[WC] Eheim 2211 Goed ?
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
Hoi,
ik kan voor weinig een Eheim 2211 overnemen.
Afbeeldingslocatie: http://www.eheim.nl/db_img/zubehoer/2211.gif
specs :
Voor aquaria to ca. bis 150l
Pomp capaciteit 300l/h
Circulatiecapaciteit 240l/h
Opvoerhoogte 1,20 m/wk
Filter volume 1l
Stroomverbruik 5 W
Afmetingen ca. mm 110 x 290
nu is hij maar 300l/h maar ik denk omdat hij ook nog een bak eronder heeft staan dat hij meer als zat is.
  • bredend
  • Laatst online: 16-09 22:05
Is dat niet een filter die daaronder zit?
Je kan die filter eraf halen, dan gaat ie wel wat harder lijkt me, en de weerstand komt wel weer in de vorm van 'slang' terug.
  • ArjanC
klopt het is een filter pomp. die filter wil ik er dan afhalen :)
maar is het dan genoeg..
hij gaat btw een AMD XP 1500 + koelen..
of die pomp voldoet ligt ook aan je eisen.
Hoe ver moet het water "reizen" door de case?
Als je ook je video kaart en (vul zelf maar in) wil koelen met water zal deze pomp iets te min zijn denk ik
  • ArjanC
de pomp komt precies naast de kast te staan..
ver hoeft het niet te reizen.. en ik doe alleen mijn CPU ermee koelen..
dan neem ik aan dat het het wel ruim voldoende is
  • ArjanC
Zou ik er nog een aparte Radiator op moeten zetten ?
ik denk zelf van niet..
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Op woensdag 10 juli 2002 23:58 schreef burp2001 het volgende:
Er moet zeker weten een radiator in je waterkoeling-setup zitten. Anders is je water binnen no-time 40 graden en stijgende. Dit ondervind ik zelf ook als ik de fan van m'n radiator uit zet...
Ik heb een brakke Sicce Nova pomp, maar dat maakt niet uit. Je water wordt zonder radiator veel te warm...
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Op woensdag 10 juli 2002 22:38 schreef Maego het volgende:
reizen?? neemt water ook koffers mee dan? :+
Serieus:
Als je een gesloten systeem hebt, en dat is bij waterkoeling bij 90% het geval, dan heb je geen opvoerhoogte. Het water hoeft dus niet te "rijzen".
Tenzij je het water koelt met behulp van een bong. Eigenlijk is dat ook geen gesloten systeem.
specs
Op donderdag 11 juli 2002 01:00 schreef executor het volgende:
Serieus:
Niet al te snugger jij denk ik hé? >:)
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Serieus:
uhm? je slaat compleet de plank mis. Het water heeft toch hoogteverschil, OOK in een inline systeem. Het is niet zo dat het water met zn eigen gewicht de rest achter zich aan trekt als het ware. De pomp moet het water nog steeds omhoog pompen in je systeem. Dus het water moet wel omhoog gepompt worden.
