PC2100 vs. PC2700
  • Beaker
  • Laatst online: 08-01 16:41
Ik heb recent een Asus P4B533 gekocht samen met PC2700DDR geheugen. De gedachten hierachter was dat als ik mijn geheugen op 3:4 zet ik op 166 kan draaien en dus PC2700 ten volste kan gebruiken.
Als de verhouding op 1:1 staat krijg ik volgens SiSandra - zoals verwacht - een bandbreedte van ongeveer 2000.
Zet ik de verhouding op 3:4 krijg ik echter geen 2700 zoals verwacht, maar slecht 1500 :? :? :?
Iemand enig idee hoe dit kan?
edit: ff de verhouding gelijk gezet :9
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
als ik mijn geheugen op 4:3 zet
Hier zit degelijk wel een verschil in.. :? :X
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Op vrijdag 12 juli 2002 15:17 schreef vortexwd het volgende:
Ik heb recent een Asus P4B533 gekocht samen met PC2700DDR geheugen. De gedachten hierachter was dat als ik mijn geheugen op 4:3 zet ik op 166 kan draaien en dus PC2700 ten volste kan gebruiken.
Hoe stel je dat in dan? Zit dat in jouw BIOS?
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
  • Beaker
Ja, die optie zit er in.
Quote van de asus site: http://usa.asus.com/mb/socket478/p4b533/overview.htm
Adjustable AGP/PCI freqency setting and CPU/MEM frequency ratio
Zit nu op kantoor, maar zal vanavond percies doorgeven waar die optie zit.
  • Rival24
  • Laatst online: 16:14
Rival24
I'll Be Back
doh, 2700 is een theoretisch maximum.
  • The_Yeti
  • Laatst online: 18-01-2014
The_Yeti
bibo ergo sum
1:1 houdt in front side bus : geheugen snelheid (133:133)
4:3 houdt in front side bus : geheugen snelheid (133:100)
Waarbij de FSB quad pumped is, de 4*133 = 533 Mhz
Hier mee laat je je geheugen dus op lager draaien ,dus op PC1600 snelheid, dus haal je in Sandra ook maar iets van 1500. Oftewel, JE HEBT JE GEHEUGEN UNDERCLOCKT !!! ;)
The ASUS P4B533 and the Intel 845E chipset unlock the value of Pentium 4 technology with high-bandwidth DDR SDRAM. Supporting up to 2GB of PC2100/PC1600 and a peak bandwidth of 2.1GB/s, the P4B533 enables enhanced performance in multimedia applications, video, audio, 3D games and more.
Je board heeft helaas geen PC2700 ondersteuning. Mijn Asus P4B266 heeft dat ook niet, maar door mijn FSB op 125(ipv 100) in te stellen, en de mem verhouding op 4/3 (en dus niet op 3/4, dat kan ik ook niet isntellen) te zetten, draait mijn geheugen op 166 Mhz, en dus PC2700 snelheid. Ik haal in sandra dan ook iets van 1500 >:)
  • Beaker
Hier mee laat je je geheugen dus op lager draaien ,dus op PC1600 snelheid, dus haal je in Sandra ook maar iets van 1500. Oftewel, JE HEBT JE GEHEUGEN UNDERCLOCKT !!!;)
Heu.... Wat is het nut van een underclock instelling? :?
  • The_Yeti
The_Yeti
bibo ergo sum
Op vrijdag 12 juli 2002 15:46 schreef vortexwd het volgende:
is dus voor PC1600 support bedoeld
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Je bedoelt denk ik 2500 ;) Tenminste, dat haal ik... :)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Beaker
Ja, was dat maar waar.
In de 1:1 instelling haal ik in ieder geval zo'n 2000.
Wat voor instellingen gebruik je om die 2500 te bereiken, als ik vragen mag?
  • The_Yeti
The_Yeti
bibo ergo sum
Op vrijdag 12 juli 2002 15:52 schreef Tachyon het volgende:
Hmm, ja....typo :o
  • The_Yeti
The_Yeti
bibo ergo sum
Op vrijdag 12 juli 2002 15:54 schreef vortexwd het volgende:
4:3, maar die heb je dus niet. wat je dan moet doen is de FSB verhogen van 133 naar 166, met de instelling 1:1, let wel, dan wordt je processor 25 % overclockt, maar dat kan natuurlijk een voordeel zijn :D
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Een beetje vreemde verhalen allemaal, maar hier komt het nog een keertje. >:)
Het P4B533 board heeft een 1:1 multiplier/divider en een 3:4 multiplier/divider voor de FSB ten opzichte van de MEMORY frequentie.
Het P4B533 board ondersteund zeker geen PC2700, maar wil natuurlijk niet zeggen dat je dit dan niet hoeft aan te schaffen als je wilt overclocken.
Je 3:4 memory multiplier betekend niet meer dan als je FSB op 100MHz loopt, je dus 100:3=33 x 4 = 133MHz krijgt, oftewel PC2100 snelheid.
Het P4B533 heeft deze multiplier/divider tot aan de 132MHz FSB. Dus loopt je processor bijv. op 130MHz FSB, dan kun je dus met de instelling 1:1 je geheugen ook op 130MHz laten lopen (minder dan PC2100) en met de instelling 3:4 dus 130:3 = 43 x 4 = 173MHz op een nog hogere snelheid dan PC2700 laten lopen.
Het P4S533 board heeft echter nog eens een 3:5 en een 3:6 instelling, waarmee je geheugen natuurlijk nog een stapje hoger kan.
Er is overigens een bios te vinden voor het P4B533 board zodat de 3:4 setting blijft bestaan boven de 133MHz FSB waardoor het geheugen dus nog een stapje hoger kan.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Convoy
  • Laatst online: 11-09 14:16
Convoy
g44p
Op vrijdag 12 juli 2002 16:54 schreef Rick2001 het volgende:
Rick2001: bestaat die bios er ook voor de P4S533??
  • gangsterjoey
Ik heb me FSB op 110 Mhz staan, en ik haal met PC2100 geheugen 12-1300 met SiSoft Sandra Bandwith Benchmark.....
Dit klopt tog ook nie?
|| Specs ||
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Ik heb dus een P4B266, de voorloper van de P4B533. Is in feite hetzelfde bordje. Met een truukje is het mogelijk om de 3:4-ratio ook boven de 132MHz te handhaven. Die 2500 waar ik het over had is nog aan de conservatieve kant.
Op dit moment draai ik met een FSB van 139MHz. Het geheugen draait dus op 185MHz... :9
Ik haal daarmee een krappe 2700 in Sandra. Door de FSB verder te verhogen kom ik in de buurt van de 3000, maar dan is mijn CPU niet meer stabiel. Het mobo is echt rocksolid, crashes zijn me totaal vreemd, ik kan er alles naar gooien wat ik wil, gewoon niet plat te krijgen. Asus heerscht! ;)
  • Beaker
Nou, na alle tips en informatie ben ik vanavond aan het knutselen gegaan en heb mijn FSB naar 166 proberen op te krikken.
Helaas wou mijn P4 niet stabiel lopen op 2,8Ghz.
Heb hem nu stabiel draaien op 2,5Ghz. Komt mijn PC2700 toch nog een beetje van pas :+
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 12 juli 2002 20:06 schreef freekweb het volgende:
Zoals ik al zei, het P4S533 board kan dit al standaard.
Je kunt hierbij 1:1, 3:4, 3:5 en 3:6 instellen van 100 tot 132MHz. Boven de 133MHz heb je de opties 1:1, 4:3, 4:5 en 4:6 ter beschikking.
Dit is met de standaard bios al mogelijk.
De maximale FSB haalbaar met dit board is overigens 166MHz waarbij alleen nog de optie 1:1 ter beschikking staat.
Tot 160MHz is het mogelijk de 4:5 en 4:6 optie te gebruiken.
  • Convoy
Convoy
g44p
nou, als ik m in de bios op 166/44 1:1 zet boot ie niet meer :( ik heb toch echt wel PC2700 :? hoe kan dit?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Op zaterdag 13 juli 2002 14:20 schreef freekweb het volgende:
Eeuh.. misschien omdat je dan op 166*20=3320MHz probeert te draaien :?
  • Rick2001
Rick2001
20x166MHz zal inderdaad niet echt super lopen, en daarnaast is 44MHz PCI ook wel erg veel netzoals 88MHz AGP.
Het is niet onmogelijk, maar best wel erg klein de kans dat je CPU dit trekt.
Als je je processor op 160MHz lopend krijgt, dan heb je nog de optie 4:5 en kun je je geheugen op 200MHz laten lopen. Als ik me niet helemaal vergis, is de 4:6 optie ook nog aanwezig tot 160MHz en kun je het memory dus maximaal op 240MHz laten lopen, wat natuurlijk onmogelijk is op dit moment.
Ik neem maar even aan dat je dit niet met je 2.0a processor wilt doen, toch ?
