Maximale afstand rg59
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • witchdoc
  • Laatst online: 17:46
Hoe lang mag RG59 (TV distributie) coaxkabel zijn jongens?
Ditributie komt binnen en op ongeveer 1m is een eerste TV toestel gekoppeld.
Nu wil'k dat ingangssignaal verdubbelen om een eind verder (+-25m) weer een TV te zetten. Kan dit zonder versterking? Kan dit wel mét versterking?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
met versterking red je het wel, zonder ook wel maar dan lijkt het of het altijd sneeuwt.... :P
versterkertje wel aan het begin zetten heh :+
  • witchdoc
hoge kwaliteits (DIKKE) coax gebruiken helpt niet om't zonder kwaliteitsverlies zo ver te krijgen?
  • DaDaJoker
  • Laatst online: 26-01-2025
DaDaJoker
Specs? Zie signature...
Als je een goede (satelliet-)coax gebruikt, en fatsoenlijke koppelfilters, heb je geen versterker nodig. Sterker nog: met zo'n ding wordt je beeld eerder slechter dan beter.
Specs? Zie ondertitel...
  • witchdoc
Op donderdag 11 juli 2002 13:59 schreef DaDaJoker het volgende:
ik gebruik niks filters en troep.. TV komt binnen van de kabelboer. Telenet (ISP) takt m'n internet eraf en er hangt een tv aan na een metertje coax.
Van dezelfde bron wil ik nu aftakken en 30m verder een TV zetten.
  • remco_k
  • Laatst online: 22-10 23:28
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Gewoon doen, 30 Meter is niets voor een stukkie fatsoenlijke RGxxx coax...
Pas bij 100 Meter moet je gaan uitproberen of je niet zo hier en daar problemen gaat krijgen met ruis enzo.
Zo lang mogelijk proberen zonder versterker te draaien, da's het beste.
En nooit een T stuk gebruiken bij de kabel die binnenkomt, je krijgt dan ontzettende lelijke beelden (als je geluk hebt).
Alleen maar doorlussen, dus: aansluiting in muur -> Video -> TV1 -> TV2... Niet: aansluiting in Muur ->Video en TV2...
Alles kan stuk.
  • witchdoc
Nog even ter info.. 'k had een goeie kabel van zo'n 35m gebruikt en ik kreeg ietwat storingen.. 't Was te verdragen maar toch net niet perfect.
'k Had wel een eind over dus even die kabel ingekort tot ongeveer 25m en 'k heb perfect beeld.
Wel heb'k af entoe een storing over het scherm gaan. Wat hier de oorzaak van is zoek'k nog even uit. Is namelijk niet over het ganse scherm maar gewoon een lijn horizontaal over het scherm op beide TV's.
Ik heb dus met een shielded T-stukje afgetakt twaar de distributie binnenkomt vlak na de aansluiting van de kabelmodem.
  • afterburn
  • Laatst online: 14:57
afterburn
No more...
Probleem is dat de groene grondkabel die het CAI gebruikt geen 75Ohm is zoals naar de TV gaat, maar 50Ohm. Je kan dus wel een splitter gebruiken op deze kabel, maar je zal em aan het eind wel goed moet afsluiten in een doos voordat je naar je TV gaat.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • DaDaJoker
DaDaJoker
Je hebt dan waarschijnlijk geen goed koppelfilter gebruikt.
Je moet de kabels echt niet zomaar aan mekaar knopen, omdat dan de ene tv op de andere kan gaan storen, zeker als 1 van de 2 al wat ouder is. Zet d'r een goed t-stukje met filtertje tussen (zo'n metalen gevalletje, kost een paar euro), en je convergentie zou moeten verdwijnen.
:z
Ja hoor slaap lekker. Coax 3 , coax 6 , coax 12 zijn allemaal 75 ohm.
Versterker zou ik alleen gebruiken als het echt nodig is.
Want een te hard signaal kan ruis veroorzaken doordat
de tuner overstuurt wordt. En daarbij heb je ook nog twee
soorten versterkers de zogenaamde duwende en trekkende.
