cpufan does not work properly
  • argro
  • Laatst online: 04-02 17:05
computer start niet meer op en geeft bij inschakelen deze melding en gaat vervolgens automatisch weer uit, heb al andere fan geprobeerd maar dat was ook zonder succes, wie weet waar dit aan kan liggen.
processor is een amd 1ghz op een jetway mobo (ben maar student...)
so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt
  • Klippy
  • Laatst online: 10-09 23:28
Klippy
Still Game
Fan op mobo of direct aan 12V?
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • argro
fan op mobo
staat er in het boekje niets over in?
of er zit misschien te weinig koelpasta op de cpu?
Lijkt erop dat je mobo problemen heeft met je fan en niet per se dat je CPU te heet wordt.
Draait je fan bij opstarten wel of niet?
Anders je contactpunten etc. ff checken en schoonmaken.
  • argro
fan draait gewoon dus dat is het probleem niet, heb compu uitgezet en tijd later (week ongeveer) weer aan, toen was werd deze melding gegeven! fan draait dus gewoon en neem aan dat ik dan ook niets schoon hoef te maken toch??
Misschien maakt je fan te weinig toeren ?? Meestal moet een fan meer dan 2000 rpm doen wil het moederbord dit goedkeuren en doorgaan....
Op donderdag 11 juli 2002 20:47 schreef roelandstoter het volgende:
Klopt, de fan moet zelfs meer dan 2000 toeren maken. Pas boven de 2450 toeren (althans bij mijn Jetway Mobo dan - 866AS-Ultra RAID), gaat die melding weg.
Je kan die melding simpelweg in het bios uitschakelen, ware 't niet dat je daar niet in komt, zonder snellere fan |:( (Leuk zo'n piepende bak, met een zwart scherm met enkel een zeikmelding :r - nou ja, de beveiliging werkt in ieder geval.)
Oplossing: plug een snellere fan op de CPUFAN-header van je mobo.
Ga daarna 't bios in en zet onder 'PC Health Status' de functie 'Detect CPUFAN in Post' op disabled
Oh 't wissen van je CMOS heeft geen zin: de functie staat standaard aan |:(
