4 USB-apparaten aangesloten worden. Ook als het ADSL modem het enige USB apparaat is dat u heeft, kan de USB hub uitkomst bieden. Op deze manier kan namelijk het voltage op de USB aansluiting, op peil gehouden worden.
Met vriendelijke groet,
xxxxx
Customer Contact Center
xxxxx
  • Ossenaar
  • Laatst online: 08-09 01:44
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Heeft je maat toevallig een via mobo met kt266 sjipset ?
Heeft hij daar ook de Bios updates gedraaid en de usb filter drivers geinstalleerd ?
De kt266 heeft /had een bekend probleem met usb apparaten..
De kick van Electric!
  • Olaf van der Spek
Ja, dat zou kunnen werken.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 09:50
Waterlelie
CHTH
Heb je de nieuwste drivers, alles al eens opnieuw geinstaleerd?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Olaf van der Spek
Welk OS gebruik je trouwens? Ik beb gehoord dat het probleem met Windows XP niet voorkomt.
