A7V333 mobo pakt geen IDE-devices
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 16:33
Ik heb nu dan eindelijk een nieuwe puter gekocht, maar nu pakt het mobo geen IDE-devices...
De harde schijf bijvoorbeeld spint alleen up als er geen IDE-kabel aan vast hangt, en de cd-laatjes gaan ook alleen open als er geen IDE-kabel aan vast zit. Jumperinstellingen op apparaten zijn correct, kabels zitten goed vast, en stroombronnen zijn ook in orde.
Moet ik eerst nog jumpers verzetten ofzo? In de handleiding was er niks over te vinden.
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Staat er in de bios wel aan dat je moederbord moet kijken of er schijven aanhangen op ide(standaard is dat wel zo).
  • Sorcerer8472
Jaja, die zooi staat allemaal op Auto, en 1 keertje zag ie de schijf ook. Maar nu dus constant niet meer. Kweet niemeer wat ik toen anders had.
  • Sorcerer8472
Et is trouwens ook niet de kabel. DIe doet het perfect.
  • Pogostokje
  • Laatst online: 11-09 16:57
Pogostokje
* twiet *
Kabeltjes niet verkeerd om?
Toch niet per ongeluk master/slave/cs verkeerd ingesteld?
Hang er eerst eens 1 apparaat aan, werkt dat?
euh euh euh euh ... mobo defect?
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Sorcerer8472
Op vrijdag 12 juli 2002 09:19 schreef Pogostokje het volgende:
Zou ik haast denken ja :'(
Maar kwil eerst nog eens alles proberen...
  • Sorcerer8472
Jaaaaaaaa hoor! Schroeven te vast aangeschroefd waardoor het ding kortsluiting maakte met de case :P
Moet ik alleen ff kijken hoe ik dat compleet kan verhelpen, anders blijft het probleem soms terugkomen (hij spint nu wel up maar detect de helft van de tijd niks)...
Zijn er dingen die ik achter het mobo kan stoppen ofzo?
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Je hebt toch wel afstandsbusjes gebruikt????
Een paar om mee vast te schroeven (meestal van metaal) en soms een paar om tussen de schroeven te zetten (meestal plastic)
Want kortsluiting wordt je MOBO niet blij van, kan ie ook gewoon van overlijden.....
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • Flappie
Op vrijdag 12 juli 2002 09:41 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
Ohh als ie die nie heeft gebruikt heeft ie geluk gehad dat de rest nog heel is volgens mij. Volgens mij gaat het heeel hadr roken als je die nie gebruikt.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Dat is onzin. Hoe vast je de schroefjes ook vast draait, het mobo kan nooit de case raken. Of je hebt geen afstandbusjes gebruikt (en je hebt dan dus geen verstand van PC's bouwen en zou er nooit aan moeten beginnen), of je bodemplaat is zo krom als een h*er.....
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Te vast draaien kan altijd problemen opleveren. Mainboards zijn multi-layer wat betreft de banen. En die willen soms nog wel eens vlakbij de mounting holes lopen... En gezien de afstand minimaal is tussen die banen, ja dan kan daardoor sluiting komen.....
  • Sorcerer8472
Dat was dus m'n eerste pc en ik had idd geen afstandsbuisjes gebruikt :{
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Op vrijdag 12 juli 2002 10:33 schreef Sorcerer8472 het volgende:
Het spijt me, maar ik kan niets anders zeggen dan |:( |:( |:(
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Dan mag jij HEEL blij zijn dat het ding sowieso nog werkt. |:(
En je moet je gaan schamen ... een electrisch bordje op een metalen plaat schroeven zonder te denken "He! Is dit wel goed?". :)
Oke, nouja, doe dit nooit meer anders ben je geen tweaker. >:)
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Wel netjes van je dat je het eerlijk toegeeft! ;)
Er is maar een voordeel aan fouten maken: je leert ervan!
  • Four
Four
I void warranty
Sorcerer8472:
Ik had idd geen afstandsbuisjes gebruikt :{
8)
Jup, ik kon het niet laten te reageren, welkom bij de tweaker club. Eigelijk moet je eerst iets mollen voor je welkom bendt, maar dit is wel dusdanig extreem dat, in ieder geval ik, je met open armen ondvang!
Mol... ehhhh.... Mod-ze! :P
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
  • floduR
Op vrijdag 12 juli 2002 10:38 schreef mlevd het volgende:
die zitten in de meeste cases standaard, je hoeft ze niet neer te zetten
ik heb iig al 10 pc's in elkaar gezet, waarbij ik meestal genoeg had aan de verhooginkjes in de case zelf, past altijd en dan zit ie een halve cm hoog
soms heeft ie een extra steun puntje nodig, maar niet vaak
of is een afstandsbuisje wat anders?
  • mlevd
Op vrijdag 12 juli 2002 11:04 schreef Pogostokje het volgende:
Niet waar, een beetje tweaker verkloot er eerst een paar >:)
