[ASP] Username controleren in DB
Goeieavond,
Mijn registratie scriptje, moet de username controleren die de gebruiker heeft opgegegeven. Als de username voorkomt in de database, dan geeft ie een error code.
Wordt de username niet gevonden in de database, dan kan het doorgaan met de registratie. Simpel, dacht ik zo..
Toch niet. :'( Nu geeft ie iedere keer een 'Exception Occured' aan als de username NIET is gevonden. Maar hij geeft gewoon mijn eigen 'Username has already been taken'-fout aan, als ie WEL voorkomt. Ik gebruik het volgende script:
Set cnDB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnDB.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"_
& "Data source = D:\Accounts\DSAccounts\creepsworld\creepsworld.com\db\database.mdb"
cnDB.Open
Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rsUser.Open "SELECT * FROM users_login WHERE Username = '" & Request.Form("Username") & "'", cnDB
If Request.Form("Username") = rsUser("Username") Then
Response.Write "That name has already been taken! Please go back and try another one!"
Else
Set rsQuery = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rsQuery.Open "SELECT * FROM users_login", cnDB, 2, 2
rsQuery.AddNew
rsQuery("Username") = Request.Form("Username")
rsQuery("Password") = Request.Form("Password")
rsQuery("Email")    = Request.Form("Email")
rsQuery("IPAdress") = Request.Form("IPADRESS")
rsQuery("Status")   = "Active"
rsQuery.Update
rsQuery.Close
rsUser.Close
cnDB.Close
End If
Ik krijg dan een fout op Line 37, line 37:
Hier is toch niks mis mee, toch?
Help AUB.
Toch wel stel je user bestaad nog niet, krijg je geen recordset terug, en dan wijst rsUser("username") dus ook nergnes naar wat idd 'n mooie foutmelding opleverd als je 'r een vergelijking op loslaat :Y)
Juist, maar hoe vang ik die error dan goed op, zodat ie 'm dan toch toevoegt? Ik denk ik gebruik dan 'Else' want dan gaat ie bij alle andere voorwaardes de record toevoegen.
euh iets als :
if ruser.bof and ruser.eof then
  'user not found
else
  'user found
end if
niet getest maar werkt vast wel ?
Nope, werkt niet.
Lijkt me ook logisch, want hij kan 'm niet vergelijken met Request.Form("Username")
Hij maakt nu een account aan, hoe dan ook. Of de username er nou wel of niet is.
Op donderdag 11 juli 2002 20:13 schreef Wiegje het volgende:
is dat nodig dan? je hebt in je query al 'n vergelijking zitten op username, vind ie 'm niet krijg je een lege recordset, vind ie 'm wel krijg je recordsetje terug,beetje zinloos om dan nog es met Request.Form("Username") tevergelijken..
Wanneer rsUser.EOF direct na 't openen True is, betekent 't dat je geen resultset hebt teruggekregen.
Je zou ook kunnen checken of rsUser.RecordCount groter dan 0 is, maar over 't algemeen is die EOF check een stuk sneller: RecordCount forceert een "fetch all" van de resultset, en bij grote resultsets is dat niet wat je wil...
Doh! Sorry.. dacht ik ff niet aan!
EDIT:
HIJ WERKT! :) Dank jullie wel!!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:02
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Omgebouwd zou ik het zo doen:
Dim strUsername
strUsername = Replace(Request.Form("UserName"),"'","''")
rsUser.Open "SELECT * FROM users_login WHERE Username = '" & strUsername & "'", cnDB
If RSUser.Eof Then
Else
End if
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Op donderdag 11 juli 2002 20:22 schreef gorgi_19 het volgende:
Dim strUsername
If RSUser.Eof Then
Else
End if
ehm.... je checkt of een usernaam bestaat middels het SQL-statement en wanner er geen record wordt gevonden zeg je dat er al een record is met dezelfde usernaam? Lijkt mij niet helemaal correct... of kijk ik ergens overheen?
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Op donderdag 11 juli 2002 20:44 schreef I-eye het volgende:
Inderdaad, zou meer zo moeten zijn:
If RSUser.Eof Then
Else
    Response.Write "That name has already been taken!"
End if
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Had ik ook, zijn tweede lus mist een controle opvang voor als er geen user is. Zoals hierboven
if rsUser.eof then
'jij komt nog niet voor in de db,registreren jij!~
else
if
'controle lus login en paswoord
else
'foute login of paswoord manneke!
end if
end if
simpele weergave natuurlijk maar ja
