[Gentoo] grub in MBR ?
Ik ben bezig met de installatie van Gentoo in de volgende situatie:
/dev/hda1 = Win Xp
/dev/hda5 = /boot
/dev/hda6 = Swap
/dev/hda7 = /
hda1 is een primary partition de rest niet
Mag ik grub gewoon installeren in het MBR van mijn hda zonder het risico dat ik Win Xp niet meer ga kunnen opstarten?
Ja, je kunt grub installeren in de mbr, alleen wordt dan de bootmanager van WinXP overschreven, jezult dus WinXP vanuit grub moeten starten. Hoe dit moet staat beschreven in de docs van gentoo.
Als je niet wilt dat de bootmanager van WinXP overschreven wordt dan kun je grub ook installeren op de mbr van een specifieke partitie, alleen zul je dan een bootdisk of een extra optie in het WinXP bootmenu aan moeten maten (boot.ini) waarin wordt verwezen naar grub. Zie verschillende howtos op www.tldp.org.
succes
  • _nethack
  • Laatst online: 17:04
_nethack
We're all MAD here
De bootloader van XP wordt niet overschreven hoor, die staat op de XP systempartitie.
Normaal staat er in de MBR een simpel ding dat de bootsector van de actieve partitie aanroept. Als je daar grub opzet krijg je die dus eerst te zien.
Mocht dat niet willen dan kun je met een dos bootfloppy met het commando 'fdisk /mbr' dat simpele mbr ding terugzetten.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
Tis gelukt zonder enig probleem :)
