[Casema] Kabel; 't-zelf-pakket; Goede keus? Tips ?
Zojuist telefonisch besteld... Premium Broadband. En hierbij gekozen voor het doe-het-zelf pakket.
Volgens de telefoniste is het grootste probleem de ethernetkaart.
Dit zou het voordeel van 100 Euro op de volledige installatie teniet doen (aanschaf plus laten inbouwen... maar dat lijkt mij bijzonder sterk...).
Verder moet je zelf de software installeren en de kabels trekken. Mijn comp staat verder dan 15m, dus krijg ik een kabel van 30m meegeleverd.
Zijn er lieden die ook zelf aan het sleutelen zijn geweest (en daar tegen problemen aangelopen zijn) of moet ik alsnog de boel maar omzetten naar volledige installatie ?
Kortom, waar moet ik op letten, zijn er tips voor een goede installatie en wat zijn de (eventuele) knelpunten ?
Zo kort mogelijk kabels gebruiken. COAX is namelijk hoe langer het is hoe lager je snelheid. Software installeren zal het probleem niet zijn en anders zijn er wel tweakers die je willen helpen.
Volgens mij moet je de kabel splitten in 2 delen met zon wandcontact doos. Lijkt me niet zo moeilijk (Zelfs Casema kan het :P ) Succes. :)
  • MrTinux
  • Laatst online: 08:39
MrTinux
Terug van nooit weggeweest.
Ik heb het destijds laten doen omdat de dhz-mogelijkheid nog niet bestond, maar heb wel even meegekeken hoe het gedaan werd. Een eitje.
Op de plaats waar de hoofdantenne-aansluiting in je huis zit plaats je de geleverde versterker. Dit ding heeft 2 uitgangen: 1 waar je gewoon de tvkabel in steekt en 1 waar je de kabelmodem op aansluit. Bij mij bevindt de versterker zich op ong. 20 cm van de antenneingang en het modem net zo ver van de versterker.
Plaatje (let niet op de kabelzooi):
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/lvv1753/casemading.gif
Vanaf het modem trek je een UTP-kabel (die 30m kabel is dat dus) naar de netwerkkaart in je pc.
Wat betreft software: gebruik niet die van Casema: da's niks. Gebruik je een Windows versie ouder dan XP, download dan raspppoe (handleiding even goed lezen!), XP zelf heeft al ondersteuning voor PPPoE (PPPoE is de techniek die Casema gebruikt: het lijkt op inbellen via ISDN, je krijgt ook een inbelverbinding, alleen gaat het uiteraard via de kabel).
Suc6 en ik kan je nu alvast zeggen dat het Premium pakket echt top is! (Jaja, echt waaR)
"Hij doet 't niet" = onvolledige informatie
  • Pc123
  • Laatst online: 07:47
Op donderdag 11 juli 2002 13:51 schreef MrTinux het volgende:
Is dat echt een versterker? Dat is toch nergens voor nodig, bij Chello kreeg ik gewoon een splitter.
  • MrTinux
MrTinux
Op donderdag 11 juli 2002 14:03 schreef Pc123 het volgende:
Of het nodig is, weet ik niet. Maar het is er wel een :)
Het ding heeft ook aparte voeding.
Oh ja, je hebt dus 2 vrije stopcontacten nodig! 1 voor de versterker en 1 voor het kabelmodem!
De versterker en modem worden zelfs nog door de monteur geinstalleerd (werd er gezegd!) en valt dat onderdeel voor de D-H-Z'er al af (gelukkig).
Voor deUTP kabel maakt de lengte geen verschil voor de kwaliteit (... aldus de telefonische dienst), dit itt tot COAX... Is dit inderdaad zo ?
Wat Windows aangaat.. ik heb '98... Is er daadwerkelijk zo veel verschil in die pakketten, en waar is dat dan aan te merken ?
  • MrTinux
MrTinux
Op donderdag 11 juli 2002 14:50 schreef LOST het volgende:
De Casema software is gewoon een crappy stukje software dat veel lijkt op de Externe Toegang.
Raspppoe is een combinatie van een protocol-driver en een programmaatje. Aan de NIC die je op het modem aansluit voeg je het raspppoe-protocol toe (verder niets, TCP/IP bijv. is niet nodig) en laat je het programmaatje scannen naar beschikbare "inbelverbindingen via het kabelmodem". Zodra er een is gevonden kan je daarvoor in de Externe Toegang een inbelverbinding voor aanmaken en kan je daarmee Internetten.
Die Casema zooi zal ook best wel werken, daar niet van, maar ik vind die raspppoe oplossing veel mooier. Je kan dan eventueel ook de aangemaakte inbelverbinding delen voor een thuisnetwerk, etc.
Een UTP-kabel mag theoretisch zo'n 100 meter lang worden. Die 30m zijn dus geen probleem.
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
in 98 is het goed opletten met het instellen van je netwerk verbinding, maar belangrijk is dan je computernaam, werkgroep en het tcp/ip protocol.
bij xp is het een eitje! de bovenstaande gegevens vraagt ie om en vul je in, en dan werkt het!
ik heb het zelf ook gedaan en viel me reuze mee
(alleen de eerste keer in 98 was een beetje geknoei voor ie werkte maar als je eenmaal weet hoe het moet, is het goed te doen
krijg trouwens geen inbelverbinding of wat dan ook te zien!
je bent direct ingelogt met het opstarten
je kunt wel een netwerk monitor aanzetten zodat je de verbinding ziet.
ik heb trouwens ook niet de bijgeleverde software gebruikt
Op donderdag 11 juli 2002 14:59 schreef OliverBB het volgende:
Wat heb jij gebruikt.... ook raspppoe ?....
  • OliverBB
nee hoor helemaal geen extra proggies
gewoon de netwerkkaart geinstalleerd en ik maak verbinding met I-Explorer en mail met outlook, msn werkt ook gewoon,... dus ik snap eigenlijk niet wat je met dat raspoe???moet?
btw ik moet er wel bijzeggen dat ik bij @home ben maar dat mag toch niets uitmaken denk ik?
Het "oude" casema pakket moest je mee inbellen inderdaad, maar nu je die Com21 modems heb is dat dacht ik nietmeer nodig ... maar Casema?, geloof me je kunt beter MXstream ofzo nemen want ik hoor zovaak mensen klagen over hun Casema verbinding
Op donderdag 11 juli 2002 15:35 schreef OliverBB het volgende:
Heb je nu eigenlijk een netwerkkaart nodig, of gebruik je de USB poort ? In de info die ik nu aan het opzoeken ben kom ik er niet precies uit (... of een USB netwerkkaart :? )
Op donderdag 11 juli 2002 15:38 schreef virtual het volgende:
Weet het... heb de discussie gelezen, kosten vergeleken en keus gemaakt.
Ik geloof dat mijn regio (Alphen aan den Rijn) redelijk goed loopt, zeker premium.
off topic : manyip? ben jij dat die dat heeft bestelt?
edit: sorry lama :) een chinese vriend heeft dat ook net besteld en ik weet zijn got nick niet :)
  • Pc123
Dat klopt, zolang je m niet langer dan 100 meter maakt (zo'n groot huis heb je toch niet :) ) doet ie het perfect, voor de snelheid maakt het niks uit.
Overigens is de inbelgedoe die onder XP aangeraden brak... ik zou gewoon voor RASPPPoE gaan... Heb met XP inbel gedoe problemen gehad met het netwerk... de andere bak die aan het netwerk hing had problemen met het internet (de helft van de sites deden het niet). Na het weer gebruiken van RASPPPoE deed'ie het weer perfect
die zelfde modempies geeft @home ook....
hoe moet je daar ooit met een handigheidjte op inbellen oid?
gewoon kabeltje er in zorgen dat je settings kloppen ratelen.
owja de coax vanaf de splitter/versterker moet ergens tussen de 30 cm tot 150 cm liggen voor optimale werking heb ik gehoord :)
  • OliverBB
Op donderdag 11 juli 2002 18:36 schreef Dannyke het volgende:
geen handigheidjes voor nodig! gewoon opstarten en internetten of wat dan ook.
gewoon een modem vlak bij de binnenkomende kabel plaatsen(meestal in de meterkast)
en dan met een utp kabel naar de pc of hub.
netwerkkaart goed installeren en draaien met die handel
  • OliverBB
Op donderdag 11 juli 2002 15:48 schreef LOST het volgende:
een netwerkkaart dus
Op donderdag 11 juli 2002 19:40 schreef OliverBB het volgende:
PCI of ISA .... (tja, nu wordt het dus newbie gereutel... sorry :? )
Op donderdag 11 juli 2002 21:40 schreef LOST het volgende:
Dat maakt niks uit, wat in jou pc past en wat jij leuk vind.
Maar dit zijn idd newbie vragen, dit kan je overal wel vinden namelijk.
Dat kan je namelijk eerst ff doen voor dat je zoeen vraag stelt.
Op donderdag 11 juli 2002 21:51 schreef [Airwolf] het volgende:
Dat vermoedde ik ook wel... had het ook daarom niet in de opening gevraagd, maar nu kwam het een beetje ter sprake (... eigenlijk door overdaad aan info her en der op het web wat het spoor bijster...) en ik dacht.. huppekee, ik knal em der effe in..., vandaar (zal m'n leven proberen te beteren en een goede GoT'r te blijven... ;) )
  • MrTinux
MrTinux
Even in reactie op OliverBB: ondanks dat je hetzelfde modem gebruikt bij @Home, gebruik je bij Casema dus wél het PPP-over-Ethernet (PPPoE) protocol.
Ik heb, zoals bovenstaande foto ook aangeeft, dus een Com21 modem met Casema Premium en moet dus via dat modem ook een soort inbelprocedure volgen. De ethernetkaart die je gebruikt hoeft alleen van het PPPoE-protocol voorzien te zijn, niet van het TCP/IP protocol en de naam van je computer is niet van belang!
Mijn prestaties met Casema:
Pingen naar www.tweakers.net [213.239.154.21] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=29 ms TTL=248
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=31 ms TTL=248
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=26 ms TTL=248
De downstream is gecapped op 512kbit/sec (net als MxStream dus) en die snelheid haal ik ook wel (+/- 64 kB/sec).
Casema heeft een ontzettend slechte naam, maar het Premium abo is gewoon een goed produkt. Het is snel, de ping is laag en het is rete(n?)stabiel!
  • OliverBB
mijn modem is volgens mij dezelfde,maar bij mij is juist dat tcp/ip protocol en de gebruikersnaam heel belangrijk.
Mijn prestaties met @home:
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=27 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=25 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.21: bytes=32 tijd=32 ms TTL=249
downstream etc. weet ik nix van.
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
Zelf installeren is niet zo moeilijk.
en de ethernetkaart is helemaal geen probleem.
je koopt een el cheapo (hoeft ook maar 10 mbit te zijn) en sluit daar je utp kabel op aan die van je modem van komt.
je zet op je coax kabel "het" plugje en die kan je zo in je modem draaien.
ff software installen en klaar :)
en je krijgt er vast wel een handleiding bij :)
voor software gebruik ik nts v1.5 ook van de site vandaan te halen, werkt gewoon goed.
... ben inmiddels al wat verder met de info over de netwerkkaart... PCI verdient de voorkeur begrijp ik.
Casema
"Voor Broadband Basic/Broadband Premium dient de computer te beschikken over een vrije USB-poort, dan wel een vrij PCI-slot, dan wel een vrij ISA-slot voor installatie van de Casema ethetnetkaart/-adapter.
Indien u al een netwerkkaart heeft ingebouwd, dan wordt deze vervangen door de netwerkkaart van Casema.
COM21 modem (zwart) - USB wordt niet ondersteund
Indien u in het bezit bent van een COM21 modem, dan kan het zijn dat hier een USB poort op aanwezig is. Casema staat het u niet toe om deze te gebruiken. U dient gebruik te maken van de aanwezige UTP aansluiting zoals staat beschreven in de handleiding voor het aansluiten (zie Hulp bij installatie Stap 1).
De USB poort welke op het modem aanwezig is, zou men kunnen aansluiten op de USB poort van de PC. Dit is niet toegestaan. Het modem moet worden aangesloten op een Ethernet kaart welke u in uw PC heeft aangesloten. Deze Ethernet kaart heeft een UTP aansluiting waarop u het modem kunt aansluiten. "
En daarom is bij mij de verwarring/onduidelijkheid over wat ik nu met die USB poort moet ?!
  • OliverBB
als ik het zo lees moet je helemaal nix met die usb poort!!
je mag hem niet eens gebruiken
maar een doe het zelf pakketje bevat normaal gesproken alles wat je nodig hebt hoor
anders zou je nog niet kunnen internetten
... heb Casema even gebeld... ze wisten zelf ook even niet goed raad met deze tegenstrijdige info, want ze verkopen wel usb-netwerkkaarten.
Enfin, gewoon de PCI kaart gebruiken... ;)
  • MrTinux
MrTinux
Op vrijdag 12 juli 2002 19:35 schreef LOST het volgende:
Dat is niet echt tegenstrijdig hoor.
Met een USB-netwerkkaart gebruik je nog steeds gewoon de UTP-uitgang van het modem, alleen in plaats van een PCI of ISA insteekkaart gebruik je nu een netwerk"kaart" voor je USB-poort.
De USB-poort op het modem zal misschien de mogelijkheid bieden om het modem rechtstreeks op de USB poort aan te sluiten, maar dat wordt dus niet ondersteund.
Oftewel zo:
[Modem]-----(UTPkabel)------[USB-netwerkkaart]-(USBkabel)-[USBPoort-van-je-pc]
in plaats van
[Modem]-----(USBkabel)------[USBpoort-van-je-pc]
Maar om een lang en misschien vaag verhaal kort te houden:
haal gewoon een eenvoudig PCI-netwerkkaartje bij je PC-boer. Da's het goedkoopste en echt niet moeilijk om op te zetten!
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Ik heb casema/wanadoo en op je kan je alvast inlezen op:
http://internet.casema.net/helpdesk/ en dan kiezen voor <<hulp bij installatie>> en aan de hand van je invoer gegevens ik denk dat je idd de com21 krijgt dus dan kan je mbv plaatjes vast de nodige voorbereidingen treffen
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
mocht je vragen hebben kan ik je misschien helpen , ik werk nl. bij Casema
gefeliciteerd dat bij jou wel premium beschikbaar is.. het komt er gewoon op neer dat je de NIC in je pc steekt, kabel erin en de verbinding installeert en internetten maar :)
ik heb geen versterker met basic (niet dat dat nodig is :P) alleen een die het tv signaal doorversterkt maar die zat er al :)
ik heb een splitter met 3 aansluitingen: modem, tv en radio :) eerst zat er zo'n kastje aan maar die was brak slechte verbinding enzo nu zit ik direct op de kabel die uit de grond komt en geen last meer van disconnects :)
Ok... zoals uit de reacties blijkt moet het een niet al te moeilijke (zou haast zeggen "een erg gemakkelijke") opgave zijn om de boel aan te sluiten.
Vind de 100 euro die er voor gevraagd wordt dan ook schandalig veel (sorry PASJOO...).
Enfin, ik wacht het maar af tot 29 juli als die casema pief de boel komt brengen en (deels) aansluit.
Ik vermoed dat ik dankzij de tips en tekeningen er wel uit kom (... en anders schop ik wel effe tegen het topic... ;) )
Com 21, en dan mijn ervaring tot nu toe...
Ik het het zooitje net geinstalleerd, en ik ga morgen even bellen, want ik denk dat ze iets vergeten zijn om te zetten, want van de beloofde kilobits krijg ik maar een kwart... Dusss...
Verder is het idd niet moeilijk, alleen issie bij mij wel als inbeldingetje geconfigureerd denk ik...
