[PHP] probleempje met starten van sockets
  • 122 views sinds 30-01-2008
Matched: undefined, function, create, socket, call
Ik wilde proberen om met PHP te communiceren over sockets.
Dus een scriptje gevonden dat heel basic iets kan, tutorial gelezen en hoppa proberen.
Error: call to undefined function: socket_create()
oke dan maar de manual erbij pakken... :
The socket functions described here are part of an extension to PHP which must be enabled at compile time by giving the --enable-sockets option to configure.
oke dus er is een extension genaamd php_sockets.dll die geladen en eronder gezet: --enable-sockets.
Maar nog steeds krijg ik die error. Iemand een oplossing?
  • Nielsz
Geen matches
apache opnieuw opgestart?
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Matched: socket
Waar heb je de --enable-sockets neergezet? Normaal zul je die achter je configure moeten zetten.. Maar ik weet niet hoe het precies bij windows zit...
Geen matches
draait niet onder apache, draait stand alone.....
heb namelijk nu geen webservice nodig
Geen matches
die staat in de PHP.INI net achter de plek waar ik de extension include...
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 15-09 23:45
Matched: socket
de --enable-sockets moet je niet in je php.ini zetten, maar gebruiken bij het configure scripts voordat je php gaat compileren.
Kijk eens in je phpinfo of php je php.ini wel op de juiste plek zoekt en of de socket extensie ook geladen kan worden.
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
Matched: socket
ik weet niet welke versie je gebruikt,
maar let er wel op dat dat sockets gebeuren pas vanaf php 4.1.0 (officieel?) ondersteund wordt.
ohwja,
op devshed.com staat ook een tutorial.
ik had alleen het probleem dat er bij de win32 versie van php na elke ontvangen char mijn programma'tje er uit klapte.
schijnt aan mijn telnet client te liggen...
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
