#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
Wat jij zoekt heet transparantie
Transparency ofzo zal het wel in een Engelse Paint Shop zijn
Ja ik heb PSP natuurlijk al afgestruind en van alles geprobeerd maar echt mooi krijg ik het niet op dit moment. DUs of ik zie een optie over het hoofd of ik moet een combinatie van verschillende tools hebben. Kzal straks eens een voorbeeldje posten met wat ik bedoel...
je bedoelt zoals je winamp in XP kan faden, dat je bijvoorbeeld 50% transparency hebt, dat je achtergrond er een beetje doorheen komt.
ik ga ff meezoeken in PSP
Ik zie het niet anders dan de 'Opacity'veranderen, rechts in je layer pallete.
Dublicate layer en zet die op 'Burn' terweil de eerste op 'Hard light'staat. Gewoon even klooien, het is nog vroeg.
ff de help erop na geslagen:
Paint Shop Pro lets you assign a transparent value to any color in the image palette. This is useful when working with certain file formats, such as GIF and PNG. You can make any color from the image or the current background color transparent. Note that the image must be paletted before you can use this command.
Paint Shop Pro has a GIF Optimizer that makes it even easier to create transparent GIFs. Choose File > Export > GIF Optimizer, and use the options in the tabs to set the image transparency. If you prefer to have the program guide use through the process, click the Use Wizard button at the lower left of the dialog box.
To assign a transparent color:
1Choose Colors > Set Palette Transparency. The Set Palette Transparency dialog box opens.
2Set the transparency by selecting the appropriate option:
·To undo the transparency of a color, select No transparency.
·To assign the current solid background color, select Set the transparency value to the current background color.
·To assign a color by palette number, enter the number in the palette entry box. The corresponding color appears in the color box.
·To select a color directly from the image, move the cursor over the image. It becomes the Dropper tool. Click the image to select a color. The third option is chosen, the palette entry box displays the new colors palette number, and the color box displays the new color.
3To view the transparency before applying it to the image, click the Proof button. Paint Shop Pro removes the color from the image.
4Click OK to close the dialog box and make the selected color transparent.
ØNote: A transparent color remains visible in the image until you choose the View Palette Transparency command.
Vixen of Verbiage
