[JavaScript] Variabele controleren op type
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Ik wil in een javascriptje een bepaalde variabele controleren of het bv van het type int is...
Onder java kun je dat met [variabele].isInt() doen.. maar dit werkt niet onder javascript..
Iemand idee hoe dit wel moet?
  • crisp
  • Laatst online: 20:48
crisp
Devver
Pixelated
if (var == parseInt(var)) alert('var is een integer!');
Intentionally left blank
  • Pelle
  • Laatst online: 16:38
Pelle
Met de typeof-functie moet je wel een eind komen :)
var a = "blaat";
var b = 169;
var c = [];
c[0]  = "melp";
c[1]  = 1114;
alert(typeof(a));
alert(typeof(b));
alert(typeof(c));
alert(typeof(c[0]));
alert(typeof(c[1]));
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Op vrijdag 12 juli 2002 11:52 schreef crisp het volgende:
Hierbij is het altijd een integer, ook al vul ik de variabele met 'a' :?
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Op vrijdag 12 juli 2002 11:53 schreef Pelle het volgende:
var a = "blaat";
var b = 169;
var c = [];
c[0]  = "melp";
c[1]  = 1114;
alert(typeof(a));
alert(typeof(b));
alert(typeof(c));
Het probleem dat dit niet werkt is, dat ik de variabele vul vanuit een input veld. Dus das altijd text :(
  • Pelle
Pelle
parseInt() geeft NaN terug als iets geen int is.
Run dit maar eens:
var a = "lerp";
var b = "169";
var c = "123.456";
alert(typeof(a));
alert(parseInt(a));
alert(typeof(b));
alert(parseInt(b));
alert(typeof(c));
alert(parseInt(c));
alert(parseFloat(c));
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
Als het uit een input komt kan je het beste met regexp werken,
getal = "^[0-9]+$";
woord = "^[a-zA-Z]+$";
function regCheck(val, reg) {
   return (new RegExp(reg).exec(val))? true:false;
alert(regCheck('abcd', getal));
alert(regCheck('abcd', woord));
alert(regCheck('1234', getal));
alert(regCheck('1234', woord));
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
Op vrijdag 12 juli 2002 12:04 schreef bwiep het volgende:
Ja, dan is het altijd een string. Wat je dus eigenlijk wil weten is of er andere karakters in voorkomen dan [0-9]...
function testStringInt( sInt ) {
    var the_test = /\D/;
    return the_test.test(sInt);
    // true als string non-digit karakters bevat
Dit zou kunnen werken, maar ik weet het niet zeker :o
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Op vrijdag 12 juli 2002 12:24 schreef Clay het volgende:
getal = "^[0-9]+$";
Dis ook altijd true???
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Niemand meer een ander oplossing??? :?
  • Pelle
Pelle
Je topic omhoog kicken doe je pas na 24 uur hier, en niet als je 2.5 uur geen nieuwe reacties meer hebt gehad. Je krijgt hier genoeg handvatten aangereikt om je probleem op te lossen.
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Op vrijdag 12 juli 2002 16:13 schreef Pelle het volgende:
Sorry hoor, ik was er op dat moment heel erg mee bezig en moest snel opgelost worden als dat mogelijk zou zijn.
Maar die handvatten die aangereikt zijn die doen het niet :( dus ja, ik zoek nog steeds verder..
  • Speedpete
  • Laatst online: 07-08 11:30
Speedpete
was barman
Liever laat dan nooit :)
var1 = "hoi";
var2 = "10";
var3 = "10,1";
var4 = "10.1";
if(isNaN(var1))
    document.write(var1 + " is geen nummer<BR>")
else
    document.write(var1 + " is een nummer<BR>")
if(isNaN(var2))
    document.write(var2 + " is geen nummer<BR>")
else
    document.write(var2 + " is een nummer<BR>")
if(isNaN(var3))
    document.write(var3 + " is geen nummer<BR>")
else
    document.write(var3 + " is een nummer<BR>")
if(isNaN(var4))
    document.write(var4 + " is geen nummer<BR>")
else
    document.write(var4 + " is een nummer<BR>")
levert netjes op:
hoi is geen nummer
10 is een nummer
10,1 is geen nummer
10.1 is een nummer
Voor ints kan je het nummer dan nog op puntjes checken.
Object-oriented programming offers a sustainable way to write spaghetti code | Hoe vleugels wel werken.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
if ( !isNaN(parseInt(nr)) ) {
   // is nummertje
isNaN is gewoon een bestaande functie. Maar goed.. hiermee vervorm je wel eerst je waarde natuurlijk.
De enige goede methode is imho door een eigenschapje toe te voegen aan het Number prototype:
Number.prototype.isNumber = true;
nr1 = 100;
nr2 = "100";
alert ( nr1.isNumber );
alert ( nr2.isNumber );
de tweede geeft undefined (het is geen Number object dus hij kent de property isNumber niet). Hier is dus simpel op te checken en werkt altijd.
  • Clay
Clay
cookie erbij?
Op vrijdag 12 juli 2002 13:36 schreef bwiep het volgende:
Nee. dit geeft 4 alerts. false, true, true, false.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Clay:
getal = "^[0-9]+$";
Misschien nog wel een handig tipje, je kunt RegExp objecten gewoon instantieren op deze manier:
getal = /^[0-9]+$/;
woord = /^[a-zA-Z]+$/;
en dan zo checken
alert ( getal.test ( 'abcd' ) );
alert ( woord.test ( 'abcd' ) );
alert ( getal.test ( '1234' ) );
alert ( woord.test ( '1234' ) );
imo iets netter.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • André
  • Laatst online: 13:14
André
Analytics dude
Uitbreiding op Bosmonster:
Number.prototype.isType = "Number";
String.prototype.isType = "String";
nr1 = 100;
nr2 = "100";
alert ( nr1.isType );
alert ( nr2.isType );
Op woensdag 17 juli 2002 09:10 schreef Yogho het volgende:
nr1 = 100;
nr2 = "100";
Wat is er mis met typeof?
var num = 1138;
var str = 'Blues';
var flt = 3.14;
alert(typeof num); // 'number'
alert(typeof str); // 'string'
alert(typeof flt); // 'number'
:P
  • Clay
Clay
cookie erbij?
var num = 1138;
var str = 'Blues';
var flt = 3.14;
:P
bwiep
dat is er mis met typeof :)
  • André
André
Analytics dude
Op woensdag 17 juli 2002 09:49 schreef Blues (notabene dhtml goeroe) ;) het volgende:
Even lezen, want hij vult de variabele met een textbox. Dus als hij in de textbox "100" intiept dan geeft typeof een string terug.
nr1 = 100;
nr2 = "100";
Ik bedoelde meer dat dit stukje code niks toevoegt wat typeof niet kan...
  • drm
drm
f0pc0dert
Blues:
idd, dan zou ik er zoiets van maken:
Object.prototype.instanceOf = function ( type ) {
   var tmp;
   return typeof ( tmp = this.constructor () ) == type;
alert ( 'blaat'.instanceOf ( 'string' ) );
alert ( (12.12).instanceOf ( 'number' ) );
of... bestaat die al :? :D
~ Gottfried Leibniz
