Duron 1200 wil niet op A7V
Snap er niks meer van.
Search al gebruikt of er anderen waren met idem probleem, maar geen oplossing dus..
Ik heb een A7V (200FSB/ Rev. 1.02) met een Duron 850 en kwam een mede tweaker tegen die een Duron 1200 had liggen. Dus opgehaald en daar zien draaien, geen probleem. Thuis PC open en settings gedaan. FSB op 100, Multiplier op 12 op de DIPSWITCH.
Booten en niks. PC weer uit, 850 er weer op en internet op..
manuals nog een keer lezen, had ik het nou verkeerd? nee de Multiplier loopt op de revisie versie van de BIOS al tot 12,5...
BIOS versie 1008 draait, een een upgrade doen..1011 erop.
PC uit, reboot, settings op default in bios (altijd even na een flash) en weer uit.
850 eraf, 1200 erop. PC aan...Ta Tu Ta Tu Ta Tu *klik* PC weer uit. Jumper free mode aan, PC weer aan...Ta Tu Ta Tu Ta *klik* PC weer uit.
Ik begrijp het niet :?
Ik heb hem zien draaien, maar toch doet hij het niet?
Weten jullie nog iets?
  • Ramon
  • Laatst online: 14:23
heeft die andere persoon ook een A7V dan?
Die A7V is nou eenmaal een oud bordje. De duron 850 is een spitfire met de oude core. De 1200 is een morgan met een nieuwere core.
Op zaterdag 13 juli 2002 01:25 schreef Tampie2000 het volgende:
ik denk mee maar dat is het iig niet
morgan op A7V
ahh wacht ik zie het al, "since pcb 1.05" en jij zou een 1.02 hebben. :(
das lullig, het is spijtig maar als jouw info goed is dan werkt t niet nee
Hmmmm
Ik ken helemaal geen PCB 1.05
Wel 1.01 (zonder multiplier dipwsitch
1.02, heb ik zelf
1.03 nooit gezien
1.04 wordt over gesproken in de manuals
1.05 niet bekend...
rare situatie..
nou ja we kijken verder
bedankt! STREEEEP (oops! dat mag niet ;))
wat doe je nou met die cpu ? :D
  • OgWok
  • Laatst online: 08:31
OgWok
U.N.C.L.E.
Wel vreemd. Zelf heb ik gisteravond op een A7V een Duron 800 vervangen door een TB 1200.
Dipswitches stonden nog op auto. Koeler erop draaien als een trein.
Je hebt op de Duron toch ook wel een koeler met 3 draden ?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
hij heeft een duron 1.2 en jioj een dondervogel 1.2 :)
  • Abbadon
En toch zou een Duron 1200 moeten werken op alle A7V revisies, helemaal op de manier zoals jij het doet (middels Jumpermode en dus niet via de BIOS en dus Jumperless mode). check hier.
  • Chop2000
  • Laatst online: 11-09 20:29
Chop2000
Vroem
ik draai een t-bird 1333 op een a7v 1.02, een 266 fsb verie? gewoon met bios 1003 :Y) (12.5x103=1339MhZ!)
niks
duron 1ghz werkt er wel op btw :) met dipswietsies
Hier ook een Duron 1300 op een A7V geprikt, jumpers op 12,5 x 100: draait dan perfect op 1300!
Op zaterdag 13 juli 2002 10:55 schreef Chop2000 het volgende:
Lijkt me stug, ik draai zelf ook nog steeds met een TB1333 op een FSB 100 bord.
(Abit KT7-RAID)
De KT133 chipset draait echt nooit op FSB 125 en die TBird heeft geen 12,5 multiplier, wel 12 en 13.
Dus denk ik dat jij eigenlijk met 1339/13=103 Mhz FSB draait. Zeker met WCPUID gekeken niet ? ;)
Sisoft Sandra in de laatste versie ziet het wat helderder, met WCPUID moet je zelf aangeven welke multiplier er is ingesteld als die op een waarde van boven de 12x staat.
(XP's hebben 12 en 12,5 maar geen 13, TBirds hebben 12 en 13 en soms 14 als ze gelockt zijn.)
1417 Mhz (13x109) kan dus ook, dat draai ik nu. 8-)
Oke, Nu wordt ik dus gek! Ik lees dus wels en niets... ik wil ook een wel :'(
maar als je een 1300 Duron hebt en je zet hem op 12,5 * 100 dan draait hij volgens mijn calculator (scientific versie nogwel!) toch echt 1250 Mhz !
Zou ik dan een andere Multiplier moeten gebruiken dan 12 :?
..(QUOTE)
Multiplikatoreinstellungen (FID 5,0x bis 12,5x ) fš¹r manuelle FID Einstellung per DIP-Switch finden Sie in Ihren Mainboard-Handbuch.
Die Multiplikatoreinstellung 13,0x ist mit der Multiplikatoreinstellung 12,5x identisch.
Die Multiplikatoreinstellung 14,0x ist mit der Multiplikatoreinstellung 5,0x identisch.
..{QUOTE}
Socket A ( 100 / 200* ) Revision 100 / 200* CPU
A7V: Alle Duron=¡Ì
Duron Mod. 3 Socket A 550 - 950 100 (200*) 64k 0.18m 1,60V
Duron Mod. 7 Socket A 900 - 1300 100 (200*) 64k 0.18m 1,75V
Ook de VCore staat op jumperfree dus moet hij die toch pakken, nu ik zie dat de 900+ versies 0,15 meer benodigen..
volgens mij kan je ook wel 110x11 doen :) kom je ook op 1200 uit, of 120x10 :D
110 * 10 = 1100
110 * 1 = 110
______+
1210
  • JvdBosch
  • Laatst online: 11-09 14:40
12.5x is op de A7V bij nieuwere cores 13x.... Problem solved!
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
Problem NOT solved! :(
ik heb een 1200...
heeft die ook een afwijkende Multiplier?
Ja, rekenen kan eenieder: toch heb ik met jumpers de MP op 12,5 (volgens boekje!) en de FSB op 100 (volgens boekje!) ingesteld en geeft vervolgens het opstartscherm, windows, en SS2002 1300 aan als procspeed (foutje in boekje mischien?)
  • dr snuggles
Op zondag 14 juli 2002 11:08 schreef Mad_Cookie het volgende:
ik heb een 1200...
De cpu heeft geen afwijkende multiplier, maar de nieuwe bios op het moederbord wijkt af van de logica. 12,5 wordt 13 zodat de duron 1300 ook nog wordt ondersteund. Dit is dus geen foutje, maar express gedaan. De multiplier 5x is te komen vervallen en wordt 14x.
Multiplikatoreinstellungen (FID 5,0x bis 12,5x ) für manuelle FID Einstellung per DIP-Switch finden Sie in Ihren Mainboard-Handbuch.
Wat je zou kunnen proberen om je duron op 10x100 te zetten (met de dip switches) en kijken of die het dan wel doet. Ik zal ff creatief op asus zoeken of de 12x ook afwijkt van de logica.
Edit; deze site heb ik gevonden met jumper info:
http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7v/jumper.htm
Deze is nog "under construction". Misschien zijn er wat veranderingen doorgevoerd. Ik zou er later nog even kijken.
Op zondag 14 juli 2002 08:03 schreef JvdBosch het volgende:
Andersom.
de 12,5 multiplier heeft nooit bestaan, en werd dan in de bios ook maar 12,5 and higher"" genoemd.
De eerste AMD'érs met 12,5x aan boord waren de MP's en XP's. Alleen hebben die dan weer geen 13x multiplier.
Overigens, die jumpertjes op het mobo stellen eigenlijk niets in, ze geven een signaal door aan de CPU, en die stelt zelf de muliplier in.
De vraag is alleen of de Duron met de nieuwe core (Morgan, oftewel elke 1Ghz + Duron) ook een 12,5x heeft. Ik denk het wel, en geen 13x dus.
Na even nog wat denken,
stel dat ding nu eerst met de jumpermode op 12x100 en 1,75 VCore.
De jumperfree mode van die A7V werkt soms wat tegendraads. ;)
  • Chop2000
Chop2000
Vroem
Op zaterdag 13 juli 2002 15:10 schreef Hooi het volgende:
(Abit KT7-RAID)
klopt wel jah maar ik zeg nergens dat ik een fsb van 125 draai hoor :?
ik heb mijn dippies op 12.5 gezet (max van de a7v) en in de bios de fsb op 103, dan zegt hij vrolijk dat hij op 1339Mhz draait bij het posten, dus klopt het wel dat hij er een multiplier van 13 van maakt
niks
  • Bossie
  • Laatst online: 16:01
Ik heb een tijdje geleden ook een duron 1200 voor een kameraad besteld en die draait daar probleemloos op een asus a7v op jumperfree
  • Tonton
  • Laatst online: 07-09 11:11
ik heb ook een duron 1300 op een 1.01 A7V met bios 1011
en mijn 1.01 heeft WEL een jumperblokkie
idd 12,5 wordt 13, ik draai 13x107= 1391 :)
maar lukt me niet om ding te unlocken, zou toch makkelijk moeten gaan met potloodtruc, zou wel 5x = 14x willen gebruiken en kijken hoever die proc nu klokt, mb is niet echt stabiel meer >107mhz
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
Hmmm hoop repliezzz eerst ff happie eten en dan lezen... ik heb weer hoop ;)
Ik heb hier ook een systeempje draaien op zo'n a7v met een tb 1200 op 1210 mhz. Werkt perfect.
Multiplier staat hier op 110*11.
Alleen die TB1200 heeft een fsb van 266, en een duron1200 een van 100 (als ik me niet vergis). Dus daar zou je probleem kunnen zitten.
\Het probleem zit niet in de FSB, momenteel daarit er een Duron 850 op (ook 200FSB) 266 kan dit board niet aan.
Ik ben eigenlijk een beetje te versleten van het weekend vieren, dat het mij niet geheel onverstandig lijkt om de geplande werkzaamheden te verschuiven naar morgenavond...
Op zondag 14 juli 2002 12:17 schreef Hooi het volgende:
Ik heb de VCore altijd op J-free laten staan omdat ik gewoon weg niet zo'n electroneut ben..
Ik weet welke het zijn, die bij de CPU in de buurt, blokje van 4 bij 4
staan nu allen op 3+4, dus Jumper free
Wat is de 1,75 instelling vraag ik nu aan mijn handleiding....
Begrijp ik het goed? is het de volgende setting?
Daarbij staat: 1.725/1.75Volts
Ik ga ff mijn PC uitzetten en swappen...ben hopelijk zo terug.. :?
Dat bord krijg je in jumperfree mode niet op 1200. Ik geloof dat ie maximaal 10X110 kan in de bios. Tenminste met mijn a7v-e met de laatste bios. Ik vind ook dat zo'n 1200 niet zo denderend presteerd op zo'n mobo.
Ik heb em even tijdelijk in mijn "main" pc gehad op een asus a7a266. Hij presteerde daar voor mijn gevoel wel 10 keer zo goed op.
Nou, deze add komt dus weer vanaf een Duron 850, de 1200 is met geeen mogelijkheid te Posten. Gewoon geen video en een alarm...VCore verzet, jumperfree, jumpered...ik weet het echt niet meer..
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 14:57
Vliegvlug
Flight Simple
Ik kan je helaas niet direct helpen met dit probleem maar je wel wijzen op de volgende site: http://www.a7vtroubleshooting.com/index.htm
Is erg veel info over de A7V te vinden en ook een goed forum.
Heb ik ook veel aan gehad toen ik nog mijn A7V rev 1.01 had draaien.
Kan me wel herinneren dat er veel problemen waren met durons > 1GHz op de A7V.
Dat is ook een van de redenen geweest dat ik een ander mobo heb aangeschaf ipv mijn duron 650 op de A7V te upgraden naar iets snellers.
Succes met het oplossen van je probleem
bedankt, ik ga ff browsen...op mijn werk ;)
Zelfde info als al hierboven geschreven is... jammer het wordt einde proberen.. Voor de zekerheid (om toch even te checken) gaat hij vanavond in een KT7a van Abit... die vreet hem wel :) , maar dat board is niet van mij :(
Op zondag 14 juli 2002 15:01 schreef Tonton het volgende:
Die 14x is een speciale multiplier voor de TB1400/200 uitsluitend..
Hij werkt alleen als de bruggen voor 1400 ingesteld staan, en als de CPU is gelockt. Ongelockte CPU's booten niet met multiplier 5x. Helaas.
Geef het op, gister in een KT7a gezet, daarin kreeg ik niet eens stroom (jumperloze plank en PCHealthIII menu in BIOS) De PC ging niet eens aan :( Dus dat was ook geen oplossing...
Morgen maar bellen met de leverancier waar hij vandaan komt. oplossing zoeken.
Einde Topic.
