ik heb zojuist mijn tv aangesloten met zon geel tulpje en dan naar een scart en nu krijg ik een heel vreemd beeld op mijn tv: het is een soort testscherm ofzo....8 vertikale gekleurde balken naast elkaar, en verder niks! hoe krijg ik een normaal beeld?
Niet iets met de resolutie ofzo ? Je moet, dacht ik, je monitor op 800*600 zetten ofzo (kan ook en iets andere waarde zijn, zou je even moeten proberen) en op hetzelfde aantal hertz refreshrate als je tv... Maar, dit weet ik dus niet zeker. Weet je trouwens zeker dat je goed hebt gezocht, want dit lijkt me nu eens een probleem waarover legio pagina's te vinden zijn
A donkey is a lonely bloke, he hardly ever gets to poke
Instellingen moeten staan op pal-b. Dat kan misschien iets helpen.
Hoe zit die kabel in je pc? s-video met adapter of ook composiet (geel tulpje).
"Hippopotomonstrosesquippedaliophobia" is the term used to describe the fear of long words.
Werk je met TvTool? Die geeft nl. ook een testbeeld als je begint.
[edit2]
Nee, je antwoord staat niet in de FAQ
En Janssen gebruikt een Composite naar scart kabel.
[/edit2]
[edit2]
[/edit2]
hmmz het werkt nu opeens wel? anyways toch bedankt
