[FlasKMPEG] Audio wordt niet gezien?
  • Booster
  • Laatst online: 25-09 15:28
Booster
Superuser
Ik probeer een .VOB file om te zetten naar een AVI, alleen als ik de .VOB (of de corresponderende .IFO) in FlasKMPEG open, dan krijg ik het volgende te zien:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dont.do.this/crap/notspecified.gif
Als ik hierna gewoon op 'FlasK this DVD' druk, codecs selecteer (Video/Audio) en ga converten crasht het progje na 1 seconde. Dit is bij alle audio-codecs hetzelfde.
• Ja, de files staat op mijn harddisk :P
• De audio in de .VOB file is LPCM 2-kanaals (Track 1 / 0xA0)
• Er zijn geen andere audio-channels aanwezig (1-talig dus)
Ik heb dit geprobeerd in de volgende FlasKMPEG versies:
• FlasKMPEG v0.594 standard
• FlasKMPEG v0.594 AMD
• FlasKMPEG v0.594 Intel
• FlasKMPEG XiS 3.0e Expert!
• FlasKMPEG 0.6-preview
• FlasKMPEG 0.6-preview met 1.1-preview erover
• Xmpeg 4.5
Allemaal met ongeveer hetzelfde resultaat, soms crashte het progje al zonder dat ik wat deed, of kwam ik om andere rede niet eens aan converteren toe. (HEEL frustrerend)
Ik heb de nodige codecs, allemaal al verschillende keren eraf gehaald en opnieuw geinstalleerd, zonder enig effect.
(radium mp3 codec, Nimo Codec Pack, MPEG Layer-III codecs)
• DVD2AVI v1.77.3 krijgt de audiostream netjes zonder problemen omgezet in een 44kHz WAV-file
• DVDeo ziet wel een audiostream maar krijgt deze niet ge-extract schijnbaar
Wat is hier in hemelsnaam loos? Ik begrijp totaal niet wat er nu nog fout kan zijn... Ik heb de juiste codecs, de juiste programma's bij de hand (zo ongeveer alle gangbare programma's al geprobeerd) maar niets lijkt te helpen.
Wie weet hoe dit komt?
(search bood helaas geen uitkomst)
[edit]
Ik ga nu proberen met een versie van FlasKMPEG (diegene die het meest redelijk werkt) even alleen de AVI te maken (zonder audio dus), en daarna met VirtuaDub even de WAV file van DVD2AVI erbij te zetten.
The cake is a lie | The Borealis awaits...
  • Vae Victis
  • Laatst online: 10:44
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Je hebt met een tooltje de DVD op HD gecopied?
Je moet als je de DVD kopieerd vaak de audio stream apart selecteren als je die mee wil nemen.
Waarschijnlijk heb je dit niet gedaan.
[edit 1]
* Vae Victis Victis gaat even in de hoek staan, en zich schamen dat hij niet goed gelezen heeft. |:(
Sorry
[edit 2]
Misschien dat ik toch wat nuttigs kan bijdragen, ;)
Als ik dvd's kopieer doe ik dat met smartripper.
Daarmee kun je de audio naar een aparte bestand rippen.
En deze AC3 file kun je dan bewerken.
Mischien dat je daar wat aan hebt.
  • Booster
Booster
Superuser
Op donderdag 11 juli 2002 20:09 schreef Vae Victis het volgende:
[cut]
Sorry
No problem :)
[edit 2]
Even kijken... Dat doe jij met Stream Processing?
En dan alles afvinken behalve dat ene audiokanaal, 'demux to extra file'?
([0xA0] Not Specified LPCM(2Ch) 48kHz 16 bit)
  • Vae Victis
Vae Victis
Yep dat zou moeten werken ja.
[edit]
nou doe ik meestal video en audio tegelijk.
maar audio alleen zou ook moeten werken.
  • Booster
Booster
Superuser
Ik quote mezelf even:
Op donderdag 11 juli 2002 20:07 schreef Booster het volgende:[edit]
Ter info, dit is me op dit moment gelukt.
De AVI is dus af in principe...
Alleen ik ben toch wel erg benieuwd waardoor dit probleem toch veroorzaakt wordt.
Het extracten in een apart bestand ga ik nu proberen :)
Misschien is de .IFO niet volledig (je staat er versteld van wat je voor bagger op sommige DVD's tegenkomt)?
Je zou ff kunnen proberen een nieuwe IFO te creeren vanuit de VOB-files, met bv IFOEdit; je hebt kans dat ie dan wel de audio-stream(s) ziet.
Maar eh, kun je niet direkt de VOB's zelf openen ipv via de IFO?
  • Booster
Booster
Superuser
Op donderdag 11 juli 2002 20:26 schreef Bunny het volgende:
Dat ga ik straks dan ook even proberen, dankje.
Dat kan ook, alleen dat geeft hetzelfde resultaat.
  • Booster
Booster
Superuser
Als ik met IFOEdit (v0.91) een nieuwe wil aanmaken, schrijft ie geen nieuwe .IFO weg op mijn harddisk.
Hij laat wel een balkje zien dat tot 100% loopt in ongeveer 10 seconden, maar hierna zijn er geen extra files aangemaakt.
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
-Doet je geluid het wel goed als je de files met een DVD speler afspeelt?
-Kun je met Vob2audio geen audiostream maken en dan multiplexen .et je avi?
Als je met je DVD speler kunt afspelen met geluid, dan kun je met Totalrecorder dat geluid opnemen, en multiplexen.
Misschien doet DVDx het anders beter?
  • Booster
Booster
Superuser
Op donderdag 11 juli 2002 20:59 schreef MisterDon het volgende:
Yep, helemaal perfect.
Dat heb ik net ook gedaan, alleen dan niet met vob2audio maar met een andere util.
De AVI die daaruit is gekomen werkt perfect overigens :)
Nee, die had ik ook geprobeerd, maar die doet het ook niet goed.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Wat heb je dan in plaats van Vob2audio gebruikt? Is wellicht ook handig voor mij om te weten, aangezien v2a het soms niet goed doet...
  • Booster
Booster
Superuser
Op vrijdag 12 juli 2002 00:25 schreef MisterDon het volgende:
DVD2AVI heeft een optie om het geluid uit de vob file te extracten, en met Smartripper kan het ook als je stream processing aanzet, en voor de audiostream die je nodig hebt kiest dat die in een andere file moet komen.
Hope that helps :)
