GVD krijg temp NIET omlaag! Airflow mystery
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb nu 1 fan draaien in mijn kast.
Hij zit aan de zijkant ter hoogte van mijn videokaart en processor. 12 cm enermax silent fan op de laagste stand. Rond de 1700 rpm.
Ik heb niet te klagen. Mijn temp is idle 44/30 voor proc/systeem. Op zich een redelijke temperatuur. Kreeg de smaak te pakken met dat fannetjes plaatsen. Dus heb ik er nog zo'n 12 cm enermax in het dak gezet. Heb een big tower. Okay, allemaal leuk en aardig. Temp gaat welliswaar ietsje omlaag(1 a 2 graad voor proc, 1 voor systeem), maar niet beduidend.
Dus ik er nog een 8cm fan ingepleurd aan de achterkant boven de voeding. Geen effect.
Nog een 8cm fan erin onderin aan de voorkant zoals ze altijd zeggen. Geen effect.
Zet ik die dingen allemaal op hun maximul snelheid. Geluid niet meer te harden hier. Net 1 graad verschil.
Wat ik nu wel gemerkt heb, is dat als ik alleen de eerste fan (aan de zijkant dus) laat draaien, dat er een duidelijke aanvoer van lucht is aan de voorkant van mijn pc onderaan. En als ik mijn hand boven het gat waarin in het dak nog die 12 cm zit(die dan stilstaat) houd, dan voel ik dat daar ook lucht uitkomt. Dus ik heb een mooi verloop van de lucht. Maar dan zou je toch zeggen dat als je die fan onderin ook aanzet, dat je nog meer airflow krijgt en helemaal als je de lucht ook nog uitzuigt boven. Maar zodra ik de ventilator boven aanzet, is er geen aanzuiging meer van de voorkant. Tenminste niet voelbaar voor mijn hand. Heel vreemd. Iemand suggesties????
En zeg niet: lekker toch heb je goede koeling met weinig geluid. Ben ik niet tevreden mee. En ook geen gezeur over waterkoeling.
Ik ben ook maar een tweaker.... :D
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
kun je misschien snel een plaatje van je kast schetsen met de fans erin. dan is het makkelijker te begrijpen
hmmm, misschien ten overvloedde, maar hier een stukje aerodynamica:
Hoe is de airflow? Je kan wel meer en meer fans in je systeem proppen, maar als alle fan's (inclusief de voeding) lucht de kast in blazen of er juist uit, dan heeft het geen nut. Je moet even kijken hoe de lucht daadwerkelijk in je kast zal bewegen, voorbeeld:
| | |BURN |
<---- PSU | +------|
+-----/ |DVD |
<---- CPU HDD |
| (HDD) |
| =AGP= FDD |
+--PCI-- |
+------- <----- lucht
(zorg voor evenveel in- als uitlaat van lucht)
op deze manier zorg je voor een betere doostroming,
  • REDFISH
REDFISH
Hier zijn nog wat foto's
http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0004.jpg
De onderste is intake
Bovenste erop is outtake
[img]"http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0005.jpg"]http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0005.jpg</img[/img]
Achter de voorkant zit nog een intake 8 cm. Zie ook plaatje snapshot0007. Achter de door mij toegevoegde zelfgeboorde gaten. Ik denk wel dat een fan duct hier effectiever is. Maar vrij lastig door vormgeving van kast.
<a href="http://"http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0006.jpg</a>"" target="_blank">http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0006.jpg[/img]
Dit is dus de achterkant van mijn pc, met als onderste de voeding(wel duidelijk) en daarboven zit de 8cm fan. Deze staat op outtake.
http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0007.jpg
De bewuste gebruikte fan voor intake onder.
http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0008.jpg
De bewuste fan aan de achterkant(ja hij staat nu stil en ik had geen mooiere :)) Staat dus op outtake.
http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0009.jpg
Kast van binnen zijkant, ongeveer ter hoogte waar de fan intake van de zijkant zit. De grote 12 cm dus.
Sorrie dat sommige pics niet superscherp zijn(had 10 sec interval van webcam ingesteld, misschien iets te kort om scherp te stellen)
Hoe krijg je trouwens dat die pics in de post zelf staat, en niet de link?
  • REDFISH
REDFISH
Effe opnieuw, nu goed, heb ut al uitgevogeld.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0008.jpg
De bewuste fan aan de achterkant(ja hij staat nu stil en ik had geen mooiere ) Staat dus op outtake.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/redfish/Systeem/snapshot0009.jpg
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
ik dacht dat onderdruk beter was dan overdruk, zorg dus voor minder intake en meer outtake
  • REDFISH
REDFISH
Mag deze post naar casemodding?
Thanx
Op woensdag 10 juli 2002 20:13 schreef AtomicShockwave het volgende:
Kun je het niet het beste in evenwicht hebben? dus even veel intake als outtake? Zo staat het namelijk in de FAQ. Wat het probleem betreft: Op een gegeven moment wordt de boel natuurlijk niet koeler. Wat je kan proberen is je CPU een beetje overclocken en kijken of het wat uitmaakt.
  • REDFISH
REDFISH
Heb nu bovenste fan aan en onderste fan aan. De bovenste draait op max en de onderste op min. Het zijn dezelfde fans. Zou theoretisch onderdruk moeten veroorzaken, niet?
Toen ik ze alle 4 aan had, was het in balans. Evenveel intake als outtake.
CPU temp 1 graad omlaag.
Heb zitten overklokken, 1533-> 1667. Temp proc 2 graden omhoog.
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Op woensdag 10 juli 2002 20:13 schreef REDFISH het volgende:
Thanx
Tuurlijk knurft....dit gaat toch over cooling, of niet soms? :(
Damn, das nou wat ik noem een FLAME!!!
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Haal die gaatjes voor de fans eens weg met een dremel en zet er zo'n mooie metalen fanguard voor, scheelt een hele hoop in airflow :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • REDFISH
REDFISH
Ja i know, maar alleen die onderste en achterste hebben gaatjes.
En onderhand blaast dat ding zoveel lucht uit, dat het erg koel onder de tafel is geworden. Het is goed merkbaar.
En het was niet intended voor een flame, maar het is gewoon zo dat ook veel mensen bij casemodden hun vragen over airflow zetten, en niet hier. Dit is ook pas recentelijk cooling als titel erbij.
  • bredend
  • Laatst online: 16-09 22:05
Al gekeken wat er gebeurd als je de 120mm aan de zeikant en die op je HS omdraaid. Dan wordt de warme lucht direct weggezogen. Anders gebruikt ie ongeveer de helft van de warme lucht opnieuw.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Op woensdag 10 juli 2002 21:20 schreef XyonN het volgende:
snap het ook niet helemaal.
hij snapt et nog niet helemaal, net maakte die in CE een crosspost over dit topic. je mag toch wel wat meer verwachten van iemand die al meer dan een half jaar geregged is en toch al 77 posts gescoord heeft
  • REDFISH
REDFISH
Leuk, gaan we weer lekker afzeiken, verhef jezelf maar boven het gepeupel.
Heb ik er al 77?
Sta er niet zo bij stil.
Wil gewoon informatie. Krijg die helaas niet altijd. Mensen typen liever effe: Is al gepost. Zie search. Of google. Of whatever ipv dat ze even die kleine extra moeite doen om even antwoord te geven.
En die crosspost is was in eerste instatie ook voor moderators, maar die reageerden tot nu toe niet. Ze hoeven ook niet alles te lezen.
dames toch!
kalmpjes aan, maak er nou geen slapfight van! :P
  • XPointman
  • Laatst online: 15-09 19:34
XPointman
ja, of niet
zou het kunnen zijn dat de lucht niet genoeg ruimte krijgt binnen in je kast?
of dat de richting van de flow net verkeerd is. het maakt in mijn kast namelijk twee graden verschil of ik mijn 120 mm fan schuin op mijn moederbord laat blazen, of gewoon recht van voor naar achter
klinkt vreemd, maar is wel zo.
verder lijkt me trouwens dat je het wel goed heb aangepakt.
ik weet nu ff niet wat voor sys je draait, maar mijn case temp = 46/30 proc/system
dus zo slecht scoor je niet
Intel Core2Duo E4300 @ 3Ghz, 1024 mb Pc5300 ram, Asus P5N-E SLI, Club3D 7900 GS, 160 gb maxtor raid-0, Terratec DMX 6Fire
  • Valkyre
  • Laatst online: 19:12
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik ben (NOG) niet zo thuis in OC, maar volgens mij kan je temp gewoon niet lager! als je snapt wat ik bedoel!
iRacing Profiel
Je denkt dat als je maar meer lucht blijft blazen dat ie steeds koeler moet worden? Is dat logisch?
Je proc geeft hitte af aan je heatsink. Je heatsink geeft hitte mbv je heatsinkfan af aan de lucht. Als de lucht kouder is en beter stroomt gaat dat makkelijker. Tot zover is alles logisch. Koude lucht wordt sneller warm, en meer stroming betekent dat er constanter koude lucht aanwezig is.
Wat je nu doet met meer fans is niet zo zeer de lucht kouder maken, maar beter laten stromen. Helpt dat wel, als je in ogenschouw neemt dat lucht maar een bepaalde warmtecapaciteit heeft?
Wat ik wil zeggen is dat door 30% meer lucht te laten stromen, er heus niet 30% meer warmte hoeft te worden afgevoerd.
Jazelfs sterker nog, als je de lucht er zo snel langs blaast dat het geen tijd krijgt om warmte op te nemen, en dat daardoor de lucht iets warmer wordt voordat er al weer andere lucht is, wordt alles nog maar iets kouder. En niet die 10 graden C waar jij misschien wel hoopt.
Zo, ;( uhm :Z ;)
De oplossing is natuurlijk je hitte afgeven aan iets met een grotere warmtecapaciteit, water. Maar dat wil je niet okay. Dit is wat ik denk, doe ermee wat je wil.
Ik zou minimale fans laten draaien thuis, op een lan kan je wel ff stoer doen. ;) :P
  • 418O2
418O2
u mad?
mhh als je die onderste 2 intake doet en de bovenste 2 outtake, dan moet het gewoon werken.. ik heb PRECIES dezelfde kast, alleen met iets meer fans (7). En ik heb ook lage temps. Maar als ik 4 fans in totaal aanzet op 7v (enermax 80mm) dan blijft mijn XP1600+ @ 1500mhz toch gewoon 43C...dus als je die fans goed opstelt.. moet je toch optimaal resultaat kunnen krijgen..
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Dat dacht ik dus ook. Ik heb gister een extra intake fan (80mm Titan) onder in me case geplaatst en die fan in de voeding vervangen door een zelfde exemplaar als de intake. Precies zoals in de FAQ stond. Resultaat: Casetemp 5° omhoog en CPU temp (stressed) 7° omhoog. |:( Nou vraag ik je!
Maar waarschijnlijk kan je temp niet veel verder omlaag. Omdat de warmte-afgifte (lees oppervlakte) van je onderdelen niet groter wordt, zal een extra casfan(s) en dus meer airflow, niet veel zin hebben. Misschien als je op alle chips een heatsink zet maar ja das ook niet veel...
Use the Search Luke...
