KonCd/Cd brander fout
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
info vooraf:
RH 7.3 kernel 2.4.18-5
brander: liteon 32x
Ik heb mijn systeem geupgraded van een TB1400 naar een XP2100+, na het opnieuw opstarten van linux wordt mijn cd speler niet herkend als zijnde brander. Hij wordt wel gezien als speler (atapi cd rom) maar als ik KonCD wil opstarten krijg ik de volgende fout:
Cannot open SCSI driver !
Access denied to (null) !
You need to start KOnCD as root to configure !
natuurlijk ben ik al een keer als root ingelogd en heb geprobeerd KonCD te configgen.. helaas is dat niet de optie. wie kan me een hint of 3 geven ???????
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Jordi
Jordi
#1#1
En... voor die processor upgrade deed ie het wel?
Heb je de SCSI emulatie module geladen (ide-scsi)?
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Pim.
Pim.
Hij deed het daarvoor wel je... hoe kan ik testen of de scsi emulatie aanstaat ??? (of hoe kan ik het aanzetten ?)
  • Jordi
Jordi
#1#1
Vreemd dat ie het daarvoor wel deed... naja
kijk es met 'lspci' 'lsmod' of de module 'ide-scsi' is geladen...
  • Pim.
Pim.
Als ik dat command intik krijg ik "command not found" :?
Ik heb er BTW ook een zip drive bij gekregen..... zou niets uit moeten maken toch ?
  • Jordi
Jordi
#1#1
waaaaaaaaaar is mijn mind
lsmod bedoelde ik
Op donderdag 11 juli 2002 22:45 schreef -ProXy- het volgende:
ide-scsi is waarschijnlijk al in de kernel gecompiled, probeer het volgende aan het einde van je /etc/lilo.conf te zetten:
append="hdc=ide-scsi"
Daarna wel even "lilo -v" intypen
  • Pim.
Pim.
Op vrijdag 12 juli 2002 10:31 schreef Thaphool het volgende:
Erm nu ga ik me ff heel n00b opstellen maar hoe maakt dat mijn cd rom hekend wordt ?? (als ik het snap kan ik het volgende keer zelf :) )
en ik heb grub .... , zelfde regels ?
Op vrijdag 12 juli 2002 15:24 schreef -ProXy- het volgende:
Hoe het met grub zit weet ik niet. Wat je doet met die append regel is aan je kernel een parameter meegeven die zegt dat device hdc (dit is bij mij m'n cd fikker) ide-scsi emulatie moet gebruiken.
Trouwens wel vreemd dat dit probleem na een processor upgrade ontstaan is. Je hebt niet toevallig je kernel recompiled?
probeer als root:
cdrecord -scanbus
en post de output eens.
title Red Hat Linux (2.4.18-4)
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-4 ro root=/dev/hda2 hdX=ide-scsi
    initrd /boot/initrd-2.4.18-4.img
Zoiets moet dat zijn in /boot/grub/grub.conf, natuurlijk wel even de X vervangen door de juiste letter.
  • Pim.
Pim.
[root@cc58919-c proxy]# cdrecord -scanbus
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
cdrecord: No such file or directory. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
die melding dus....
Dit staat er in mijn bootloader:
(ik heb 2 harde schijven, 1 floppy en een zip drive)
title Red Hat Linux (2.4.18-5)
   root (hd0,0)
   kernel /vmlinuz-2.4.18-5 ro root=/dev/hda3 hdd=ide-scsi
   initrd /initrd-2.4.18-5.img
KonCD kijk naar mijn speler als /dev/cdrom :?
  • capedro
  • Laatst online: 20-05 09:15
Op vrijdag 12 juli 2002 17:03 schreef -ProXy- het volgende:
/dev/cdrom is een symbolic link naar (bijvoorbeeld) /dev/hdc !
Onderlinux zijn IDE devices aangeduidt in /dev dmv het voorvoegsel hd en dan hda hdb hdc hdd hde hdf et cetera :z
* capedro vindt dit toch wel wat basickennis op Linux gebied! ;(
My weblog
  • Pim.
Pim.
zo ziet mijn grub er nu dus uit :
      root (hd0,0)
maar dit is de melding die ik nog steeds krijg
[root@cc58919-c /]# cdrecord -scanbus
Linux sg driver version: 3.1.24
Using libscg version 'schily-0.5'
scsibus0:
      0,0,0     0) 'IOMEGA  ' 'ZIP 100     ' '23.D' Removable Disk
      0,1,0     1) *
      0,2,0     2) *
      0,3,0     3) *
      0,4,0     4) *
      0,5,0     5) *
      0,6,0     6) *
      0,7,0     7) *
[root@cc58919-c /]#
en ja KonCD denkt te kunnen branden naar mijn zip drive :)
Ja, maar je zegt zelf al dat je een ZIP drive erbij hebt gekregen, was dat een IDE? Zo ja, heb je met je kabeltjes gespeeld?
  • Pim.
Pim.
Op vrijdag 12 juli 2002 17:58 schreef Hieronymus het volgende:
Linux weet ik weliswaar weinig van maar hardware wel :) , de zip drive is idd een intern ide. De brander staat master en de zip slave op de tweede ide controller (hdc dus)
Heb je de cd kabeltjes niet per ongeluk omgewisseld tijdens
het vervangen van je processor ???
En wat doet "modprobe ide-scsi" dan, wat geeft die voor melding ??
beetje te laat.........
  • Pim.
Pim.
Ik weet zeker dat de kabels goed zitten, zelfs het bios geeft daar bevestiging van
en RH zegt dat ie modprobe niet kent:
[proxy@cc58919-c proxy]$ modprobe ide-scsi
bash: modprobe: command not found
Probeer dat eens als root >:)
  • Pim.
Pim.
Op vrijdag 12 juli 2002 18:12 schreef janjanjansen het volgende:
[root@cc58919-c proxy]# modprobe ide-scsi
is goed :)
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
of anders insmod (hoewel modprobe moet bestaan ;))
Op vrijdag 12 juli 2002 18:14 schreef -ProXy- het volgende:
is goed :)
Dan wordt het tijd de modutils eens te installeren.
  • Pim.
Pim.
Op vrijdag 12 juli 2002 18:16 schreef janjanjansen het volgende:
was al gedaan: http://ircow.dnsalias.com:2000/schermafdruk1.png
insmod werkt ook niet ????
Het spijt me voor de overlast guys maar ik ben dus al redelijk wanhopig :)
Probeer ze eens opnieuw te installeren, de ontbrekende programma's heb je echt nodig voor het laden van modules. Raar trouwens dat die progsels zomaar verdwijnen.
Probeer het eens met het volle pad:
/sbin/modprobe ide-scsi
Op vrijdag 12 juli 2002 17:55 schreef -ProXy- het volgende:
      root (hd0,0)
Maak daar eens van:
      root (hd0,0)
      kernel /vmlinuz-2.4.18-5 ro root=/dev/hda3 hdd=ide-scsi hdc=ide-scsi
  • Pim.
Pim.
Op vrijdag 12 juli 2002 19:08 schreef MarcelP het volgende:
Maak daar eens van:
   root (hd0,0)
SUC6 !!!!!!
scsibus0:
      0,1,0     1) 'LITE-ON ' 'LTR-32123S   ' 'XS0R' Removable CD-ROM
      0,2,0     2) *
      0,3,0     3) *
      0,4,0     4) *
      0,5,0     5) *
      0,6,0     6) *
      0,7,0     7) *
Dat was em dus, mag ik iedereen weer bedanken voor het mateloze geduld :)
