Nieuwe cooler nodig of niet?
Goeiedag ppz,
Ik heb een vraagje,
Ik heb een Epox D3VA Dualplankje met 2x PIII 800EB.
Deze zijn geklokt op 900Mhz, bussnelheid 150Mhz, multiplier 6. Deze 2 procs worden gekoeld d.m.v. de Golden Orb cooler.
Nou heb ik de laatste tijd steeds spontane reboots, kan dit door teveel warmte komen?? Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden me cellie 366 tot ver boven de 600Mhz klokte met een simpel Intelcoolertje, dan zou je toch zeggen dat die 2 Orbs toch dit toch ook moeten trekken???
Me geheugen heb ik getest en is goed, evenals me Leadtek Videokaart GF4 Mx440 die is ook goed maar is er iets bekend van of de videokaart maybe niet lekker werkt met mijn bordje???
Komt nog ff bij dat mijn kast gewoon openstaat, dat zou de onderdelen toch nog wat meer koelte moeten geven.
Wat moet ik doen?? Morgen ga ik toevallig naar Vobis EHV die voortaan veel tweakers zooi hebben. Is het misschien raadzaam om 2 andere coolers mee te nemen? En zo ja, welke??
:? ik weet het niet meer... Wie helpt me?
Hoe warm word ie?
Zal es ff checken... moment...
Ben ik weer :)
Pri. cpu: 32 graden...
Sec. cpu: 29 graden
System: gemiddeld 31 graden
Pri cpu fan speed gemiddeld 4500rpm
Sec cpu fan speed gemiddeld 5200rpm
Pri en Sec voltage allebei zo'n 1,72V
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
reboots krijg je niet van warmte dan krijg je meer vastlopers.
gebruik de search eens heb dit al vaker voorbij zien komen (weet uit mijn hoofd nie wat er nu precies het probleem is)
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
Op vrijdag 12 juli 2002 01:56 schreef ThaKoRn het volgende:
Ben ik weer :)
Sec. cpu: 29 graden
dit is laag dus moet geen probleem opleveren
wat het wel kan zijn ias dat je videokaart te warm wordt (had ik weliswaar geen spontane reboot maar een vastloper je moet dan ff een klein extra koelertje erop plakken)
Mijne is een keer zo heet, heb je soms Xp dan moet je even uitzetten dat ie reboot na een fatale melding en je drivers even updaten
Kan ik deze procs met eventuele zwaardere cooling nog verder overklokken??
Ik krijg momenteel me multiplier niet hoger dan 6...
Zou een Biosflash maybe helpen voor meer stabiliteit en hoger klokken??
Hmmmz, ik gebruik WinXp Pro... maar welke drivers moet ik updaten??
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
Op vrijdag 12 juli 2002 02:01 schreef ThaKoRn het volgende:
alles kan maar of het verstandig is een ander verhaal op zich vind ik je fsb al vrij hoog draaien en dat betekent dus ook dat al je pci en agp sloten ook sneller worden. als dat gebeurd kan het gewoon zijn dat sommige kaarten dit niet aan kunnen en dus kaduuk gaan.
En maybe toch maar eens een wat zwaardere voeding... 250 Watt zal wel te weinig zijn...
