Freesco foutmelding: siocaddrt: Invalid argument
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 11-08 15:51
Ik heb even freesco op een schijfje gezet, alles goed ingesteld met de setup alleen nu staat er bij het opstarten die foutmelding. (siocaddrt: Invalid argument)
Iig doet i-net het niet, maar ik kan wel de pc's binnen het netwerk pingen en andersom...
Iemand een idee waaraan dit ligt?
Kabel? ADSL? Modem?
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Jah, je eth1 doet het niet. Dat is wat die melding namelijk betekent...
  • BlubberZwijn
Kabel... (chello)
de netwerk kaart moet het doen, hij doet et wel in linux (maar ik wil freesco, linux doet het niet echt goed)
  • BlubberZwijn
  • BlubberZwijn
Kan niemand me helpen?
  • jlokerse
  • Laatst online: 11-08-2021
kijk eens op dit forum
http://forum.minddigger.com/phpBB/
  • BlubberZwijn
Daar bij search zijn er 2 topics... zonder antwoord :'(
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Op zaterdag 13 juli 2002 16:28 schreef BlubberZwijn het volgende:
Kabel... (chello)
Beiden zijn gebaseerd op de zelfde kernel.. Maar goed. Flikker die 3c509 d'r uit en gooi d'r een PCI kaart in. Een tweede optie is die 3c509 met de hand configureren, maar dan heb je tools nodig van de 3com site.
Ik zou voor die eerste optie gaan, en die 3c509 aan de muur hangen als kunst.
  • BlubberZwijn
volgens mij zitten er al 2 pci kaarten in :?
  • igmar
igmar
ISO20022
Op zondag 14 juli 2002 21:30 schreef BlubberZwijn het volgende:
Levert chello dan PCI kaarten tegenwoordig ? Ze gaan vooruit :)
Post de relevante (relevante, dus NIET de hele dmesg uitvoer)
, en de uitvoer van ifconfig
Zit er een ander kaart in dan in het systeem wat wel werkt met Chello.
En zit je in Amsterdam (daar wordt een controle op het MAC adres gedaan!!!)?
trouwens met die 3c509's gaat het echt wel goed , even handmatig configureren en ze draaien jaren ! ( heb 4 firewalls met die dingen bij vrienden staan)
  • BlubberZwijn
Update:
Ik ben er achter dat het chello (pci) netwerkkaartje een 3c59x is..
De irq is 10 en de i/o is 0x6000..
Hij geeft helaas nog steeds dezelfde foutmelding :(
(settings heb ik uit linux, staat ook op de pc)
Hier nog wat uit het logbestand:
Jul 18 18:40:00 - insmod: Symbol 'io' not found
Jul 18 18:40:01 - kernel: ne.c: No PCI cards found. Use "io=0xNNN" value(s) for ISA cards.
Jul 18 18:40:01 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.A1 failed
Jul 18 18:40:01 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.B1 failed
Jul 18 18:40:01 - insmod: Cannot open /mnt/router/drv/*.o
Jul 18 18:40:01 - insmod: Symbol 'io' not found
  • BlubberZwijn
kick
  • TeCuMSeH
  • Laatst online: 13:31
wat voor io/irq heb je bij de setup ingevoerd? voor ISA kaarten moet je de kaart met behulp van een utility van de maker van de kaart van plug&pray afzetten en handmatig instellen. De instellingen die je hier maakt moet je in de setup overnemen. Denk hierbij aan irq conflicten ed.
Voor PCI kaartjes heb je het makkelijk, vul dan in: io=0, irq=0. dan wordt dit automagisch gedetecteerd.
nog ff een linkje voor een nederlandstalige installatiehandleiding:
http://www.bitstorm.org/edwin/freesco/
[ Voor 0% gewijzigd door TeCuMSeH op 01-08-2002 18:37 . Reden: linkje toegevoegd ]
Home Assistant, Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. 4980 Wp zonnepanelen Azimuth 102, Tilt 30.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Wellicht een intikkertje maarruh...
Staat je BIOS op "PNP OS Enabled: Yes?" Dan worden er nl geen IRQ's toegekend aan je NICjes, dat moet het OS dan doen. Zet die eens op niet-PNP OS en probeer het weer.
Forget your fears...
...and want to know more...
BlubberZwijn schreef op 18 juli 2002 @ 17:48:
Ik ben niet helemaal zeker, maar de 3c59x valt toch niet onder de ne driver?
  • TeCuMSeH
nee klopt, maar dat maakt in dit geval niet uit. Freesco heeft de driver voor de 3c59x serie aan boord en als het juist ingesteld wordt dan (io/irq voornamelijk) dan loopt het als een trein. Hier draait ie in ieder geval prima met een 3com 3c905 en 3c509 (pci en isa). Wat BlubberZwijn gedaan heeft (denk ik iig) is dat ie handmatig de io&irq ingevult heeft voor zijn pci-kaartje en dan kan ie nix vinden.
  • BlubberZwijn
TeCuMSeH schreef op 01 augustus 2002 @ 18:40:
Precies maar als ik 0 invul bij irq/io doet ie het ook niet...
  • TeCuMSeH
Post in dat geval je report.txt hier even. Inloggen op je freesco-bak, evt vanaf de 2e console en het commando report aanroepen. Deze maakt de file report.txt dan aan.
Post ook even je exacte hardwareconfiguratie.
