[2200+] 70 graden???
  • 70 views sinds 30-01-2008
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
Ik heb gisteren mijn AMD Athlon XP 2200+ binnengekregen, maar nu laat ie een tempratuur zien van rond de 70 graden ( 65 idle), maar volgens mij klopt dit echt niet... het wordt gemeten in MBM5, maar in de bios geeft ie als je hem aanzet en ff aan laat staan dan geeft ie ook al snel 60 graden aan... Ik heb een Swiftech MCx370 koelblok met een PAPST 8 CM fan dus het kan hier volgens mij niet aan liggen :/
als ik aan de heatsink voel dan is ie aan de onderkant aardig warm (maar lang geen 70 graden, meer rond de 40, en die alluminium pinnen erop zijn koud :S
is de temp sensor kapot ofzo?? bij me duron meette ik wel goed maar ik heb gehoord dat die ingebouwd zit in deze proc, dus niet met dezelfder sensor wordt gemeten als me vorige proc...
ik wil dit dus ff weten want dan kan ik nl. met een gerust hart overclocken ;) we hebben het immers niet voor niets :p
  • Shunt
  • Laatst online: 15:31
Shunt
Boe
domme vraag maar heb je er pasta tussen zitten :?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • eelcoo
Op zaterdag 13 juli 2002 13:51 schreef Shunt het volgende:
nee vergeten te vermelden ik heb er Artic Silver 2 tussen zitten.... eerts had ik best weinig, toen iets meer gedaan maar temp bleef exact hetzelfde
btw ik heb er ook 5 casefans in zitten dus ik weet echt niet waar et aan ligt :S
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Is wel iets aan de hoge kant. Maar vergeet niet dat je hem met luchtkoeling NOOIT onder de 50 kan krijgen. Ik houd mijn XP2100+ Net op de 50, en dat met best wel goede koeling.
PAPST 8 CM ...
Is dat 8 CFM ??
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Sebasstk
  • Laatst online: 07-09 18:10
hmm dat word nog wat. ik krijg me 2000+ volgende week.
me 1600+ word nu al 50 graden met papst ngm(80x80) en aplha 8045t :s
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
Op zaterdag 13 juli 2002 13:47 schreef TNT253 het volgende:
ik heb ook hetzelfde swiftech blok, met een papst 80 mm NGM (moet je wel een fanduct hebben) met artic silver op een xp1700.
die wordt overclocked naar 1550 Mhz zo'n 52 graden onder windows-load, full load wel 60.
Jouw temperatuur is wel iets hoger maar niet echt heel vreemd dus.
vaag.. gewoon blijven gebruiken, alsie niet crashed wordt hij ook niet te warm toch ?
  • Pollewob
Op welk moederbord draait die cpu? Misschien leest ie de waarde van de interne temp meter niet goed uit ofzo :?
  • Olaf van der Spek
Op zaterdag 13 juli 2002 13:56 schreef silentsnow het volgende:
PAPST 8 CM ...
Is dat 8 CFM ??
Acht centimeter denk ik.
Op zaterdag 13 juli 2002 14:40 schreef Pollewob het volgende:
jep. asus heeft daar altijd wel een beetje last van
  • Olaf van der Spek
Lijkt me sterk, zeker het BIOS moet dat goed kunnen.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
PAPST 8 CM ...
Is dat 8 CFM ??
:? Noooit onder de 50c graden? Voel je je wel goed :?
Kan wel degelijk lager hoor!
iStockphoto
  • Falconey
  • Laatst online: 09-09 09:16
70 graden, beetje aan de hoge kant, niet?
Ik houd mijn 2000+ onder de 40 graden met een volcano 7+
  • nhimf
  • Laatst online: 31-08 19:16
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Nou ik hep mijn 2100+ op de 51C (asus mobo dus zal wel rond de 40-45 zijn) met een zalman 5100
Dus erhm 70 is duidelijk te hoog.
Ook als het aan je mobo ligt (dat ie niet goed afleest oid)
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
Xp2000 hier zonder OC is met windows load al 60 graden en stressed loopt het op naar 67 ongeveer :) en die koeler raak je ook niet aan,
tis een coolermaster koeler tot XP2000+ dus moet kunnen :D
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op zaterdag 13 juli 2002 14:46 schreef BlizzarD het volgende:
Een Xp2200+ onder de 50 met luchtkoeling is heel erg moelijk.
BS (nofi).
Ik heb mijn xp1800+(1533Mhz)@1771(11,5x154)Mhz (bijna 2200+)
hoger wil hij niet :(. op 1,90V (volgens bios). En op dit moment is de temp 43 graden, kamertemp 25 graden. Alpha heatsink+alpha 80mm + 4x papst 120mm casefans @ 8V.
dus ruim onder de 50 graden. Ik moet nog ff uittesten wat er gebeurt als ik me casefans op volle toeren laat draaien.
knip... heel verhaal...knip
Ik zie dat je de Epox 8K3A+ hebt.
Die leest de temperatuur uit van de interne sensordiode.
Zuiverder kun je het dus niet hebben.
Mijn eigen XP 1800+ is idle 55° en stressed 64°. Dit even ter illustratie.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op zaterdag 13 juli 2002 17:20 schreef daan123 het volgende:
BS (nofi).
Bij je specs staat dat je je Xp op 2100+ hebt met 47 graden. En dat met een windturbine (maarliefst 4 x 120mm). Dus als je je proc op 2200+ zou clocken, zou die echt niet onder de 50 blijven.
Op zaterdag 13 juli 2002 17:29 schreef silentsnow het volgende:
/me heeft net de specs weer geupdated... toen ik ze de vorige keer geedit had, was mijn case nog in aanbouw, en was de airflow nog niet optimaal. En die papsts maken heel neit zoveel herrie op 8 volt
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op zaterdag 13 juli 2002 17:31 schreef daan123 het volgende:
* silentsnow heeft net de specs weer geupdated... toen ik ze de vorige keer geedit had, was mijn case nog in aanbouw, en was de airflow nog niet optimaal. En die papsts maken heel neit zoveel herrie op 8 volt
Kijk eens in mijn specs :P
Het kan dus wel degelijk met een kopere coolermaster cooler weet niet precies wel type.
Afbeeldingslocatie: http://home.uwnet.nl/~babutski/image.jpg
Op zaterdag 13 juli 2002 17:34 schreef silentsnow het volgende:
echt waar? 34 graden is niet verkeerd...
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Op zaterdag 13 juli 2002 14:51 schreef nhimf het volgende:
Ik heb zelfde proc/mobo combinatie, maar ik krijg hem niet lager dan 55 graden idle. Misschien maar een Zalman kopen...
Het moet wel betaalbaar zijn tenminste..
The Unpredictable Striker!
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Ik heb hier een Athlon XP 1800+ op 40 graden draaien met een Dragon Orb 3. :P
  • eelcoo
ja maar mijn cooler is best aso al zeg ik et zelf want dat koelblok was 100 gulden en de fan 50 piek en dan de fanduct nog van 6 naar 8 cm....en zoals ik al zei die heatsink wordt niet zo warm, maar hij wordt wel een beetje warm dus hij maakt wel degelijk contact.... ik heb ook gehoord dat de Thoroughbred een interne tempratuurmeter heeft...klopt dit of niet? en zoja kan je dan ook gewoon die diode op het mobo gebruiken ipv die sensor??
en is er nog een ander proggie als MBM want misschien ligt het daar wel aan :?
  • p-de-geus
  • Laatst online: 09-07 12:07
Op zaterdag 13 juli 2002 18:04 schreef TNT253 het volgende:
probeer speedfan eens.
dSLR: Nikon D5300;
  • MartNL
  • Laatst online: 15:11
MartNL
ER klopt toch echt iets niet hoor.
Als je proc 60/70 graden word dan moet je koelblok goed warm zijn. (eigenlijk heet)
En die van jou word alleen maar lauw??? :?
Dan heb je geen goed kontakt met je cpu.
Topicstarter: hoe hoog staat je VCore, oftewel het voltage dat op je processor staat? Die 2200+ is toch een Thoroughbred? Die moet als het goed is ook op 1.5volt lopen. Ik vermoed dat je hem vanwege je vorige XP nog op > 1.75 volt hebt lopen.
  • Femme
  • Laatst online: 13:37
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
De Tbred 2200+ moet op 1,65V (de lager geklokte Tbreds moeten op 1,55V). Je zou wel kunnen proberen om de Vcore naar beneden spec te verlagen zodat je op die manier de warmteontwikkeling beperkt.
De 2200+ die ik heb mogen testen werd buiten de kast ongeveer 50 graden stressed (http://www.tweakers.net/reviews/309/5) en 41 graden idle. De heatsink werd nauwelijks werd. Dit was zonder koelprut!
  • eelcoo
hmm hij maakt wel goed contact hoor, speedfan ook geprobeerd, same trouble... Met mijn Duron 700 deed de diode het wel goed: 26 graden met mijn koelblok, dus het is niet een of ander kutding als hij een duron 700 stressed op 30 graden houdt..
maarja hij draait wel stabiel stressed wordt de CPU 72 graden
  • MartNL
MartNL
Op zaterdag 13 juli 2002 19:58 schreef TNT253 het volgende:
Geef eens antwoord op femme en Hpe.
Staat je vcore niet te hoog?
Ik blijf het vreemd vinden dat je koelblok niet warm word.
Terwijl je cpu super heet is.
Maar goed als jij zegt dat ie er goed op zit.
Dan geloof ik je.
  • eelcoo
sorry vergeten dat van de vcore die staat op 1,65 volt en die monitor progs geven 1,63 volt aan...
en ja je voelt aan de onderkant van de heatsink dus dat de onderplaat warm wordt, maar die pinnen zijn weer koud = goed gekoeld...
btw vcore omlaag betekent minder ver oc'en dus hij gaat eerder omhoog >:)
  • MartNL
MartNL
Op zaterdag 13 juli 2002 20:52 schreef TNT253 het volgende:
Omhoog?
Dan zal je toch echt iets aan je temperatuur moeten doen.
Misschien wc cooling?
Anders gaat het niet lukken volgens mij.
De vcore staat dus goed. Maar als je wilt overklokken zou ik toch eerst er zeker van zijn dat je processor niet te heet wordt voordat je de vcore omhoog gooit.
Heb je misschien een andere mogelijkheid om de temp te meten? Misschien een kleine thermometer er tussen proppen om te kijken og je mobo je temp wel goed aangeeft. Van wat ik er van gelezen heb, lijkt het wel of de temp gewoonweg niet goed wordt weergegeven.
Papst 12 dB fans zijn wel stil, maar ze koelen absoluut niet goed.
  • eelcoo
Op zaterdag 13 juli 2002 21:27 schreef Farzin het volgende:
het is een papst 8 centimeter fan met een airflow van 78 CFM of zoiets..
  • Gaius
Wat jij bedoelt is 78m3/h waarschijnlijk, de 8412NH (duurste 8cm 12volt) zit nl op 46CFM.
Wat is trouwens het verschil tussen CFM en m3/h??
Ik heb zelf 4x 8412NG (40 CFM / 69m3/h) en als ik m'n athlon 1400 overklok naar 1533 wordt ie onder windows momenteel 39 graden bij een casetemp van 19 graden.
Wordt die 2200XP+ normaal gesproken veel warmer??
Die Papst die TNT253 heeft is trouwens geen 12 dB, t zal eerder 37 dB zijn. >:)
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Geen probleem, alleen lijkt iedereen dit over het hoofd te zien (behalve Compeutje dan). Jouw mobo leest de temp van je proc uit de INTERNE DIODE van de proc. De temperatuur die jij ziet komt direct uit je core! Normaal krijg je de temperatuur van een sensor die in het midden van je socket zit, maar op jouw mobo wordt direct de interne sensor van de proc uitgelezen, en in de core is het natuurlijk veel warmer dan in de socket! Je temperatuur is dus volstrekt normaal. Waarschijnlijk zelfs een hele nette temp.
Niks aan het handje.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Blijf het "eng" hoog vinden, ik ben in het bezit van een msi kt3 ultra aru en ook die zou em vanuit de core moeten lezen
en alleen als het binnen erg warm is krijg ik em over de 50c heen.
Mijn cpu staat altijd op 100% load (Folding@Home).
Maar mischien klopt de censor van mijn msi bordje wel niet.
Als de Pc lekker presteerd en goed stabiel draait en je verzorgt de cooling netjes maak ik me verder nooit zo'n zorgen. :)
[edit] weird was me voor :)
weet dat in de palomino core een temp sensor is ingebouwd IN de core. dan is 70 heel redelijk, veel moederborden (ASUS vooral) hebben ook nog een sensor op het moederbord onder de core, en eentje ergens op et mobo...
dusse, ff verder kijken in MBM, als het goed is kan je dan nog een sensor selecteren zodat hij 3 waardes geeft
heb Socket Designation : Socket-A
Processor Type : (03h)Central Processor
Processor Family : (1dh)
Processor Manufacturer : AMD
Processor ID : 00000662h 00000055h
Processor Version : AMD Athlon(tm) XP 2100+
Voltage : (06h)unknow
External Clock : (008ah)138 MHz
Max Speed : (0bb8h)3000 MHz
Current Speed : (06bdh)1725 MHz
Status : (41h)CPU Socket Populated , CPU Enabled
Processor Upgrade : (0eh)Unknown
L1 Cache Handle :0005h
L2 Cache Handle :0006h
L3 Cache Handle :Processor has no L3 cacheeen 2100+ athlon
msi k3 board Cooler Thermaltake Dragon Orb Socket 370
cpu= 46 graden chassis= 41 graden
stress = 52c / 46 c :9
Heb zelf een xp2000+@2100 ,met een volcano 7+ en 2 casefans de temp blijft idle 41c en stressed 46c, hij kan wel degelijk onder de 50c blijven
  • Galaxis
  • Laatst online: 12:22
Heb je geen onderdruk met je 5 case-fans ??
  • phYzar
  • Laatst online: 06:54
Op zondag 14 juli 2002 00:33 schreef Thufir_Hawat het volgende:
CFM= cubic feet/minute
m3/h= kubieke meter/uur
de exacte verhouding mag iemand anders uitrekenen ;)
  • eelcoo
ok ik heb dus de duurste 8 CM fan, die 4812NG, maar hij zegt dus dat hij 70 graden wordt maar ik kan dus volgens jullie beter uitgaan van de heatsink tempratuur??? want waarom is de tempratuur die MBM, speefan e.d. aflezen niet goed??
btw kan ik met mijn cooler mijn kast zonder spacer reachtop zetten??? want nu heb ik dat dus niet want ik ben bang dat ik anders de core crush maar ik kan nergens een spacer vinden voor de thoroughbred...
en wat is nou het beste proggie om dus die 3e temp. ook erbij te meten??? any advice?
van de gemiddelde tweaker (en ik hoop dat jullie dat zijn) zou je toch verwachten dat ze weten dat een xp2200 een thorouh is en geen palonimo. en ondanks het nog niet te best proces verbruikt deze niet meer als een xp1500+. dus deze krijg je echt wel onder de 50°
  • eelcoo
Op zondag 14 juli 2002 12:47 schreef flyck het volgende:
ik zal geen flamewar beginnen maar dit lijkt toch echt een beetje op een first-post want die tempratuur klopt dus volgens mij niet omdat er iets mis is en mijn vraag is dan ook wat er mis kan zijn
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op zondag 14 juli 2002 12:50 schreef TNT253 het volgende:
Als dat een first post was dan was het wel een hele trage 8-)
Maar jouw mobo leest de temp uit van de core, om die te vergelijken met de temps die je meestal op GoT ziet kun je er volgens mij rustig 20 graden vanaf trekken ofzo...
Je comp werkt goed, je hebt goede koelprut tussen heatsink/core en je heatsink is lauw tot wat warm onder full-load? Dan is er niks aan de hand.
  • Shunt
Shunt
Boe
Op zondag 14 juli 2002 16:20 schreef W3ird_N3rd het volgende:
erm ik wil niet veel zeggen maar is het niet zo dat de temp sensor in de proc niet veel PRESIESER dan die op je mobo :?
ik zou eens gaan kijken voor een andere koeler of dat hij er echt goe op zit :?
Game PC
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op zondag 14 juli 2002 16:41 schreef Shunt het volgende:
Het is inderdaad veel exacter om direct uit je core de temp te meten, want je weet niet wat er met de warmte gebeurt als je meet met een sensor in de socket, dan meet je hoe warm het is onder je processor, maar NIET hoe warm het IN je processor is! Als de sensor toevallig wat hoger/lager staat afgesteld dan normaal kan dat ook al direct invloed hebben op je temp. Deze meting is dus vrij slordig...
Het meten van de temp BINNEN je proc is beter, dan is er geen twijfel over waar je precies meet. Je zit echter wel middenin de warmtebron in plaats van eronder, dus je meet een hogere temp. Deze kun je echter NIET klakkeloos vergelijken met de temp van iemand die met een sensor in de socket meet! En dat laatste zie je het meeste op GoT, omdat de meerderheid nog geen mobo heeft waarmee je de temp van de core direct uit kunt lezen.
  • eelcoo
phew....dus volgens jou kan ik er gerust nog wat extra volt tegenaan gooien?? of zal ik w88 tot een vriend van me die bijna excact hetzelfde systeem heeft (muv. geluidskaart en HD, monitor enz, maar wel zelfde mobo, zelfde geheugen, koeler, pasta e.d.) zijn 2200+ proc morgen heeft?? nou dat geduld moet ik dan nog maar opbrengen denk :p
  • MartNL
MartNL
Op zondag 14 juli 2002 22:03 schreef TNT253 het volgende:
Ik heb ook een moederbord dat de interne voltage uit leest.
Maar zelfs met mijn ex swiftech werd hij niet warmer dan 52 graden.
  • Vorkie
gewoon ffies wachten :)
ps
1800+ @ 1.5volt core :? 57 graden met koe zonder koe zalk nie weten :) case temp erg hoog 42 graden :P
  • eelcoo
Op zondag 14 juli 2002 22:05 schreef MartNL het volgende:
je hebt zelfs hetzelfde mobo... ook een XP 2200+???
  • MartNL
MartNL
Op zondag 14 juli 2002 23:22 schreef TNT253 het volgende:
Nee een xp2000 , maar hij was toen met mijn swiftech
natuurlijk wel overgeklokt. 10 *185 vcore 1.90.
De vergelijking gaat dus niet helemaal op.
Maar mijn blok werd altijd heet..
Ik had trouwens wel dat grote blok.
Swiftech 462 geloof ik uit mijn hoofd.
Heb hem nog wel liggen?
Belangstelling? ;)
  • We Are Borg
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
PAPST 8 CM ...
Is dat 8 CFM ??
Mag ik dit niet met je eens zijn. Ik heb die van mij op 41 graden lopen dus waarom zou een XP 2200+ niet onder 50 blijven :?
  • MartNL
MartNL
Op zondag 14 juli 2002 23:53 schreef We Are Borg het volgende:
Of je zit naast een helicopter?
Of je systeem is niet aan het werk. (idle)
OF je hebt watercooling.
Of je sensor klopt niet.
Of je klokt hem onder?
Of je zit een iglo?
Of je zit op de noordpool
OF je zit op de zuidpool
Of je zit in alaska
Of je bent een snakkert >:)
  • We Are Borg
We Are Borg
Op zondag 14 juli 2002 23:57 schreef MartNL het volgende:
Of je zit een iglo?
Of je zit in alaska
2 casefans van coolermaster en eentje van chieftec en een zalman :9 Wel idle maar stressed wordt hij nog geen 50 graden :)
  • -Moondust-
  • Laatst online: 22-08 09:40
Voor degene die dit topic heeft gestart...
De oplossing voor jouw probleem lijkt me er een van de systematische aanpak.
1. Draai enkele benckmarks en meet de idle-temp en de stressed-temp. Dit zijn dan de beginwaarden.
2. Ga dan wat dingen LANGZAAM opvoeren en draai tussendoor weer de benckmarks om de idle en stressed temperaturen te meten.
3. Maak een tabel waarin je alle waarden noteert. Zet erbij wanneer je PC het niet meer trekt.
Zo kom je er vanzelf achter tot hoever je kan gaan. Als je het heel voorzichtig (dus met kleine stapjes om hoog schroeft) aanpakt, dan kan er in principe niets beschadigen.
Succes!
  • CyberTijn
  • Laatst online: 15:18
koop gewoon lekker de boxed versions van die processors, dan weet je in ieder geval dat je een goed produkt in handen hebt |:(
althans, met boxed heb ik hele goeie ervaringen....
  • Maximus
Maximus
PhD i.o.
BS (nofi).
wat dacht je van opstijgen? :P
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Ik heb een XP 2100+ en die wordt ook iets van 69 graden, volgens cpufan dan
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Check mijn sig maar!
Die amd XP procs zijn makkelijk onder de 50 stressed te krijgen!
Laatste update: Stressed niet hoger dan 40 graden met hp80 op 12 volt! (OCed van 1533 naar 1666mhz )
Nou jullie weer!
Het gaat hier dan wel om een thermalright AX7 met Delta HP80 (rules)
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • eelcoo
ja ik heb het nu specifiek over de 2200+ want die heeft toch alleen een interne sensor of niet??? want anders boeit het natuurlijk niet hoe warm de gewone palomino's zijn in vergelijking met de thoroughbred
Op maandag 15 juli 2002 10:31 schreef CyberTijn het volgende:
Nou, dat moet je dus NIET doen. Die boxed dingen (koelers) zijn echt kut. Om over oc'en maar niet te beginnen.
Verder denk ik gewoon dat de temp niet goed uitgelezen word. Ik bedoel, 70 graden hey, dat voel je echt wel hoor! En als die sink dan gewoon lauw is zegt dat genoeg.
  • MartNL
MartNL
Op maandag 15 juli 2002 16:11 schreef TNT253 het volgende:
Nee alle xp's hebben een interne sensor.
  • Sebazztiaan
  • Laatst online: 20-08 12:22
Sebazztiaan
sebas!
Is dat zo vreemd dan 70C mijn XP1800+ @ 1806Mhz wordt ook al 68 graden in full-load en een XP2200+ loopt toch op 1800Mhz?
Ik heb een echte T-bred 2200+ en heb de temp nooit zo hoog gehad, niet in het bios en ook niet met software monitors.
Over overclocken met deze processor zonder hem te unlocken kan ik kort zijn er zit niet veel rek in 140fsb runt hier geen complete 3dmark test 1.7 volt maakt geen snars uit.
Ik heb me processor op een Msi Kt3 Aru zitten de temperatuur word op dit moederbord vanuit de cpu gelezen.
  • eelcoo
Op maandag 15 juli 2002 22:52 schreef Babutski het volgende:
hmm dis intressant... hoe warm wordt die van jou dan?? want die vriend van me heeft nu ook zijn XP 2200+, same mobo enz. , ook 72 graden....
Hoe kan ik kijken waarvandaan mijn mobo te temp leest dan?? en welk proggie is hetbetrouwbaarst om temps te meten??
Mijn XP2100+ wordt momenteel 55c idle en 60c stressed met volgende specs:
Arctic Silver 3
Zalman 6000CU op 1400rpm (silence mode)
1x Enermax Outtake (silence mode)
1x Enermax Intake (silence mode)
Zodra ik de volgende specs gebruik haal ik 35c idle, en 39c stressed
Arctic Silver 3 (doh alweer :P)
Zalman 6000CU op standje lawaai
1x Enermax Outtake standje lawaai
1x Enermax Intake standje lawaai
Nu kunnen de XP procs 90c aan, en zal me die 60c stressed aan me reet roesten, ik ga voor stilte.
Overclocken kun je met procs vanaf de 2000/2100 wel vergeten. Ze zitten echt aan de top van hun kunnen.
Op maandag 15 juli 2002 23:24 schreef TNT253 het volgende:
Ik heb ergens eerder in deze topic een plaatje gepost en me max temp is (na vandaag) iets gestegen was warm in huis 53c case gesloten en max load, ik meet het met msi monitor (een ander proggie zou niet uitmaken daar het de zelfde censor aanspreekt).
Ik moet wel bekennen dat ik het het mobo er van verdenk te lage temperatuur waardes weer te geven. Ik heb een kopere cooler master cooler op de cpu weet echt niet precies welk type maar hij is 2200+ proof ( Amd cooling spec's voor de Tbred zijn veranderd check amd site).
Ben nog steeds van mening dat als het zaakje lekker draait je gewoon is moet kijken wat je er max uit kan halen en of je temp ook drastisch stijgt.
  • eelcoo
hmmmm moet ik ff wat duidelijker zijn met mijn reacties want reacties zoals die van gordijnstok hiervoor zijn misschien wel goed bedoeld, maar niet echt wat ik zoek.
Ik wil weten:
1) Hoe warm jullie ATHLON XP 2200+ thoroughbred (dus niet oc'ed naar 1,8 Ghz oid) wordt en op welk mobo, leest deze het uit de core af of uit een diode of andere sensor, en met welke koeler
2) of de 1500+ t/m 2100+ he tuit de core aflezen of niet
Op maandag 15 juli 2002 23:48 schreef Babutski het volgende:
ik wil dus wel kijken wat ik er max uithaal, dan gooi ik het voltage ff wat omhoog en de FSB hoger, maar alsie dan 80 wordt is het misschien slecht voor die proc... dus daarom wil ik ff zekerheid voordat ik dat doe..
Ben niet een echte overclockler dus hoop dat andere je daar iet meer over kunnen zeggen, maar uit cpu spec van sisoft sandra word gemeld dat er een thermal sensor build in in zit.
Afbeeldingslocatie: http://home.uwnet.nl/~babutski/sensor.jpg
  • eelcoo
Op dinsdag 16 juli 2002 00:03 schreef Babutski het volgende:
ook ff die bench gedaait, precies hetzelfde als bij jou, maar welke prog gebruik jij om je temp. af te lezen?? die van MSI zelf??? die kan ik denk niet gebruikken met me Epox mobo..
  • MartNL
MartNL
WEl jammer dat je niet kan overklokken met die 2200xptjes.
Ze worden veelste warm.
Op dinsdag 16 juli 2002 00:08 schreef TNT253 het volgende:
Ja msi monitor en Motherboard monitor maar maakt geen verschil uit, zoals ik al zei ze geven de waarde van de zelfde sensor weer. Dus het maakt niet zo veel uit welk tooltje je neemt.
senor = sensor geworden
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
>Maar vergeet niet dat je hem met luchtkoeling NOOIT onder de 50 kan krijgen. Ik houd mijn >XP2100+ Net op de 50, en dat met best wel goede koeling.
Ik daarentegen haal met een volcano 7+ @ low(3500rpm) 47°C stressed met athlon xp 2200+ @ 2033Mhz (xp2400+)
Het is dus wel degelijk mogelijk om onder de 50°C te graken.
Mijn xp 2200+ kreeg vroeger ook 66°C, maar dit kwam omdat de core de koeler niet goed raakte door een beschadigde spacer van superflower.
Nu zit er een tussen van thermaltake.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
/nutteloze kick..
Laat die ouwe }:O }:O }:O toch lekker in de sloot zitten.
Daarnaast, over dit onderwerp zijn honderden zo niet duizenden topics terug te vinden. Searchen mag, maar kicken niet.
[ Voor 44% gewijzigd door BalusC op 07-01-2003 21:30 ]
