[JS] Aan-uitschakelen van een button
Ik ben op zoek naar een methode om een button(Ok) aan en uit te schakelen, afhankelijk van een textveld(afbeelding).
Onderstaande stukje coding heb ik al:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function swap() {
Ok.readOnly = (afbeelding.value == "")
</SCRIPT>
<td width="150"><input onblur="swap();" type="text" name="afbeelding" size="50"></td>
<td width="30"><BUTTON class="image" ID="Ok" TYPE="SUBMIT"><span class="image">OK</span></BUTTON></td>
Het probleem is dat ik de button niet aan-uit krijg.
Doe ik iets fout?? en zo ja wat dan.
  • soepkip
  • Laatst online: 21-06 09:59
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
een button is ook een form element
document.forms[j].elements[k].disabled = true;
of voor meer elementen
function f_disable(ArrForms)
 for (var i = 0; i < ArrForms.length; i++)
     var j = ArrForms[i];
     ArrDisForm = new Array();
     for (var k = 0; k < document.forms[j].elements.length; k++)
        document.forms[j].elements[k].checked = null;
        if (NoStyle == false)
             document.forms[j].elements[k].style.backgroundColor="lightgrey";
            if ((document.forms[j].elements[k].type !="select-one") && (document.forms[j].elements[k].type !="button") && (document.forms[j].elements[k].type !="radio"))
              document.forms[j].elements[k].value = "n.v.t.";
        else if  ((document.forms[j].elements[k].type !="button") && (document.forms[j].elements[k].type !="radio"))
              document.forms[j].elements[k].options[0].text = "n.v.t.";
              document.forms[j].elements[k].options[0].selected = true;
              document.forms[j].elements[k].options[0].value = "n.v.t."
            document.forms[j].elements[k].onfocus = document.forms[j].elements[k].blur;
de value door n.v.t vervangen is voor oude netscape (onder de 4.75)
omdat je daar de background color niet dynamisch kan veranderen, is het wat duidelijker,
Beste film ooit
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
volgens de Homesite tag-editor is de BUTTON-tag i.c.m. een image write-only...
Als je er een gewoon button-element vanmaakt kun je het attribuut 'disabled' gebruiken.
<button name="blaat" value="melp" type="submit" disabled>melp</button>
www.jurgroessen.nl
  • soepkip
soepkip
netscape < 4.75 werkt niet met disabled,
kunt wel onfocus = blur(); gebruiken
Beste film ooit
