seagate 60-7200 heel veel te langzaam
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
ik heb vanmiddag een nieuwe hd gehaald, een seagate barracuda IV 60GB.
heel stil dat moet ik zeggen maar ik vond hem zo langzaam.
toen ik hdtach draaide, schrok ik een beetje.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/hdt.JPG
kan iemand mij uitleggen wat er mis is met dit ding?
ik heb ook een 40-7200 en die haalt heel netjes 70Mb burst en 40Mb sequential.
aan de rest van de hardware kan het denk ik ook niet liggen want tis een 1800+ met 512DDR.
  • Chevy454
probeer eens een andere IDE config maar wat zegt S.M.A.R.T.?
  • johnny.xxx
volgens smart staat alles op ok
ook volgens dat test progje dat je bij seagate vandaan kan halen
  • PowerFlower
  • Laatst online: 10-09 21:03
PowerFlower
être diable et jouer fleur
Uhm... uhm... hoe heb je die 60gb in je systeem gehangen? naast die 40gb als slave ofzow?
Denk dat je dit pas kunt vergelijken als je je hele OS kloont naar die nieuwe en hem ipv de oude probeert, ipv erbij te zetten. kHeb persoonlijk geen idee van wat het effect is van bijv. swapfiles en gesharede IDE kanalen op deze tests (of op de performance)
* PowerFlower denkt dat het zoiets zou kunnen zijn
  • johnny.xxx
nee deze test krijg ik zo als ik hem volledig schoon en kaal installeer en alleen de nieuwste via drivers install (ook zonder trouwens)
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Aan de Read-burst speed van HDTach te zien, lijkt het erop dat die schijf nog in PIO-mode 4 staat i.p.v. DMA. Ik zou eens je bios en Windows (98/2000/XP ?) checken of DMA wel aan staat? wat voor IDE kabel gebruik je? 80 pins of 40 pins?
PSN-id: Chrasher
  • johnny.xxx
ik gebruik een 80aderig kabeltje (ata133)
en UDMA staat op mode 5
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Dat 'ie in PIO mode staat, lijkt me niet, daar de CPU-load maar zo'n 9% is.
Hang er eens een gewone 40-polige kabel aan, dan zou 'ie een max snelheid van 33 MB/s moeten kunnen halen. Als 'ie dat ook haalt, ligt het aan de IDE-kabel danwel de controller of de driver.
Als 'ie met een 50 polige kabel net zo snel is, is de schijf brak.
Run eens met seatools een check op de schijf, om te kijken of 'ie brak is.
Welke IDE-controller gebruik je ? een promise, Highpoint, anders?
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • johnny.xxx
Op zaterdag 13 juli 2002 07:42 schreef TD-er het volgende:
ik heb het ook met een andere kabel geprobeerd --> geen verschil
ik heb hem naast de wel werkende hd gehangen --> niets
ik gebruik de standaard ide controller op me mobo (msi k7t-266-pro)
en seatools geeft aan dat de schijf factory recertified is :?
  • TD-er
Op zaterdag 13 juli 2002 07:45 schreef johnny.xxx het volgende:
Dan lijkt het me toch dat die schijf niet helemaal OK is.
geeft de andere schijf in die PC wel fatsoenlijke scores? en is er een verschil in snelheid, wanneer je die 60 GB er wel of niet in hebt hangen?
  • johnny.xxx
ok ik heb de schijf nu omgeruild voor een ander (ook seagate)
en die deed het in het begin ook niet lekker.
maar toen ik maar aan de jumpers begon te klooien kreeg ik het ineens voormekaar, ik had beide schijven op cable select staan (lekker makkelijk) maar dat was dus het probleem :?
nu heb ik ze netjes op master en slave staan en nu geeft ook de 60Gb, 70mb/psec. :)
