Floppydrives doen het niet op ECS K7S5A
  • meelmark
  • Laatst online: 11-09 12:37
Heb hem net in elkaar gezet. Probleem: elke keer bij opstarten , geeft hij aan dat hij geen floppystation kan vinden. Ik zie nog geen topic m.b.t. dit moederbord hier.
Flatcable zit goed (hij geeft geen lampje, zelfs niet als je hem aan zet de computer). Als ik de flatcable omdraai, blijft hij wel branden. Dus dat zit goed. Heb ook al andere flatcable gebruikt, zelfde resultaat!
Wat kan ik in godsnaam hieraan doen? Help me!
"Thunder? Flash!" "AMD 1200,256DDR,MX400,5.1,MSI 266A"
  • Don3k
  • Laatst online: 08-09 18:31
andere station?
  • meelmark
lets try it
  • meelmark
Niet gewerkt. Ander diskettestation doet het ook niet.
Hij blijft zeggen: FDC failure. Flopy disk seek staat enabled... wie oh wie? Ik vind het echt irritant worden nu.
alleen aangesloten: agp videokaart, cdrom en hdd. Zonder cdrom en hdd doet hij het ook niet
  • Stewie!
  • Laatst online: 00:25
Stewie!
Keen must die!
dan is misschien de connector op je mobo kapot?! Dat is minder leuk, moet je misschien nieuw mobo nemen.
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
Op donderdag 11 juli 2002 14:01 schreef meelmark het volgende:
Heb hem net in elkaar gezet. Probleem: elke keer bij opstarten (hij deed het een keer wel gewoon goed), geeft hij aan dat hij geen floppystation kan vinden. Ik zie nog geen topic m.b.t. dit moederbord hier.
Heb je überhaupt wel even gecheckt of in het BIOS op de 'Standard CMOS Setup'-pagina bij de optie 'Floppy Drive A' 't juiste type drive is geselecteerd?
Op de floppydrive kán (bij sommige types) een jumper zitten (goed zoeken, je kijkt er zo overheen). Vaak met de aanduiding '1-2'. Staat deze jumper op 1? (anders even verzetten en nog een keer proberen)
Heb je de floppykabel niet toevallig in z'n geheel omgedraaid (dus mobo-kant in floppy en vice-versa)?
Mochten er 2 connectoren op de flatcable zitten: zit de floppy op de laatste connector?
  • meelmark
Op donderdag 11 juli 2002 14:28 schreef Happy_On_MDMA het volgende:
Bios staat goed ingesteld. Geen jumpers op diskettestation. Floppykabel is goed (draai zit in flop). Laatste connector. Ik wordt helemaal gek.
  • M_V
  • Laatst online: 11-09 18:40
M_V
Kijk eens naar de pinnetjes, zitten die allemaal nog recht? Afgebogen pinnetje kan voor totaal niet werkende floppy zorgen.
  • meelmark
Op donderdag 11 juli 2002 14:45 schreef Rudy_V het volgende:
done... alles zit goed. En mn andere floppy die ik had aangesloten, werkt wel gewoon in de andere pc van me.
zou terug naar winkel gaan
  • M_V
M_V
Op donderdag 11 juli 2002 14:48 schreef meelmark het volgende:
Andere kabel proberen, misschien draadbreuk? Ook in bios alles ok, dus geen floppy swap, floppy a ingesteld op 1.44 etc?
Zo ja, dan gewoon lekker teruggaan. Of gewoon geen floppy gebruiken, waar hep dat tegenwoordig nog voor nodig.
  • meelmark
is dit nog belangrijk:
Hij zie HD: Secondary Master
Hij zie CD-ROM: Prim Slave
Sluit 't hele zaakje (dus kabel + floppy) uit je andere pc dan eens aan op dit mobo.
En controleer de power cable + aansluiting naar/op je floppy eens: Niet verkeerd aangesloten/Geen gebogen pinnetjes/vieze contactjes etc.
Staat in de bios bij 'Features Setup' wel de floppydisk controller aan?
('Floppy Drive Swap' moet trouwens uit staan; en zet bij '1st Boot Device' 'floppy' neer als 't er nog niet stond.)
  • meelmark
lekker raar ding... hij ziet ook gewoon soms mn (inmiddels gemaakte cd-rom) master IDE 1 niet meer.. hij herkent het gewoon niet.. wat is dit nou allemaal?
Op donderdag 11 juli 2002 15:14 schreef Happy_On_MDMA het volgende:
  • frapex
  • Laatst online: 20:10
frapex
got r00t
k'heb ook wel eens floppy fail errors bij mijn servermobo.. lekker boeie.. even op F1 douwen en dan gaat die weer verder.. floppy werkt verder wel prima
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • meelmark
Nou nu nog mooier...
als ik ALLEEN mijn harde schijf aansluit, dus ook diskstation, maar geen cdrom/dvd dan het volgende:
Primary wordt hij niet op herkent
Secondary wel herkend...
Wat is dit? Is het moederbord gewoon brak?
Revision van moederbord is vrij nieuw; april 2002.
  • asmoday
  • Laatst online: 15-05-2023
asmoday
1349
Heb ook een K7s5a.
Toen ik em net kreeg was mijn FD-controller ook kaduuk.
Ingeruilen was geen probleem uiteraard.
Maar ik ben nog steeds niet tevreden over dit bordje.
Ik heb de vaagste problemen ermee. :(
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
heb je de drive wel aangesloten NA die twist :?
  • meelmark
Op donderdag 11 juli 2002 15:59 schreef veldmuis het volgende:
Ik heb net ledos (de computerwinkel gebeld) en die vertelde me te controleren op asjes (busjes) waarmee je de schroefjes bevestigd op het bord. Als die ergens tegenaanzitten (van het oude moederbord) zou het kunnen dat die problemen ontstaan. Ik heb het gecheckt, maar ze zitten allemaal goed, in ieder geval; in de gaatjes op de hoekjes..
dus waarschijnlijk toch het moederbord. Ik kan hem wel om komen ruilen. Toch netjes.
Dank jullie wel
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op donderdag 11 juli 2002 15:14 schreef meelmark het volgende:
Jumpers op je HD en CD-ROM wel goed staan :?
Blauwe connector op mobo (middelste connector hier) is primary.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 20:02
Waterlelie
CHTH
Het helpt als je de harddisk gewoon primairy Master zet
en de cd rom secondary Master
anders krijg je de meest vreemde problemen waarvan de jouwe er eentje is
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
[b]Op donderdag 11 juli 2002 15:58 schreef asmoday
Als je dan ook even zegt wat er aan de hand is kunnen we misschien nog helpen.
  • meelmark
Op donderdag 11 juli 2002 18:25 schreef Palmboom het volgende:
had ze al allebei master gezet .... maar werkt niet..
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Op donderdag 11 juli 2002 18:31 schreef meelmark het volgende:
toch niet allebei master op dezelfde kabel he?
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Andere connector v/d kabel aansluiten misschien?
Meestal zitten er drie connectors voor 3,5"-drives aan één floppykabel(naast de dikkere voor 5 1/2"-drives). Als de middelste daarvan aan de drive is aangesloten wil-ie het wel eens niet doen, zo ervoer ik in de praktijk.
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
  • meelmark
Op donderdag 11 juli 2002 18:57 schreef Waterlelie het volgende:
nee hoor ha ha ha
en voor de gene boven mij: heb alles al geprobeerd qua kabels; 2 verschillende, en alle aansluitingen geprobeerd.
Hopen dat morgen alles goed verloopt!
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Ik had dat ook bij zo'n mobo (verder WEL in orde, twee van gekocht, snelle en stabiele bordjes)... De meegeleverde kabel was niet in orde (werkte niet). Kun je een oude kabel gebruiken, die zeker wel in orde is?
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • meelmark
Op donderdag 11 juli 2002 20:30 schreef pinockio het volgende:
ik had al 2 andere verschillende kabels geprobeerd (oude uit de pc, en eentje uit mijn eigen pc). Primary IDE doet helemaal niets zoals ik al schreef. Maar misschien horen jullie me morgen nog. Dan is het nieuwe MB er al weer.
