[postfix] rare meldingen mbt mail transport
Ik heb een mailserver thuis en sindskort krijg ik rare meldingen in mijn /var/mail.log
Jul  9 14:28:39 muhlenbaumer postfix/qmgr[3417]: 730902361F: from=<xxxxx(lokaal)>, size=430, nrcpt=1 (queue active)
Jul  9 14:28:39 muhlenbaumer postfix/qmgr[3417]: 1345923618: from=<xxxxx>, size=1705, nrcpt=1 (queue active)
Jul  9 14:28:39 muhlenbaumer postfix/qmgr[3417]: AC19D2361B: from=<xxxxx>, size=33534, nrcpt=1 (queue active)
Jul  9 14:29:38 muhlenbaumer postfix/qmgr[3417]: E613B23622: from=<xxxxx>, size=76889, nrcpt=1 (queue active)
Jul  9 14:29:38 muhlenbaumer postfix/qmgr[3417]: E613B23622: to=<xxxxx(lokaal)>, relay=none, delay=8168, status=deferred (unknown mail transport error)
Na een half uurtje komt de mail wel aan, maar dit doet me toch niet goed :( Wie weet wat er fout is ? "postfix check" geeft niks.
Niemand die dit ook heeft ? Ik ben er dus niet zeker van of mijn postfix systeem wel zo goed werkt als ik dacht :(
Dit wordt wel heel erg: ik krijg een mailtje op Jul 9 14:16:31.
Dan krijg ik een hele rits foutmeldingen (status=deferred (unknown mail transport error)).
Op Jul 10 20:55:19 (dus ruim 1 dag later!!) krijg ik dat mailtje pas :(
Waar kan dit aan liggen? Ik weet nl. niet meer of mijn mailserver wel zo goed is als ik denk :(
  • Mark
  • Laatst online: 08-08 09:24
Check je queue directories en vooral de permissions daarop eens.
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Op donderdag 18 juli 2002 23:09 schreef Mark het volgende:
Doet postfix check dit dan niet?
Probeer ook eens debug meldingen aan te zetten. Die fout melding is namelijk te algemeen.
Debugging
1. If things are acting strangely here is a simple and quick first step that could save you a lot of time.
To check the current configuration:
/usr/sbin/postfix check
validates the Postfix mail system configuration and will warn about bad directory/file ownership or permissions, and create missing directories.
2. In debug mode Postfix will spew out more info than you might ever want so look at /var/log/mail.log to verify that you need more information first. If more information is needed then restart the postfix daemon in "verbose" mode with the "-v" option. To do this you would stop the daemon first:
/etc/init.d/postfix stop
then start by hand with the "-v" option and put on the reading glasses to view /var/log/mail.log:
/usr/sbin/postfix -v start
3. Another cool Postfix debug feature is accessible through 2 configuration parameters:
debug_peer_level = 2
debug_peer_list = some.domain
The "debug_peer_level" parameter specifies the increment in verbose logging level when an SMTP client or server host name or address matches a pattern in the "debug_peer_list" parameter.
The "debug_peer_list" parameter specifies an optional list of domain or network patterns, /file/name patterns or type:name tables. When an SMTP client or server host name or address matches a pattern, increase the verbose logging level by the amount specified in the "debug_peer_level" parameter.
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
