Sparkle GeForce 4 Ti4200 Modding
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Ik heb m'n Sparkle Geforce 4 Ti4200 128 Mb nu een paar weken.. Van standaard 446/250 loopt ie zonder modificaties op 600/310, al niet verkeerd.. Maar ik wil weer es tweaken, dus heb ik een Mini Copper Orb aangeschaft om erop te bouwen.. Daarna wil ik een voltage mod gaan toepassen..
Allereerst, hieronder een plaatje van de kaart zoals ie was, mijn Sparkle Ti4200 128 Mb.
Afbeeldingslocatie: http://www.dj-triplem.com/urpicshere/geforce4mod/01_kaart.jpg
De koeler ging er redelijk makkelijk af, gewoon twee pinnetjes door de print heenduwen en voorzichtig heen en weer bewegen na een beetje gamen.
Afbeeldingslocatie: http://www.dj-triplem.com/urpicshere/geforce4mod/02_kaart_zonder_koeler.jpg
Dan, de vervangende koeler, een Thermaltake Mini Copper Orb. Nou, zo heel mini is ie niet...
Afbeeldingslocatie: http://www.dj-triplem.com/urpicshere/geforce4mod/03_mini_copper_orb.jpg
De clip moest eraf, dat is met een slijptol gedaan (goed mikken). Vervolgens, hoe moet die koeler er in godsnaam op? (Nogmaals, ik dacht dat ie veel kleiner zou zijn) Op de kaart zie je als het goed is vier kleine gaatjes zitten rond de GeForce chip, die lijken bedoeld voor een stevige koeler. Dus, de Mini Copper Orb erop gezet, gaatjes afgetekend en boren maar. Het resultaat (jaja er zitten krassen op de onderkant, ze zijn niet diep en daar gaat straks toch Arctic Silver Thermal Adhesive op):
Afbeeldingslocatie: http://www.dj-triplem.com/urpicshere/geforce4mod/04_orb_met_gaatjes.jpg
Nu moet ik even wachten op 4 M2 boutjes en moertjes, die ga ik morgen even halen. Met Arctic Silver Thermal Adhesive wordt de koeler vastgeklemd, dan worden de boutjes en moertjes aangebracht en klaar is Kees. Hopelijk.. Overigens hieronder nog even een plaatje van de memory heatsinks die ik straks op het geheugen plak (is eigenlijk nauwelijks nodig, want geheugen wordt niet zo warm, maar wel leuk voor de tweak-factor) en de Arctic Silver Thermal Adhesive:
Afbeeldingslocatie: http://www.dj-triplem.com/urpicshere/geforce4mod/05_arctic_en_memsinks.jpg
Morgen meer!
nais :)
ik heb zelf ook mun GF2 Ti gemod hehe :)
had niks te doen
loopt nu op
310/463
zo wassie
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.pluigers/gf2.jpg
zo issie nu :)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.pluigers/gf2mod.jpg
kewl
wreed gedaan, ik heb de leadtek ti 4200 dat valt weinig aan te modden :P
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
ik heb op mijn trouwe GF1 DDR *D een super socket7 koelblok zitten :). gewoon met thermal adhesive troep :P.
specs
van het weekend ga ik een Cooljag JAC311C
( http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=231 )
op mijn Visiontek ti4600 plaatsen.
Op donderdag 11 juli 2002 01:36 schreef Misantrophia het volgende:
:) dit is makkelijker
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.pluigers/12.jpg
  • TripleM
Ik wilde eerst de GeForce 4 Copper Cooler:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/chipset/g4/g4b.jpg
Fan Dimension 50x50x10 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 6VDC
Rated Current max. 0.28AMP
Power Input 3.36W
FAN Speed 5500±10% R.P.M
Air Pressure 3.3mmH2O
Max. Air Flow 10.6CFM
Noise 29dB(A)
Bearing Type One Ball & One
sleeve bearing
Lift Time 50,000 Hours
Connector 3Pin
Material All Copper Heat Sink
Weight 123g
Memory Heat Sink 2pcs for Front & 2pcs for Back side AL. material
Toch is het de Mini Copper Orb geworden:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/orbs/productImagesDu0462-9.gif
Fan Dimension 50x50x25 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7V
Rated Current 0.26A(max.)
Power Input 3.12W
Air Pressure 6.9 mm H2O
Max. Air Flow 23.1CFM
Noise 29dBa
Bearing Type Ball Bearing
Connector 3Pin
Thermal resistance Ca=0.56 C/W
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
wat is nou het verschil tussen deze koeler
en deze
Op donderdag 11 juli 2002 15:53 schreef thijz het volgende:
en deze
Koper/Aluminium , lijkt mij , en misschien een sterkere fan , betere heatsink ontwerp.
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Op woensdag 10 juli 2002 22:23 schreef TripleM het volgende:
Dude, wat heb je met de bodem van je heatsink gedaan?
Met een mes bewerkt of zo? :?
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Die bodem kan je beter op nieuw lappen (metr schuurpapier op een glazen plaat, en daar de koeler overheen bewegen.
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Op donderdag 11 juli 2002 00:43 schreef toetjes het volgende:
kewl
Ja dat zeg je nu wel...maar die van mij wordt wel erg heet. :{
En die standaart koeler die daar op zit gaat er wel af....
Ik moet alleen nog even kijken hoe ik dat ga oplossen.
Die megabrede heatsink ziet er wel leuk uit...maar hij past
alleen niet.
Er zit ruimte tussen de chips en de heatsink.
Dus er moet aardig wat versleuteld worden aan me kaart.
Productiewerk |:( .....daar gaat me garantie. :(
* Phaerion (Die van mij liep trouwens al vast bij 295/486 overclock)
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • TripleM
Op donderdag 11 juli 2002 15:59 schreef gabberjoost het volgende:
Met een schroevendraaier die koelpleister eraf geschrapt.. En het lijkt erger dan het is hoor.. Met een paar druppeltjes Arctic Silver was ie weer geweldig mooi glad..
Zometeen foto's van het eindresultaat, want het is gelukt en hij zit erin! Maar eerst gauw even overklokken, tot later! :)
[edit]
Hmm, overklokken wil ie niet verder.. Ik dacht ik gooi de core naar 320, maar helaas.. Dat wordt toch de voltage-mod, ach qua koeling ben ik nu voorbereid.. 8-)
Het erop zetten van de koeler was eigenlijk reuzesimpel, 4 M2 schroefjes en moertjes, even aan de onderkant vastplakken.. Arctic Silver (toch maar geen Adhesive dinges) erop, koeler erop en 1 voor 1 de schroefjes iets laten zakken zodat de moertjes er netjes opkonden.. Vervolgens de memory heatsinkjes erop plakken (met ingebouwde plakstrip enzo) en klaar!!!
Het resultaat, de onderkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.dj-triplem.com/urpicshere/geforce4mod/06_onderkant.jpg
De bovenkant, met het verkrachte snoertje van de koeler:
Afbeeldingslocatie: http://www.dj-triplem.com/urpicshere/geforce4mod/07_volle_glorie.jpg
En tenslotte het geheel werkend tijdens de 3DMark test waar m'n pjoeter op vastliep.. :D
Afbeeldingslocatie: http://www.dj-triplem.com/urpicshere/geforce4mod/08_at_work.jpg
Dat was em dames en heren! Op naar de voltage mod!
Nette Overclock.. helemaal voor een 128mb versie.. hoeveel haal je na je mod?
geil!
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Hoe heb je de heatsinks op het geheugen vastgemaakt?
Met AS2 en superlijm?
iStockphoto
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Het ziet er goed uit. :)
Ik heb hier nog een Golden orb waar ik de dremel wel in kan zetten.
Je hebt denk ik geen temperaturen die je vergelijken kunt?
die fan moet je eigenlijk aansluiten op het mobo of de voeding, niet op de kaart zelf. Die krassen op de heatsink zijn ook écht niet goed. Als je weet dat een GPU lappen makkelijk 10 MHz OC kan schelen, dan is zo'n bekraste heatsink echt wel jezelf tegenwerken. Dat AS die krassen vult helpt een béétje maar blijft slecht.
Op vrijdag 12 juli 2002 00:52 schreef DuronDude het volgende:
Niet iedereen is zo die-hard als jij :)
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Op vrijdag 12 juli 2002 02:31 schreef real_raichu70 het volgende:
nja, toch beter direct goed doen dan.
het maakt echt een verschil of je koelblok glad is of niet.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • TripleM
Die fan moet je helemaal niet perse op het mobo of rechtstreeks op de voeding aansluiten. Voor die 3 Watt ga ik niet lopen prullen, dat kan makkelijk. Of ga je straks ook een externe voeding aanbevelen als ik meer spanning ga zetten op de GPU en het geheugen?
Die bekraste heatsink, zoals ik al zei, lijkt erger dan het is. Het zijn maar hele lichte krasjes die opvallen door de flits. Dit soort krasjes maken helemaal NIKS uit. Ten eerste door het grote contactoppervlak van een Geforce 4 GPU en ten tweede omdat die Arctic Silver wel degelijk prima helpt.
  • TripleM
Op vrijdag 12 juli 2002 00:08 schreef BlizzarD het volgende:
Nee, daar zat gewoon een kant en klaar plaklaagje op. Een soort stickertje zeg maar. Geheugen koelen is toch niet zo heel interessant, dat bewezen de reviews van die Thermaltake DDR koeler al, tis gewoon meer voor de sier dan voor daadwerkelijke temperatuurdaling.
  • Roberto
  • Laatst online: 10-09 16:17
ik heb zon 1337tek GF 4 TI 4400 maar ik krijg dat ding niet eens over de 290 mhz core en 620 mem ( daarna geeft hij een stop fout of blijft hij hangen ook al is het maar 25 graden is me case waar zou dat aan liggen ? BTw ik use winfast en powerstrip
[editjah] maar 10024 3D marks en soms maar 85 fps in CS ( 4x AA + 8X fsaa dat moet beter :D )
  • TripleM
Op vrijdag 12 juli 2002 09:28 schreef RS_003 het volgende:
Ofwel de temperatuur van de GPU is te hoog, of hij kan gewoon niet harder op deze spanning..
Ik krijg em ook niet op 320 geklokt met deze mod, terwijl ie met standaard koeler al 310 deed.. Chip wil gewoon niet meewerken, spanning verhogen en daar gaan we weer! :)
  • Kapitein Edward
maar je bent nu wel 2 (3 :?) pci slotjes kwijt :Y)
Op vrijdag 12 juli 2002 10:48 schreef TripleM het volgende:
I wonder why... ;)
mijn Ti4600 deed 336 met de standaard cooler , en 350 met een alpha 6035 er op geplakt. écht veel kan je dus niet winnen met een paar graadjes er af. Met luchtkoeling blijven de temperaturen te hoog om eigenlijk veel extra clock te halen.
Op vrijdag 12 juli 2002 08:46 schreef TripleM het volgende:
Zow en of het helpt!!! Die krassen, hoe klein ook, worden gevuld met AS. En geloof me, as geleid veel slechter dan koper. Meer AS = hogere temps. Gegarandeerd - 100% -absoluut zeker. AS is geen wondermiddel ofzo waarmee je krassen kan vullen. Het is om microscopische oneffenheden op te vullen zodat daar geen lucht zit.
Ik denk dat je AS toch een beetje overschat.
inderdaad
gewoon fijn opschuren, en dan laagje AS op de GPU, dat moet het werk doen..
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Mijn Leadtek ziet er na de eerste behandeling zo uit...
Tijdelijk even een Tnt2 ventilator erop gezet om de heatsink
wat extra te koelen.
Het paste precies en ik kon hem er zo opschroeven. :9
Hij zit overigens gewoon met een molex op de voeding aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/Gf4ExtraVen.jpg
Hij voelt al minder heet aan maar is toch nog redelijk warm.
Het resultaat is dat ik nu wel op 295/486mhz door 3dmark heen kwam.
Alleen leverde dat maar zo'n 75 extra 3Dmarks op :? :{
Ik denk dat ik nog wel voor zwaardere koeling ga zorgen.
Maar of het genoeg gaat opleveren betwijfel ik.
Of verwacht ik er nu soms te veel van?
ff iets aangevuld
  • TripleM
Op vrijdag 12 juli 2002 11:24 schreef Fewture het volgende:
Je hoort mij helemaal niet zeggen dat het een wondermiddel is! Ik ben lang genoeg bezig met overclocken om te weten hoe het werkt, ik weet dus ook heel goed waar AS wel en niet voor bedoeld is..
Maar zoals ik al zei, gaat het hier om kleine krasjes en bovendien om een procentueel heel klein gedeelte van het totale oppervlak.. Dus zal dit weinig invloed hebben op de uiteindelijke warmteoverdracht..
Op vrijdag 12 juli 2002 15:09 schreef Phaerion het volgende:
blaat
Leuke fotobewerking :? :+
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Op maandag 15 juli 2002 17:55 schreef vwk het volgende:
Ja moest wel, ik heb geen digicam. :+
  • Gamer
Gamer
Electrified
Op maandag 15 juli 2002 17:46 schreef TripleM het volgende:
ieder graadje telt bij een echte tweaker :+
  • TripleM
Overigens, met de 30.30b Detonators en mijn bottleneck 1333 Mhz Thunderbird (die niet over te klokken is helaas) haal ik 8770 3DMarks..
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
[url="http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/Gf4ExtraVen.jpg"][afbeelding][/url]
ff iets aangevuld
blaast die 2 de koeler de lucht erop of juist ervan weg? denk dat het wegzuigen het meeste effect heeft namelijk
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Op zondag 21 juli 2002 20:33 schreef _ferry_ het volgende:
Die blaast, net zoals die er naast zit.
Ze blazen de koele lucht, die door de koelers
de kast ingeblazen wordt, tegen de kaart.
Dat leek me het handigst.
  • Verdicampo
  • Laatst online: 23:29
Hmm ik heb nu een coolertje [url="http://www.sunon.com.tw/product/ms/ms4020.htm"](sunon 40 mm)[/url] op men te grote netwerkkaart(pci2) staan die door de heatsink op men GF2MX heen blaast. Ziet er niet uit.....
AGP   --------|-----|----
PCI 1 ------|-|_____|-|--
PCI 2 ------|_________|--
nou ja...je snap et ongeveer wel denkk :P
Op maandag 15 juli 2002 21:10 schreef Vinnie het volgende:
Maar ff serieus, heel erg slim van je om ook de achterkant te coolen. Immers de achterkant wordt ook heet :)
Precies, en de fan stuurt ook nog een beetje lucht langs de achterkant. in de pc dus bovenkant.
  • RvV
  • Laatst online: 19:04
RvV
Met de geforce tweak utility was ik een beetje op mijn ti 4400 van asus aan het spelen. Hoe hoog horen die dingen te komen? Ik zit nu namelijk met 340/670 wat redelijk veel lijkt.
Y'24
