Toetsenbord los halen en dan weer inpluggen?
Mag je tegenwoordig zo je toetsenbord los koppelen en daarna weer ( zo`n 2 min later ) weer in pluggen ?
met de stroom er op ?
  • magneet
  • Laatst online: 15-10 14:25
magneet
Magnetic enhanced
als het ps/s is zal hij het niet meer doen hoogstwaarschijnlijk maar bij mij heeft het nooit crashes veroorzaakt ofzow
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • ir_baboon
  • Laatst online: 23-09-2017
Bij een USB knoppenplank is het niet zo'n probleem, een ps-2 wil daar nog wel eens niet geheel onbeschadigd door komen...
Het het knoppenplankje blijft wel heel, je mobo niet..
IR better than stupid weasel !!
Op woensdag 10 juli 2002 23:41 schreef CO_VF213 het volgende:
tis ps2
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Zelfs al blijft bij een PS/2-toetsenbord alles heel, je systeem ziet het nadien meestal niet meer tot de volgende herstart.
Bij de oudere DIN-toetsenborden werkt het perfect.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Ik doe het al naar enkele s en er is nog nooit iets gecrashed. De comp. geeft alleen een vervelend piepje, verder niets. :)
  • CAP-Team
  • Laatst online: 20-10 11:23
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Kan gewoon, zelf ook al paar keer gehad dat ik bij het in- en uitprikken van een usb kabel per ongeluk ook het toetsenbord uitplugde. Gewoon terugpluggen. Je hoort een piepje en hij doet het gewoon. Alleen je toetsenbord herhalingsrate staat niet meer zo snel als eerst, dus dat wordt blijkbaar wel gereset.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Kan wel, werkt meestal ook wel weer, maar sommige toetsenborden werken niet mee, en die stoppen er dan mee en moet je even opnieuw opstarten. Maar normaal moet het wel werken
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Met PS/2 Niet doen, kan leuke kortsluiting veroorzaken in je PS/2 poort, die vervolgens goed gaar is.
  • reskobon
  • Laatst online: 21-10 08:51
Klopt het is egewoon een gok die je moet nemen, sommige moederborden kunnen er tegen maar andere niet.
Hier kunnen ze er allemaal tegen :)
Leeg
ik heb een toetsenbord wat ik ooit bij een pentium 233mhz heb gekregen :)
en ik heb ook al eens een PS2 poort omzeep geholpen >:)
kortsluiting >:)
gewoon de zekering overbrugt :D
nou...ik heb het, semi per ongeluk, eens gedaan en mijn vader heeft het eens gedaan en het heeft in beide gevallen geresulteerd in een kapotte PS/2 poort.
Waren wel oude MB's...misschien dat het nu wel kan maar ik waag het niet...
  • Calitomnication
  • Laatst online: 02-09 06:55
Calitomnication
Dream Of Calitomnication
Ik heb hier 2 toetsenborden liggen (allebei ps/2) en het geeft geen problemen als ik ze omwissel <ivm geluid>
Alleen als je een programma open hebt staan kan het voor problemen zorgen. (zo is BPM compleet vastgelopen
Garmin Forerunner 245 | hardlopen ftw! | Voeg me toe op Gamin Connect of Strava
tips voor New York
  • BovenHond
  • Laatst online: 21:54
PS2 is nu eenmaal niet hotswappeble
het kan volgens de specificaties niet
Sommige mensen doen het wel en hebben meestal geluk
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:41
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik gooide hier vorige week een kop koffie over m'n tobo, toen bleef de spatie hangen, en later deed ie het helemaal niet meer. Heb ik het toetsenbord afgekoppeld, en na het vinden van een andere weer een nieuwe aangesloten. De nieuwe werkte perfect !
Verder komt het wel vaker voor dat ik zoiets heb, en mijn ervaring is dat de layout van de toetsenborden eigenlijk vrijwel hetzelfde moeten zijn, dan heb je geen problemen.
  • Calitomnication
Calitomnication
Op donderdag 11 juli 2002 15:14 schreef Matsu_matsu het volgende:
I'm a Lucky Guy :)
tips voor New York
