[Raid5] Win2K boot niet meer na installatie driver
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Ik heb vandaag me Promise SuperTrak SX6000 + 4 80GB hds binnen gekregen.
Nu alles in de kast gezet en na veel schuiven etc alles aangesloten.
Eerste boot, Raid kaart piepte keurig geen errors.
Naar de Setup util van de kaart, Raid5 array ingesteld, alles gecheckt en ge-reboot.
Daarna naar windows 2000 pro booten, geen probleem, Kaart herkend, geef driver locatie > Cd erin > h:\drivers\windows 2000\*.inf > drivers gevonden > System needs to be rebooted now for changes to take effect > ok > ge-reboot.
Maar nu blijft hij tijdens de boot van windows hangen :(
Het balkje blijft op 2/e hangen en komt vervolgens NIET verder.
In safe mode [+ networing] komt hij ook al niet verder :(
Windows staat op een aparte HD op primary IDE mobo-controller met oude data HD eraan als slave, DVD-rom/fikker staan op secondary IDE.
3e HD hangt aan een ATA/66 controller als losse HD [master] op primary IDE controller.
De 4 Raid HDs hangen aan de 1e 4 IDE connectors van de Raid kaart.
De raid kaart geeft geen errors bij het booten, geeft keurig aan "Array 1 - Raid 5 - 240 GB - activated"
Ledjes op kaart staan op "1001" = Normale status [geen error]
Waarom wil windows nou niet booten? :(
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • LauPro
  • Laatst online: 11-09 12:21
LauPro
Prof Mierenneuke®
Misschien Win2k gewoon ff opnieuw installeren?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Heideroosje
  • Laatst online: 19-03-2024
Heideroosje
Welcome To Paradise
Eerst je compu opstarten vanaf je oude instelling met je RAID-controller erbij, en dan afsluiten, goede boot-sequence kiezen en dan moet ie het deon
  • StarLite
StarLite
Sjah, dat kan uiteraard altijd nog.
Maar ik heb liever een wat minder tijdslurpende oplossing.
Windows draait net lekekr etc.
Windows loopt vast VLAK nadat de raid kaart een kort piepje geeft.
Ik heb de ata/66 kaart eruit gehaald maar dat scheelt niks :(
\o/
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Kom je je systeem ook niet meer in met de last-known-good optie?
Daarna proberen de drivers te verwijderen, en kijken of er toevallig ergens geupdate drivers zijn?
  • StarLite
StarLite
Op vrijdag 12 juli 2002 17:51 schreef Heideroosje het volgende:
Hoe bedoel je "oude instelling"?
Ik heb geen HDs van controller verwisseld [alleen fysiek in de kast verwisseld]
Het enige wat er is veranderd is dat die Raid kaart erbij is gekomen [en een 3com netwerkkaartje, maar die zou geen problemen moeten geven, windows vroeg niet eens om drivers, werkte direct]
\o/
  • StarLite
StarLite
Op vrijdag 12 juli 2002 17:53 schreef Twynn het volgende:
Nee helaas ook niet :(((
In safe mode blijft hij hangen bij Mup.sys
Blijkt vaker voorkomend probleem te zijn http://www.computing.net/windows95/wwwboard/forum/113966.html
Iemand ervaring met dit probleem?
\o/
Ik denk dat je het moet zoeken in de volgorde waarop NT alle partities ziet.
Vermoedelijk moet je je boot.ini aanpassen. (meestal c:\boot.ini)
Let wel op als je dat aanpast dat je een geschikte bootdisk hebt EN noteerd wat je veranderd voor als het niet werkt:)
  • StarLite
StarLite
Op vrijdag 12 juli 2002 18:00 schreef Basb het volgende:
Zou toch niks uit moeten maken?
Want windows boot nog steeds van dezelfde HD. Hij komt tijdens het booten gewoon tot 3/4 en dan hangt ie.
Anders had hij wel "No O/S found" zeggen ofzow.
\o/
  • Twynn
Op vrijdag 12 juli 2002 17:54 schreef -=!ME!=- het volgende:
Safe mode is niet last known good..
Probeer de gewone opstart, en dan last known good in te komen.. Dat is namelijk je configuratie die pas wordt overschreven bij een succesvolle boot, dus nog zonder die drivers..
O!
Als windows tot 2/3e van booten komt Heb je gelijk. onwaarschijnlijk dat het aan boot.ini ligt.
  • StarLite
StarLite
Op zondag 20 januari 2002 06:53 schreef sictc in een andere draad het volgende:
mup.sys is voor je netwerk te checken, loopt die vast, is vast je netwerkconfig dood. killen en herinstalleren, of je nic eruit snukken.
Hmzz, ik haal eens die netwerkkaart eruit. Met wat geluk komt hij dan verder :?
noped helaas, hij hangt dan nog steeds :(
\o/
  • StarLite
StarLite
Op vrijdag 12 juli 2002 18:02 schreef Twynn het volgende:
Die heb ik ook al geprobeerd, maar daar hangt ie op exact hetzelfde punt. :(
\o/
  • DJ Adidas
  • Laatst online: 27-08 19:15
Volgens mij ligt het aan je drivers.
Windows laat de drivers voor die ATA66 controller kaart en die Supertrack.
Ik heb hetzelfde probleem gehad in m'n eigen pc.
De enige oplossing was toen, herinstallatie en die ATA66 kaart in jou geval er niet meer in.
Suc6
B. Gates said: "640 should be enough for everyone." I think he meant 640 PB ;-)
  • StarLite
StarLite
Op vrijdag 12 juli 2002 18:16 schreef DJ Adidas het volgende:
Suc6
Is het dan echt niet mogelijk om windows gewoon die beide kaarten te laten zien :(
Ik ga eerst een een windows reinstall met beide kaartjes proberen. Ik boot niet vanaf die kaarten, dus ik hoef geen geklooi met floppies te doen hoop ik [ik heb nl geen floppydrijf in me PC]
\o/
  • StarLite
StarLite
Na een windows reinstall en een download van de nieuwste drivers van promise site ziet windows de Raid Array en ben em nu aant formateren.
Schijf op het ata kaartje werkt ook [geen ID over performance, maar ik blijf er mooi vanaf, het werkt nu iig ;)]
Nu nog een manier vinden om die 8 IDE kabels in me kast weg te werken, maar dat is meer voor [forum=22] of [forum=51] ;)
Het lag dus aan de driverhandling van windows :(
\o/
