Hoi,
Ik heb onlangs een router gekocht (repotec ip515H) netjes aangesloten, ging allemaal perfect. UT opgestart maar die deed het niet. Even bij de opties van de router gekeken en daar kwam ik de volgende opties tegen:
1. DOS firewall uitzetten - UT werkt uitstekend - maar ik wil graag die firewall aan hebben staan. Dus op zoek naar wat anders.
2. Special applications - daar had ik de mogelijkheid om wat poorten open te zetten. Opgezocht wat voor poorten dat waren - UDP 7777 t/m 7790 - UDP 27900 - UDP 27500 - TCP 8080. Dit zouden de veel gebruikte poorten voor UT zijn. Aangezien ik van poorten weinig (lees geen) verstand heb, heb ik ze maar netjes ingevuld. Deze poorten heb ik overigens allemaal bij incoming ports ingevuld. Maar wat moet ik nu bij outgoing ports invullen? UT deed het overigens niet.
3. DMZ aangevinkt - If an Internet application does not work, and it is not listed in Special Applications, try using the DMZ feature. The DMZ PC is effectively outside the Firewall, so has less protection - dit mocht ook niet werken.
Het enige wat nu dus werkt is het uitzetten van de firewall op de router. Maar ik heb zo het vermoeden dat ik wat verkeerd heb gedaan. Maar wat?
BTW: Ik heb geprobeerd om op deze server te spelen: 208.254.40.198:7777
Apple en Joppiesaus all the way
