[Win2K/Samba] Een heel vreemde situatie....
  • Slagroom
  • Laatst online: 15-06 17:30
Ik heb 2 pc's en 1 server
        hub
     PC001 SERVER PC002
PC001 heeft IP 192.168.0.102
PC002 heeft IP 192.168.0.103
SERVER heeft IP 192.168.0.2
PC001 en PC002 hebben Win2k als OS en SERVER SuSE 7.3 met Samba als PDC geïnstalleerd.
PC001 werkt vlekkeloos alleen wanneer ik met PC001 inlog op de samba PDC (wachtwoord verifieerd ie wel e.d.) verbreekt ie wanneer ik het filesysteem op de SERVER benader via samba (dit gebeurt tijdens het laden van de netwerk drives) alle mogelijke netwerk verbindingen... ik kan niets meer.. niet meer pingen niets... ook wanneer ik niet inlog op de PDC maar als Administrator en ik benader het netwerk (Ik zie wel alle computer, tot nu toe) verbreekt ie de verbinding (Lan-verbinding blijft wel verbonden)...
waar kan dit in hemelsnaam aan liggen? Ik snap er echt niets meer van... hij blijft dit doen zelfs naar een schone herinstallatie...
  • Slagroom
iemand?
  • ripexx
  • Laatst online: 22:22
ripexx
bibs
Wat zeggen je log files, want uit je verhaal wordt het me niet echt duidleijk waar het probleem zou kunnen zitten, dus even wat relvante data buit nmbd.log en smbd.log. Daarnaast werkt pc 2 wel correct. Ook wel een geprobeert de user te interchangen, (btw gokje/hersenspinsel). Eventueel log van de pc ook.
buit is binnen sukkel
  • Slagroom
Hier is de log.pc002
[2002/07/11 09:56:37, 0] smbd/service.c:make_connection(239)
  pc002 (192.168.0.103) couldn't find service profil
[2002/07/11 09:56:43, 0] smbd/service.c:make_connection(239)
  pc002 (192.168.0.103) couldn't find service jbontjer
[2002/07/11 10:04:39, 0] rpc_server/srv_netlog.c:api_net_sam_logon(208)
  api_net_sam_logon: Failed to marshall NET_R_SAM_LOGON.
[2002/07/11 10:04:39, 0] rpc_server/srv_pipe.c:api_rpcTNP(1215)
  api_rpcTNP: api_netlog_rpc: NET_SAMLOGON failed.
[2002/07/11 10:04:39, 0] smbd/service.c:make_connection(239)
[2002/07/11 10:04:44, 0] smbd/service.c:make_connection(239)
[2002/07/11 10:05:13, 0] smbd/nttrans.c:call_nt_transact_ioctl(1798)
  call_nt_transact_ioctl: Currently not implemented.
en hier de smb.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
[global]
    workgroup = VOORREEP48
    server string = server
    netbios name = server
    dead time = 15
    hosts allow = 192.168.0. 127.
    load printers = no
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 50
    security = user
    encrypt passwords = yes
    password level = 1
    socket options = TCP_NODELAY
    interfaces = 192.168.0.2/24
    bind interfaces only = yes
    local master = yes
    os level = 65
    domain master = yes
    preferred master = yes
    domain logons = yes
    logon path = \\server\profile
    logon script = %U.bat
    add user script = /usr/sbin/useradd -g 101 -c Computer -d /dev/null -s /bin/false %m$
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *New\spassword:* %n\n *Re-enter\snew\spassword:* %n\n.
    time server = yes
[netlogon]
    path = /home/samba/netlogon
    guest ok = no
    writeable = yes
    admin users = root, abontjer
    read list = @users
    create mode = 0744
    directory mode = 0755
    public = no
    write list = root, abontjer
    force user = root
    force group = root
    browseable = no
[profile]
    comment = Gebruikers profielen
    path = /home/samba/profiles/%U
    create mode = 0600
    directory mode = 0700
    writeable = yes
    browseable = no
Ik snap er echt helemaal niets meer van ik heb al diverse configuraties geprobeert maar niets werkt... wie kan mij helpen... wie o wie weet een oplossing?
  • ripexx
ripexx
bibs
Wat gebeurt er als je met pc 2 wil inloggen, gebeurt er dan hetzelfde of werkt alles dan wel? Daarnaast kun je proberen om je smb.conf eerst leeg te maken en dan beetje voor beetje op te bouwen, zodanig totdat het wel werk of je de fout gevonden hebt. BTW welk os draaien je clients?
  • Slagroom
Op donderdag 11 juli 2002 13:32 schreef ripexx het volgende:
De clients draaien beide Win2K (stond ook al in de eerste post).
Wanneer ik de wel werkende computer (PC001) uitzet kan de andere (PC002) nog steeds niet inloggen... en ik denk eigenlijk niet dat het aan de samba configuratie ligt... hij kan namelijk niets meer... niet meer pingen helemaal niets... wie kan me helpen?
  • Slagroom
Weet iemand wat? Ligt het aan de client of toch aan de communicatie tussen SERVER en PC002 die de verbinding plat legt? Ik weet het echt niet meer... dit doet ie sinds ik er Win2K opzet... daar voor zat er Windows ME op maar die kreeg ik niet aan de praat ( [topic=545052] )... wie o wie kan mij helpen?
  • Slagroom
Helemaal niemand? Geef ik niet genoeg informatie of weet niemand het?
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Ik denk dat niemand het weet...
Als ik het zo hoor ligt het idd niet aan de samba.. Ik denk eerder dat je je Kabels en vooral je hub na moet gaan kijken.. Is het oude hub? Misschien andere poorten proberen..
Denk dat het eerder daaraan ligt dan een software probleem
  • Slagroom
Het is niet zo'n oude hub... maar ik zal even een paar andere poorten proberen...
  • Slagroom
Helpt niets... ik heb alle poorten geprobeert... ook die van de computer die het wel deed... ik heb ook een andere NIC in de computer gezet en toen had ie nog steeds dat probleem...
  • ripexx
ripexx
bibs
Een vraag als je netwerk plat gaat door te browsen op je netwerkschijf, kun je dan nog wel inloggen op je linux/unix bak en van daar uit je netwerk door lopen, dwz pingen traceroute etc etc.
  • Slagroom
Nope, ik kan helemaal niets meer... niet pingen naar de server en niet pingen naar PC002...
  • Slagroom
Heeft niemand dan ook maar een clue over wat er hier gaande is? Ik dus helemaal niet... ik zit er dus echt mee want nu kan die computer dus niet gebruikt worden...
  • Slagroom
Als ik nou een nieuwe hub koop? Ow nee... een switch... zou daarmee het probleem opgelost kunnen zijn?
